Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
pozdravljeni,
je smiselno vezati sanitarno TČ 3kw direktno na visokotemperaturni sistem ogrevanja preko 5 radiatorjev?
klet ima celo leto konstantno temp cca 15st ... cca 70m2
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bbs Napisal:pozdravljeni,
Haloo!
Kaj še ne boste pogruntali :lol:
Sanitarna TČ kot že ime pove je namenjena izključno ogrevanju sanitarne vode
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Je namreč enostavno prešvoh in ni namenjena zunanjim temperaturnim pogojem ob potrebah po ogrevanju.
Objave: 289
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Dobra ideja za dogrevanje, mogoče bi pa šlo.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
ne gre ne more it, tudi v primeru 100% pasivne hiše kjer bi teoretično moč zadostovala za SV in ogrevanje bi bila potrebna kar precejšnja predelava same TČ
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakšna precejšnja predelava?
TČ oz. bojler ima spiralo.
Precejšnja predelava torej pomeni ukaz pumpi, naj goni vodo po radiatorjih.
Tako imam narejeno sam, za ohlajanje bojlerja in kolektorjev, zakaj bi bilo pri njem drugače?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Recimo. Od kdaj lahko TČ za SV dela pod 7C ?. :lol:
Objave: 368
Teme: 4
Pridružen: Mar 2010
Fery, točno tako.
sassapo ne spet klobas prodajat :lol:
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Od kje bi pa on sploh zajemal zrak? Iz kleti v hiši kot pravi?
Potem bi zajetemu zraku iz kleti, ki je v bistvu zrak iz stanovanja, najprej odvzel toploto, (s tem bi ga ohladil), da bi potem lahko spet segreval radiatorje. Nesmisel.
Drugo bi bilo, če bi zajemal zunanji zrak, ampak je prešvoh vse skupaj, celo pri minusu.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
darkson Napisal:Merlin1 Napisal:Recimo. Od kdaj lahko TČ za SV dela pod 7C ?. :lol:
Kot prvo:
bbs Napisal:klet ima celo leto konstantno temp cca 15st ... cca 70m2
Kot drugo pa:
Termotehnika ima nizkotemperaturno TČ z oznako NT, ki dela do -10
:wink:
ha ha... probaj pa boš videl, da se s te moke ne more kruh ratat.
ps. sanitarne TČ ki delujejo tudi pri minusu so na trgu že precej let, termotehnika samo kopira
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
Smo naredili tudi že takšen sistem, samo z invertersko TČ za ogrevanje sanitarne vode v split izvedbi, ki deluje do -20 st.C/-25 st.C na zunanji zrak (ima rešeno odtaljevanje, grelni kabel, elektronski EX ventil), radiatorji pa so bili ogrevani preko zaporedno vezanega dvojnega izmenjevalca. Je pa res da je cena malo višja od same TČ za sanitarno vodo, se pa sistem super obnese za pasivne/NE hiše.
