Objave: 24
Teme: 11
Pridružen: Aug 2010
Zanima me, če obstaja kakšna zaščita fug med ploščicami, saj imam v kuhinji po tleh skoraj bele porcelangres ploščice ter enako barvo fug. Te svetle fuge pa so nočna mora za čiščenje. Slišala sem nekje celo, da se fuge lahko polakira... ampak ne najdem kaj o tem. Ali obstaja morda še kakšna druga rešitev? Prosim, če mi lahko kdo pomaga rešiti to težavo.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
vprašaj še v salonu ali proizvajalca - predstavnika fugirne mase.
Objave: 550
Teme: 20
Pridružen: Jan 2010
Obstaja od Mapei, sej je tudi že tu na forumu govorilo o tem, samo malo moraš prebrskat pa boš tudi izdelka našla :wink:
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mapei.com/SI-SL/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=153&IDTipo=2281&IDLinea=1">http://www.mapei.com/SI-SL/product-deta ... &IDLinea=1</a><!-- m -->
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Kar dobra zaščita fug je proizvod proizvajalca MEM - Dusch bad Dicht, zadeva naredi nekak film na fugi, ki je popolnoma neviden -fuge je torej potrebno prej očistiti- fuge pa po nanosu niso več vpojne, posledično pa se tako tudi ne umažejo tako hitro. Je pa potrebno paziti pri nanašanju, da se ti tekočina ne zasuši na ploščici,ker je sicer ne spraviš več dol oz. zelo težko. Sam sem jo uporabil v kopalnici in mi fuge ne pijejo več nobene vode, prej sem imel pa probleme z vlago na drugi strani stene. Tekočino lahko kupiš v podjetju K-TES doo, v trgovinah pa kaj podobno kvalitetnega nimajo. Vse kar je podobno nekakšnemu lakiranju se v zelo kratkem času začne luščiti in imaš potem še petkrat več dela kot pa samo s čiščenjem. Pozanimaj se pri njih.
