Objave: 77
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Pozdravljeni!
Imamo kamnito hišo, zgrajeno 1940 leta, zidovi debeline 50-60 cm, znotraj popolnoma neizolirano. Sedaj nameravamo dati fasado ter seveda ustrezno izolirati. Ima kdo izkušnje, kaj je najbolj pametno dati na hišo, zgrajeno iz kamna, da ne bi bilo preveč vlage potem v prostorih. hvala za pomoč
Objave: 218
Teme: 33
Pridružen: Mar 2009
Koliko imaš na hiši kaj problemov z vlago? Na tako stari hiši verjetno še ni narejene pravilne hidroizolacije. Če boš delal fasado ti bi priporočal, da daš nekaj kar omogoča prehod vlage iz zidu skozi fasado ven.
Tudi sam bom moral poiskat nekaj podobnega (hiša grajena 1750). Ker pa zadnjih nekaj let ni bila naseljena, bom s fasado počakal še nekaj let, da vidim kako se bo obnašala. Vsekakor ne bom dal čez nekaj kar ne diha.
Objave: 77
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Ja,tudi mi še ne živiimo v tej hiši. Nameravamo drugo leto. Hiša je v celoti podkletena, tako da v prvi štuk prideš po par stopnicah. Kar je glede vlage celo bolje...
Ja, pa ste se že kaj pozanimal kaj pride v upoštev za izoilacijo oz. fasado? Stiropor ne, steklena volna je boljša alternativa....Ali še kaj drugega? Sam brskam po netu....a na to vprašanje ni odgovora konkretnega....
Hvala
Objave: 47
Teme: 1
Pridružen: May 2010
Jaz bom na kamnito hišo najverjetneje namestil lamele iz kamene volne.
Kamena volna nekako prevaja vlago, sicer ne vem koliko vlago prevajajo špric-cementna podlaga ali lepilo za kameno volno...
Ko sem pred časom zbiral info za rekonstrukcijo kamnite hiše so mi svetovali te lamele, ker se lahko nekoliko upogibajo in se tako lažje prilegajo po neravnih zidovih (čeprav berem v njihovih oglasih, da mora biti podlaga ravna +/-1cm...), mi pa vseeno nočemo ravnih zidov, da bo izgledalo v starinskem stilu... in zato upam, da bo to izvedljivo brez predhodnega ravnanja sten z ometom...
Pri lamelah je še ta prednost: ni jih potrebno sidrati in prevrtati kamnite stene..., čeprav mi delavci svetujejo naj vsaj vsake tolio tudi sidram...
Objave: 77
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
No, danes sem govoril z enim, ki rešuje vlage po starih hišah in je rekel, da to lahko v vsakem primeru rešiš....Rekel mi je, da sploh ni potrebno dati kameno volno na tako hišo. Da lahko na hišo iz kamna daš karkoli, le da moraš v spodnjem delu hiše naresti nek prezračevalni kanal, skozi katerega gre vlaga ven, in z vlago ni problemov. Nisem še čisto zastopil, sam tako v vednost
Objave: 218
Teme: 33
Pridružen: Mar 2009
Najbolj učinkovito za vlago je da podzidek hiše (cokel) nimaš nič izoliran - samo sušilni omet gor in pika. Tako se bo vsa kapilarna vlaga čez podzidek izločila v zrak, naprej navzgor bodo pa stene suhe. Potem pa lahko daš gor kakršnokoli fasado želiš.
Vse je odvisno od količine vlage v stenah. Hiša je kot človek in diha. Kaj se zgodi če človeka zapreš v polivinil? Enako je s hišo. Če ni v kleti ni pravilne HI, se bo vlaga dvigala po stenah dokler ne bo našla mesta kjer lahko iztopi. Če od zunaj vse zadihtaš, se bo le ta dvigala do strehe ter sproščala navznoter. Tako da če ni 100% HI kleti nikakor ne pretiravat z tesnenjem hiše višje navzgor.
Enako je z vgradnjo novih oken. Ker so tolk dodelana, ne prepuščajo nič vlage in se le ta zadrzuje v prostoru. Zato vsi proizvajalci priporočajo večkrat dnevno temeljito zračenje prostorov. Tisti ki tega ne upoštevajo pa imajo plesen v prostoru - sem tudi sam to že videl.
Menim da so ljudje na splošno veliko premalo pozorni pri adaptaciji starih hiš in jih prepogosto enačijo z gradnjo novih in tudi uporabljajo enake materiale. Na kratki rok morda res ni težav, vendar dolgoročno...
Glede primerne fasade pa sem zaenkrat zasledil Baumit Open plus in pa Weber Clima. Vendar pa nobene še nisem podrobneje preučil. Fasada bo pri meni na sporedu šele čez nekaj let, do takrat znajo še kej pogruntat oz se bo pokazal feedback za obstoječe zadeve.
