PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Stropna laminatna obloga
Pozdravljeni!
Še kar obnavljam starejšo hišo Sad, letnik 1963. Ker so stropi (betonska plošča) malce krivi na posameznih mestih in se nisem odločil, da bi mi mojstri na novo obmetali in tako poravnali tudi strop (za razliko od sten), zdaj kupujem stenske obloge, ki bodo večje nepravilnosti zakrile (no, vsaj upam na najboljše). Gips plate so vsaj začano izvzete in bodo uporabljene kasneje, ko se oblog naveličam. No naj še povem, da bi v eni sobi moral vložiti veliko truda, da strop usposobim (pobrusim), saj so bile prej na njemu lepljene stiroporne dekorativne plošče, katerih majši ostanki so še vedno močno "zalimani" na stropu.
Pred časom sem v Obiju ali Baumaxu (drugod jih še nisem opazil) videl, da prodajajo stropne laminatne obloge. Slednje so tanjše in lažje od klasičnih talnih pohodnih laminatov in s tem seveda tudi cenejše. Beljeni jesen mi je bil z blagim lesnim vzorcem (skoraj popolnoma bele obloge) zelo všeč. Torej, za strop bi uporabil navedene laminate, medtem ko mi klasične lesene obloge niso najbolj všeč, še manj pa plastične, katere se tudi dobijo na našem tržišču.
Zanima me naslednje:
1. Morebitne izkušnje forumašev s stropnimi laminatnimi oblogami.
2. Ali lahko, če ne dobim ustreznega vzorca, na strop pribijem talne, torej klasične pohodne laminate, ki so sicer malo težji in malce dražji (sicer pa so klasične lesene obloge po mojem še težje)?
3. Kako naj to napravim?
Jasno mi je, da je postopek dela pri klasičnih lesenih oblogah in laminatnih oblogah, enak. Sprva vijačeje lesenih letvic v strop, nato pa s posebnimi sponkami pribijanje oblog na letvice (slednje sem že počel pri klasičnih lesenih oblogah).
Dilema je, ali naj letvice privijačim z razmakom 50 cm in dam vmes še stiropor in kakšno debelino letvic naj pri tem uporabim (3x3 ali 5x5cm, npr. da bi odgovarjal tudi debelini stiropora). Ali pa obloge položim brez uporabe stiropora, ki v tem primeru ni nujo potreben, ali pač (nad betonsko ploščo je namreč mansarda, ki je izolirana z nanosom leša, ki vpija vlago - tega so v "starih cajtih pač uporabljali ker še ni bilo druge izolacije", nato so na betonski plošči položeni leseni nosilci na katerih je ladijski pod).
Vsekakor pa mi je bilo svetovano, da v obeh primerih, ali se odločim za stiropor ali ne, uporabim paropropustno folijo. Slednjo položim preko letvic, jo "priklamfam" nato pa nanjo položim še stensko laminato oblogo. Bi bilo tako v redu ali se moram zadeve lotiti drugače (stropne laminatne obloge bi namreč položil v dveh sobah in celo v kuhinji)?
4. Naj še povem, da v času, ko ni v pritličju nihče bival in prostorov ogreval - še ni bilo centralne, ampak se je kurilo v obeh sobah in kuhinji na drva (pritličje je bilo prazno kakšna tri-štiri leta), se je v kotih zunanjih sten pojavila plesen (bolj v kopalnici, ki je na severni strani in v eni sobi na vzhodu v kotu na zunanji steni, kjer je bila že podstreha, ki ni bila izolirana). Zdaj je nova streha, izolirana s termo top ploščami, na podstrešju pa je položenih še 20 cm steklene volne, prav tako je s stekleno volno izolirana podstreha nad sobama in kopalico. Plesen sem odstranil, stene v pritličju v kopalici in kuhiji so na novo obmetane, v dveh sobah hodniku in WC-ju pa so mi stene izravnali in zaribali z gradbeno mrežico in lepilom, tako da so sedaj kot nove.
Prosim vas za vaša mnenja, izkušnje in strokovne nasvete in se vam za njih zahvaljujem.
Lep dan še naprej, moat.
Samo, da osvežim, da ne gre tema v pozabo. Še vedno prosim za kometarje, hvala.
L.P. moat.
Paropropustno folijo? So ti svetovali parozaporno folijo mogoče?
Pozdravljen firefly!
Se oproščam, sem bil nekaj časa odsoten.
Torej, kolega, ki je sicer vodovodar, je spraševal svoje znance - sodelavce in pri tem malce pomešal paropropustno in parozaporno folijo. Sam pa nisem bil pozoren na navedena termina. Zdaj, ko si omenil parozaporno folijo mi je sicer jasneje. Torej, ko sem še malce pogooglal, mi je zadeva tudi malo bolj logična.
Rabim torej parozaporno folijo, ki se v bistvu namešča na toplo stran in katere namen je, da prepreči, da bi toplota prehajala v izolacijo in tam kondenzirala (ker je le-ta bolj hladna). Ali je to tako, po domače, tudi pravilno povedano? Če bi pa dal paropropustno folijo, bi toplota prehajala skozi obloge in folijo do izolacije, kjer bi se nabiral kondenz, katerega pa folija ne bi pustila nazaj in bi ostajal v izolaciji, oziroma (če ne bi bilo izolacije - direktno na stropu). Posledica pa bi lahko bila pojav plesni, drži?
Če je temu tako, potrebujem še nasvet in sicer: ali dam med letvice (mimogrede le-te sem danes že nabavil in sicer v izmeri 5 na 4 cm, tako da jih lahko obrnem po želji) stiropor ali je dovolj samo parozaporna folija. Sam namreč menim, da dodatne izolacije na stropu ne potrebujem.
