Kot je blo že povedano, naj bo jašek kar obvezen zaradi čiščenja in dostopa če se ti kje med žlebom in kanalizacijsko cevjo kaj zamaši.
Če boš uporabil tak jašek kot je na sliki, boš moral cev od žleba na jašek priključiti iz strani. Dobi se tudi jašek, kjer lahko cev priključiš direktno iz zgornje strani.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")domtradeunichr("46")si/files/wwwunichr("46")domtradeunichr("46")si/ponudba/prodajni_program/Izdelki_novi/pvc_jasek__pokrov_sifon__peskolov_dom_trade_resizeunichr("46")jpg[/img]
Na zgornji sliki je tak jašek skrajno desno.
Meni najljubša izvedba je jašek iz betonske cevi in priklop cevi od žleba iz strani, na vrhu jaška pa pokrov, ki je odvisen od tega kaj imaš položeno (ali pa še boš imel) okoli nadstreška. Tudi pri betonskih izvedbah imaš možnost priklopa iz obeh strani. Tako lahko dobiš že cev z narejeno luknjo za žleb ali pa betonski pokrov prav tako z luknjo. Prednost pri betonski izvedbi je ta, da lahko jašek narediš globji, kar pomeni da imaš v njemu več usedalnika za morebitno nesnago, obenem pa lahko iztok iz jaška narediš nižje kot v PVC jašku, kar pomeni da je kanalizacijska cev manj izpostavljena pritiskom, ko se voziš po terenu. Vseeno jo je dobro obbetonirat v vsakem primeru.
Cev za kanalizacijo naj bo ta siva, kjer se bo čez njo vozilo naj bo obbetonirana (najbolje da je kar cela), ni pa potrebe po armaturi. Razen v primeru da bi bila res tik pod vrhom terena. Padec je lahko minimalen, manj kot 1% pa naj ne bo. Če ti višinsko nič ne predstavlja problema, potem ga delaj cca 2% pa bo ravno prav
Kar se tiče priključka cevi na PVC jašek - imaš na jašku že predpripravljene odprtine za različne fi-je cevi. Uporabi cev min. fi110 mm (še bolje fi125 mm), odbiješ luknjo tega premera na jašku, priključiš cev na jašek in dobro obbetoniraš ta spoj. Potrebe po slikonu ni, samo dobro obbetoniraj. Če pa že silikoniraš pa slabše tudi ne bo
V primeru da cev priklaplaš na betonsko cev se poleg obbetoniranja na koncu priključek na jašku še zadela s fino cementno malto ("ibercug") - po domače cement in mivka
Je blo pa že rečeno, če se priklapljaš na vejo fekalne kanalizacije, potem je itak potrebno naredit sifon da ti ne smrdi. Ali pa uporabit smradotesen pokrov na jašku. Čeprav je sifon vseeno boljša varianta ker s pokrovom samo podaljšaš pod smradu do žlebu na nadstrešku.
