Objave: 23
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
rabil bi pomoč pri izgradnji mansardnega stanovanja in sicer kako se lotiti zadeve.
V hiši mojih staršev bi si uredil mansardno stanovanje. Zaenkrat v tem prostoru ni narejeno skoraj nič. Postavljene so nosilne stene, tlak (estrih) ter vodovodna instalacija.
Sedaj imam par vprašanj kako se lotiti zadeve. Problem je v tem, da je vodovodna inštalacija narejena tako kot v spodnjih prostorih jaz pa imam namen narediti drugačno postavitev prostorov.
Zanima me ali moram pred gradnjo predelnih sten (siporex 15) opraviti vso vodovodno inštalacijo ali lahko postavim stene in se potem pokliče vodovodarja konča inštalacijo?
Za predelne stene sem se odločil, da gradim s siporex-om 15 cm debeline. Je debelina prava?
Sedaj pa še vprašanje glede odprtine za vrata in sicer kako visoko od končanega estriha moram narediti odprtino. Povsod po stanovnju pa mislim imeti parket.
To je zaenkrat to, vem da bom imel še veliko vprašanj in upam da mi boste lahko pomagali.
Hvala za odgovore.
lp, Gregor
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
vodovodarja pokličeš ko boš mel zazidane stene, še nezaribane
Objave: 318
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Naredi suhomontažne predelne stene s kovinsko konstrukcijo in 2x mavčnimi ploščami na vsaki strani, vmes pa izolacijo. Ko imaš profile postavljene, narediš še elektro, vodovodne in ostale inštalacije in zapreš stene z gips ploščami. Simpl kot pasulj. Pa še steno lahko postaviš, kjer se ti zahoče.
srečko
Objave: 177
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
V glavnem, pred pričetkom izvajanja del, se dobiš z obrtniki, za dela, ki jih ne boš izvedel v lastni režiji in šele po posvetu/svetovanju z njimi, pričneš z obnovo podstrešja po dogovorjenem vrstnem redu.
Najceneje in najhitreje.....preverjeno. Lp
Objave: 23
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
Hvala za odgovore.
Sedaj me zanima samo koliko moram narediti zidarsko odprtino za vrata po stanovanju?
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lip-bled.si/notranja-vrata/tehnicna-navodila.aspx">http://www.lip-bled.si/notranja-vrata/t ... odila.aspx</a><!-- m -->
Objave: 203
Teme: 6
Pridružen: Oct 2007
Pozdravljen!
Stvar je sledeča. Njaprej je potreben en izris celotnega prostora z vsemi elementi, ki jih želiš imeti v stanovanju. Ko to urediš, se lahko pričneš pogovarjati o (odtokih, vodi, ogrevanju-če ženi). Predelne stene, če bi imel možnost, bi jih jaz lepo pozidal z zidaki, lahko tudi siporeks 15cm. Ko so vsi zidi pozidani se lotiš vodovodnih inštalacij ter elektrike. Za višino končnega estriha je sledeče, z nanosom lepila (ponavadi z šablono 2 do 3mm) nanesejo lepilo in na to gotov parket 15 mm(zavisi od debeline parketa). No tukaj je stvar dogovora z izvajalcem in seveda željo stranke. Ko je vodovod in elektrika položena, se pričnejo notranji ometi. Ko je omet gotov, eno lepo beljenje. Potem pričneš z vgradnjo elementov itd.
Na kratko
lpR
Objave: 23
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
Najlepša hvala za odgovore. Ste mi zelo pomagali. Če pa še kaj nebom vedel se pa oglasim.
Lp, Gregor
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Vsekakor arhitehta mačka, ki ti lahko znatno poceni zadevo in marsikakšno situacijo prepreči v tvojo škodo. Stanovanje delaš za celo življenje in kvaliteta bivanja bo odvisna od tega,... NEprecenljivo je da ti strokovnjak zriše in predlaga uporabne rešitve.
Ko boš to imel lahko potem še tekom gradnje malo spremeniš, v večem delu pa se držiš načrta,..
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Sep 2010
Kaj pa ogrevanje?
Kar se tiče kanalizacije, bi bilo bolj praktično imeti sanitarije na istem mestu, kot so nadstropje nižje. Če bodo predaleč stran, se lahko zgodi, da boš potreboval novo vertikalo.
Objave: 23
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
No sedaj imam pa ponovno eno uprašanje. Oz me zanima vaše mnenje kaj narediti.
In sicer hiša v kateri si bom uredil mansardno stanovanje je stara nekje 15 let. Sedaj me pa zanima ali se splača sedaj ko si bom začel urejati stanovanje menjati streho ali še ne?
Problem je pa v tem ker je streha brez zračnega mostu, brez vsake folije, ... Se to splača oz ali je potrebno to narediti?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Problem je pa v tem ker je streha brez zračnega mostu, brez vsake folije,
Tudi vprašanje svetle višine mansarde.
Sekundarna kritina, zračni kanal, izolacija se da vse urediti od spodaj, brez menjave kritine. Ob solidni izolaciji boš imel svetlo višino poševnine kakih 10 do 25 cm manj, kot bi jo lahko imel ob menjavi kritine.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Cegi Napisal:.......
Kakšna je kritina in naklon? Bodo mansarde s poševnimi stenami (strešna okna)? Bo zgoraj nad škarjami hladno podstrešje in kakšne so dimenzije?
Mnogo podatkov manjka za dober nasvet.
Če si kje blizu, prileti na "uskladitev odprtih vprašanj". Prej pokliči.