Mogoče vprašanje še za tiste, ki nekaj takega tudi dejansko polagate: na koliko mestih, oziroma na kakšni razdalji, pričvrstim 4-metrske letvice v izmeri 5 na 4 cm in kako velike plastične vložke ter vijake naj uporabim (za pritrditev v strop oziroma ploščo), da bodo zdržali tudi morebitno kasnejše polaganje mavčnih plošč?
No, na spletu sem sicer bral, da obstajajo "kao" nekakšne delne parozaporne in popolne parozaporne folije, pa tudi neke vrste izolativne alu folije. Kaj naj torej izberem?
Pa morebiti še kakšen nasvet na ostala vprašanja in izkušenj s stropnimi (ali celo pohodnimi) laminati, ki bi se kitili na stropu?
Hvala, moat.
Citat:nova streha, izolirana s termo top ploščami, na podstrešju pa je položenih še 20 cm steklene volne, prav tako je s stekleno volno izolirana podstreha nad sobama in kopalico.
Kolikor razumem, boš imel toplo podstrešje (izolacija tudi v ostrešju). Pri tem je važna zelo dobra zapora pare. Svetoval bi, da folijo parne zapore dejansko z letvami pritrdiš na strop, da je ne boš pozneje ob menjavi stropnih oblog poškodoval.
Nimam časa - sem v penziji!
Jst sem razumel da boš to oblogo dajal v pritličju? In bo zgoraj ogrevano? V tem primeru folije niti izolacije ne rabiš. Izolacijo lahko dodaš zaradi zvočne zaščite. Sam bi raje uporabil stekleno volno v ta namen...
Za konstrukcijo se dobijo nosilčki ki jih pritrdiš v trop, les pa potem poravnaš v ravnino z njimi. Plošče ponavadi niso v vago ravne da bi lahko direktno pritrjeval Wink Povprašaj v Kalcer Trzin kjer jih precej sigurno imajo. Na kako široko in kje pritrjevati boš našel na Knauf strani pri navodilih za obdelavo mansarde z leseno podkonstrukcijo. V tvojem primeru nosilčke pritrjuješ z klini za beton.
Pozdrav!
Hvala Žerjavar in firefly za odgovor.
Torej, res je, da trenutno adaptiram stanovanje v pritličju, ki nekaj časa ni bilo zasedeno. Nad pritličjem je mansarda, ki je vseskozi zasedena in ogrevana (prej z etažnim centralnim ogrevanjem, zdaj bo ogrevanje skupno). Ko se vselim, to bo letos jeseni, bosta tako pritličje in mansarda ogrevani (sam imam že izgotovljeno centralno ogrevanje z bakrenimi cevmi pod tlaki, v mansardi pa so cevi še vidne in napeljane po stenah). Z adaptacijo mansarde bom pričel, ko si bom malo finančno opomogel.
Zdaj, če prav razumem, mi ni treba položiti parno zaporo na strop v pritličju, ker je prostor nad mano - mansarda, ogrevana. Torej ne bo kondenza in plesni po stropu, za oblogami (ne bo večjih temperaturnih razlik)? Ne bi pa škodilo, če takšno parno zaporno folijo položim, ali pač?
Hvala tudi za informacijo o posebnih nosilcih Kalcer.
Žerjavar, tvoj nasvet bom upošteval, ko se lotim adaptacije mansarde. Nisem pa podrobneje razložil situacije v mansardi, morebiti bo po opisu nasvet tudi drugačen. Mansarda nima betonske stropne plošče, ampak je samo polatana. Gledano od spodaj navzgor je (približno) takole: lesene klasične obloge, prtirjene na lesene letvice, stropni omet, trstika, deske, na njih še nekaj leša (za vpijanje vlage) in od letos spomladi tudi steklena volna 20 cm, nato pa na špirovcih termotop plošče, folija, letve, kontra letve in opečna kritina. Torej, pred adaptacijo je bilo podstrešje hladno, samo leš za izolacijo in opečni strešniki. Na stenah mansarde in lesenih oblogah do sedaj ni bilo opaziti kakšnih sledov plesni, tudi ne na pohodnih deskah na podstrešju (obloge so bile nameščene pred več kot 15-timi leti). A to pomeni, da bi se lahko to sedaj spremenilo, zaradi nameščene izolacije oz. bolj tople podstrehe?
Še vedno čakam na morebiten namig ali so tudi pohodni laminati primerni za stropne obloge?
LP, moat
Citat:če prav razumem, mi ni treba položiti parno zaporo na strop v pritličju, ker je prostor nad mano - mansarda,
Jaz sem razumel, da je zgoraj podstrešje - neogrevano. Če je zgorqaj ogrevana mansarda, parna zapora ni potrebna, škoduje pa tudi ne. Jaz jo priporočam, ker ne veš za 30 let naprej, ali bo mansarda vedno ogrevana. Takrat bo zelo koristila.
mi smo v stanovanju imeli te obloge in sem jih z veseljem zamenjal za knauf,ker so po parih letih od bele prišle na rumenkasto rjavo barvo,zato ti raje svetujem knauf.
Hvala Žerjavar in markoj za odgovora.
Potrebe za parno zaporo torej ni, mansarda bo pa ostala ogrevana, vsaj tako dolgo, da se bom oblog lahko že krepko naveličal Big Grin.
Markoj ali ste imeli laminatne stropne obloge ali pa ste položili kar klasične pohodne laminate, ki so nekoliko težji?
LP, moat.
Si pomislil na kaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoslam.com/">http://www.ekoslam.com/</a><!-- m -->
