PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija balkona??
Ima morda kdo kake izkušnje glede toplotnih mostov pri balkonu?
Slišal sem za ISOKORB, kako je s temi stvarmi, kajti zadeva ni poceni; ima kdo lastne iskušnje?
Namreč izolirati balkon okol in okol je precej ceneje !
Načeloma bom imel 2 balkona 6m in 8m širine.
Problem je pa tudi da bom imel cca 18cm debelo ploščo, če pa še balkon oblečem iz vseh strani bo katastrofa- kaj se videza tiče!!
In kaksna je sirina balkona? Balkon ti nacelno ni potrebno narediti v debelini 18 cm. Lahko je precej tanjsi kot plosca, seveda potrjeno s staticnim izracunom.
Citat: ISOKORB, kako je s temi stvarmi, kajti zadeva ni poceni;
Imam eno ludo idejo, še nisem slišal, da bi kdo to naredil.
Nad zunanjim zidom najprej uliješ 4 cm debelo plast betona. Nanj polagaš kvadre iz plinobetona (itong, ...): višina pri tebi 14 cm širina kot dokončana debelina zidu (verjetno 40 cm) ter dolžine 34 cm polagano z razmakom 6 cm, v ta razmak se polaga potrebna zgornja armatura.
- Toplota: Na ta način se efekt toplotnega mostu skoraj razpolovi. Na 1 m dolžine zidu imaš namesto 0,18 m2 betona le še 0,07 m2 betona in 0,11 m2 plinobetona. Za 40 cm debel zid je to namesto 0,27 W/mK le še 0,12 W/m2K.
- Trdnost: Zgornji nateg se prenaša z armaturo - ni sprememb. Spodnji tlak se prenaša po 4 cm debeli plasti betona, ki je na zidu pod plinobetonskimi bloki - ni sprememb. Prečna sila (strig) se prenaša preko 6 cm vertikalnih plasti na vsakih 40 cm - verjetno zadostuje, če ne pa se širina plasti poveča. Lahko pa se vstavi poševna armatura za prenos striga.
Ali to pije vodo????
Nimam časa - sem v penziji!
Balkon bo 1,9m in drugi 1,5m! Nimam še natancnega podatka koliko bo debel balkon, ali ne glede na to kaj je bolj priporočljivo??
@žerjavar; pa je to sigurno kaj si napisal?? Preverjeno??
Od kje taka informacija??
Citat:pa je to sigurno kaj si napisal?? Preverjeno??
Sem napisal, da je ideja. Verjamem, da bi se obneslo. Kar sem rekel o toploti, drži - sem preračunal. Kar se tiče trdnosti, bi bilo dobro, da bi preveril kakšen strokovnjak za AB - tu sem jaz vajenec. Je razmeroma enostavno narediti, efekt pa je zadovoljiv (?).
Tudi tisti isokorb je samo zvarjena armatura, ki je v stanju prenašati vse (pri balkonu nastopajoče) obremenitve, Volumen pa je zapolnjen z izolacijskim materjalom. Tako zvarjeno armaturo sem v stanju preračunati in skicirati. Vmes pa namesto betona "naliješ" ali vstavljaš izolacijo.
