PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prosim, svetujte... velikost okenske odprtine
Trenutno gradimo hišo, zidar je omenil, da je z opeko prišel nižje kot je določena višina in da bo treba preden bomo okna vgrajevali, podzidati??? Ni mi čisto jasno, ali nebi morali pri 3. gradbeni fazi to sfiniširati, in bi morala okna biti v taki velikosti kot je napisano v načrtu. Prosim, svetujte mi ali je tako kot si jaz predstavljam oz ali bom morala za to delo najeti novega zidarja. Ponudba od trenutnega izvajalca je bila dana do konca 3. gradbene faze. Kaj narediti, kako se obrniti? Lep pozdrav vsem in ... :roll:
Kaj pa pravi nadzorni?
Ali ga imaš?
Naj ti naredi tako, da bodo lahko okna vgradili brez obzidavan in podzidavanj, enako pazi pri širini in višini vseh vrat.
čukimuki Napisal:Naj ti naredi tako, da bodo lahko okna vgradili brez obzidavan in podzidavanj, enako pazi pri širini in višini vseh vrat.
Teoretično! :roll:
Je pa to izvedljivo edino in le, če investitor v tej fazi ( kar pa sicer ni pravilo ) TOČNO VE, kateri tip in kateri proizvjalec bo vgrajeval okna.
3 faza pa običajno pomeni, da je do vgradnje stavbnega pohištva vsaj še leto ali več. V tem času se, spremeni lahko veliko tega. Tudi v glavi investitorja ( ali pa v denarnici ).
majcek,
vprašanje "izt25" je na mestu!
Z naslednjim se ne bi strinjal.
Kako imaš definirano glede estrihov? Višina samih estrihov. Koliko je v projektu zapisana višina parapeta?
Primer : Parapet je 70 cm. Višina estriha 15 cm. Skupaj 85 cm. Zidar pozida 4 šare = 80 cm. Do tu lepo in prav. :wink:
Tu se pojavi vprašanje "izt25" in predlagam, da se pogovoriš z nadzornim (projektant). Sam bi ti predlagal, da pustiš teh 5 cm (ali več) za kvalitetno vzidavo okenj, da boš preprečila toplotni most; vgradi XPS tudi pod polico. Če še ni prepozno, upoštevaj tudi na straneh.
III. gradbena faza ni vsebovala izdelave špalet okoli oken. :wink:
Lep pozdrav
