Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Odduh kanalizacije bi speljal po steni čez streho s priklopom na prilagojen strešnik.
Pri tem moram prečkat betonski venec na poševnini zidu.
Je to kakorkoli problematično, glede na to, da bo železo ostalo (poštemal bi beton toliko da spravim cev notri) po tem ko bo vstavljena cev pa bom zalil nazaj beton.
Druga dilema je pa priklop na strešnik. Med vencem in deskami je 15 cm prostora...je to dovolj za priklop? Kako je pa potrebno potem to izolirat...je potrebno ta odduh v steni izolirat?!?
Hvala za pomoč
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
Prvigraditelj,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/k/qf/47XRQDi5/janez-rekuperator-razvod.jpg">http://www.shrani.si/f/k/qf/47XRQDi5/ja ... razvod.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2C/Iy/4LnqVV8v/fotografija-0007.jpg">http://www.shrani.si/f/2C/Iy/4LnqVV8v/f ... a-0007.jpg</a><!-- m -->
koliko pa je širina stene? Vsaj 20 cm že. Prebij med armaturo poševne horizontalne vezi in vstavi KCM cev fi 110.
Uporabi KCM kolena. V kolikor imaš še možnost uporabi : Mehko Urso, Rockwool , Tervol, ali kakšno peno od armfleksa. Ta pena je na sliki. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
20 cm je debelina ja. se pravi zaradi poševne vezi ni problema, samo armatura mora ostat cela...tole na slikah je priklop na zračni strešnik ali kaka druga varjanta...običajno sem videl da se priklop na strešnik dela z gibljivo cevjo..kot rečeno prostora imam 15 cm..
Zakaj je pa v tem primeru potegnen odduh še naprej po vezi višje proti špici strehe? Kak poseben razlog?
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
Prvigraditelj,
odduh je direktno speljan skozi streho.Izolacija je armfleks pena; ni klasični zračnik strešnik.
V vogalu je vertikala za iztok fekalij - KCM razvod - in iz njega se nadaljuje odduh. Da se ni na nivo delala razvod samo za odduh. Do poddesk pride vgrajena toplotna izolacija.
Lep pozdrav
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Kako pa je z izvedbo o katerih berem na forumu...ventil na koncu odduha in nič preboja čez streho?
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
Živjo. Izposodil bi si to temo, ker imam tudi jaz vprašanje v zvezi z odduhom kanalizacije.
Prej smo imeli greznico in na vrhu verikalne cevi, ki gre iz zgornjega WC-ja v greznico je bil odcep fi 50 speljan na podstreho kot oddušek za greznico. Tako je bilo 40let.
Sedaj smo se priključili na javno kanalizacijo, ki teče pod cesto, oddušek na podstrehi je pa ostal. Sedaj sem se spravil urejat in izolirat podstreho pa mi ta oddušek narobe hodi - smrad. Vodovodar mi je oddušek povezal z zračnikom kopalniškega ventilatorja, ki je speljan na streho. Vse lepo in prav, pa še ne smrdi nič v kopalnico. Problem je edinole kondenz s katerim sem se boril že pred priklopom oddušnika v zračnik. Nimam namreč vgrajenega T kosa pri ventilatorju. sedaj mi ta odduh kljub izoliranim cevem povzroča dodaten kondenz, vendar SMRADU ni.
Sprašujem se o smiselnosti odduha kanalizacije, če smo priključeni na javno kanalizacijo, ki ima jaške na cesti in se tam prezračuje. Ko je bila greznica zastopim, da mora biti odduh,sedaj pa ne vem če je to potrebno. Prosim za vaše mnenje. Jaz bi dal kar čep na ta odduh in ga zaprl. Ali je to pametna rešitev.
Preden je bil odduh povezan z zračnikom sem čutil da vedno vleče zrak na podstreho. Zgleda da zrak iz ceste vleče preko oddušne cevi in zračnika na streho.
Hvala za nasvet glede tega.
LP Jure
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Prva napaka, ki jo je naredil vodovodar, ko je povezal oddušek z zračnikom kopalniškega ventilatorja. Pri nizkem zračnem pritisku, bi znalo iz kopalniškega ventilatorja prismrdeti.
Kljub temu, da si priklopljen na javno kanalizacijo potrebuješ oddušek!
Če boš oddušek zaprl, boš imel probleme, ker ti bo vodo iz WC školjke posesalo ven.
Ko potegneš vodo v WC-ju, nastane vakuum v školjki (ker je odtočna cev v celoti zalita), v primeru odduška zrak zajame preko odduška, če ne pa vakuum posesa vodo iz školjke.
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: May 2009
Če imaš cen na podstrešju dobro izolirano, ti bo še vedno kondenziralo na zračniku, ki štrli iz strehe. Podobno težavo sem imel tudi jaz pri kuhinjski napi. Upam, da sem režil težavo z nakupom novega zračnika. Lahko si prebereš tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=30348&start=15">viewtopic.php?f=11&t=30348&start=15</a><!-- l -->
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: May 2009
Če imaš neogrevano podstrešje, moraš imeti obvezno izolirano cev. Pri meni se je pri odduhu kopalniškega ventilatorja na dveh metrih cevi v pol leta nabralo cca 2 litra vode in to kljub dobro izolirani cevi (20cm izolacije). In menim, da se je toliko vode nabralo zaradi napačne izbire zračnika. Moj nasvet je, da najprej dobro izoliraj cev in če še ne bolje, kar dvomim, pa še zamenjaj zračnik.
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: May 2009
Ups, šele zdaj vidim, da je govora pri tebi tudi o kanalizaciji. Tudi jaz imam odduho od kanalizacije speljano na streho in se mi kondenz steka po cevi v greznico. Jaz osebno je ne bi dajal v zračni kanal, ker se ti bo kondenz nabiral na strešnikih, na letvah in posledično na sekundarni kritini. Priporočam odduho na streho. Pri meni se ob najhujšem mrazu iz odduhe na strehi naredijo sveče, toliko je kondenza, in si lahko predstavljaš kaj se lahko potem naredi v zračnem kanalu.
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Pozdrav vsem!
Tudi sam sem se spravil v izolacijo strehe.
Če tole prav zastopim, moram cev (fi 50) ki je namenjena za odduh kopalnice in je speljana na podstreho izolirati?? Čemu le? saj para je znotraj cevi in se dviguje navzgor proti strešnemu odduhu. A pride tudi do kondenzacije na zunanji strani cevi??
Ali sem narobe zastopil?
Saj če je znotraj cevi para/toplo, zunaj nje pa mrzlo bo od znotraj kondenzirala in voda odtekla nazaj v kanalizacijo.
Lp.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
odduh iz wc ni treba izolirat, ker gre kondenz v odtoke
izolirat je treba cevi od nape, ventilatorjev, da je kondenza v neogrevanih delih čim manj, obenem je treba predvideti da kondenz BO in zato namestiti neko cev po kateri bo tekel navzdol in hkrati tako speljati vse skupaj, da kondenz ne more teči v ventilatorju...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Mesto, kjer imaš oddušek sedaj je neprimerno. Vsakič, ko boš spustil vodo v WC-ju, se ti bodo izpraznili sifoni tuša, umivalnika in korita in boš imel "dišave" v kopalnici. Oddušek moraš postaviti pred WC.
