Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
pozdrav vsem!
Ravno smo izdelali frčado (9m),
Pa me zanima kako bi moral izolirati.
V mislih imam urso SF-35, vendar ne vem kje in kakšno debelino naj izoliram. :roll:
Ali bi moral izolirati samo strop ali tudi nad stropom med špirovci...
Prilagam sliko...
Hvala že vnaprej...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: bi blo bolše, da toplotno izolacijo naložiš nad stropom.
Seveda pa jo daš tudi med leseno konstrukcijo stropa. Pod stropno konstrukcijo pa ne pozabi na parozaporno folijo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
dusko, doriši še zunanjo steno!
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
kaj bo pa s toploto, ki bo prišla skozi streho do stropa (izolacije)?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Rečeno drugače... Glej da je v "vsako smer" stropa 30 cm izolacije pa bo. Kje leži ni važno
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:kaj bo pa s toploto, ki bo prišla skozi streho do stropa (izolacije)?
Ne vem, na kaj si mislil s tem vprašanjem. Glede na poletno vročino, ki bi naj prišla od zgoraj v stanovanje, je izolacija stropa v prednosti pred izolacijo v ostrešju. Pri stropu je temperatura na podstrešju enaka, kot zunanja temperatura, pri izolaciji v ostrešju je zunanja temperatura bistveno višja, ker se kritina na soncu močno segreje in je pod kritino vroče. Tudi zračni kanal pod kritino ne uspe dovolj hitro izmenjevati zraka. V zimskem času ni razlike.
Za izenačevanje izolacije stavbe, je treba dati v strop enako izolacijo, kot v fasado (ali 2 do 4 cm več zaradi izolativnosti opeke v zidu). V ostrešje pa je ravno zaradi sončne pripeke potrebno dati več izolacije (8 do 15 cm) kot na zid.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
v mislih sem imel da bi izoliral z 30 cm URSA SF-35....
Zdaj pa sem se pogovarjal z enim mojstrom, da bi bilo bolje
če bi izoliral s celulozo...
koliko pa mora biti sloj celuloze za debelino navadne izolacije 30 cm...?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Dusko, kolikor mojstrov boš vprašal, toliko odgovorov boš dobil
Enega pravilnega za vse ni...
30 cm celuloze je enakovredno 30 cm tvoje steklene volne. Za katero izmer opcij se boš odločil bo odvisno od tvojega izvajalca... Če bo izvajalec priporočal ter "forsiral" celulozo, ti bi pa rad volno, bo bolje da dobiš drugega izvajalca, enako seveda velja obratno...
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
ja, saj bi verjetno že nabavil urso in naredil sam,
vendar je zanimivo da ni 20 CM URSE sf-35 nikjer na zalogi...
vsaj pri nas na SV delu ne....groza...niti ena trgovina...!!!
na ursini strani pa podatki da je optimalna izolacija od 20cm navzgor....
mojster pa je sicer tudi moj znanec in mi je pač predlagal in svetoval
da je celuloza kar se poletja tiče precej boljša izolacija....
zdaj še čakam da vidim kako je cenovno...
je tale šment od URSE kar draga zadeva....
bom videl kako je z celulozo...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Celuloza je drazja. Volno vzames 15+15 cm pa je.
Objave: 218
Teme: 33
Pridružen: Mar 2009
Izolacijo obvezno položi v dveh slojih in zamikaj stike za polovico.
Koliko m2 izolacije pa rabis? Meni je ostalo še kar nekaj rol Knauf Insulation (Tervol) Unifit 035 14 in 16 cm - ta več info mi pošlji ZS.
Objave: 245
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
verjetno odsvetujete uporabo kamene volne- trde med špirovci. Zakaj?
Na strehi je črn- lakiran Creaton, late, 6 cm zračnega kanala, paroprepustna folija, 2,5 cm deske in spodaj 20 cm visoki špirovci.
Med špirovce, bi dal 20 cm (v dveh slojih) trde kamene volne, nato pa še enkrat prečno med knauf profili 5 cm steklene ali kamene volne.
Nekaj sem bral tudi o drugem zračnem kanalu, vendar bi volno stisnil kar do desk, če bo vredu, upam oz. zakaj ne.
