PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija - je možno preveč?
Na vsake toliko zasledim kakšen komentar v smislu "jao, tolk izolacije da se poleti nič ne shladi" ali pa "jao, tolk izolacije da je čez leto v hiši preveč toplo / tudi brez vključenega gretja".
So to bolj zgodbice in predvidevanja ali realno stanje pri tistih, ki so zelo dobro izolirali? Npr. 20 ali več cm izolacije zunanjih sten pri klasični gradnji.
Koliko (kakšne?) izolacije je preveč, če je to sploh možno?
Pa še to - splošno sprejeto tu je da je 20cm stiroporja na stene nek smiseln maksimum od koder naprej se ne dobi skoraj nič več. Zakaj se potem stropne plošče oz. mansarde izolira 30-40cm ali še celo več? :?:
eno je stena drugo je strop tretje pa mansarda Smile In tisto zgoraj so zgodbice ja Smile Več izolacije je bolje. Nikoli jo ni preveč Smile Kaj se finančno splača je pa popolnoma druga zgodba...
Ja, ampak če tisti graf o izolativnosti drži, potem ni skoraj nič razlike med 20 in 30cm ali več - ali pač? Ga nimam pred sabo, samo približno toliko se spomnim.
Edit: No, tole.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=1357&mode=view[/img]
Po temle ni skoraj nič razlike že od 14cm naprej. Predvidevam da od 20cm naprej enako?
Citat:Zakaj se potem stropne plošče oz. mansarde izolira 30-40cm ali še celo več?
Pri stenah so največje izgube pozimi, ko je temperaturna razlika okrog 30 stopinj.
Strop mansarde pa je problematičen poleti, ko se zgornji rob izolacije segreje od kritine tudi na 60 do 70 stopinj. Temperaturna razlika je večja kot pri zidu - potrebmna je boljša izolacija.
Nimam časa - sem v penziji!
Aha, se pravi je večja izolacija proti strehi smiselna predvsem (zgolj?) zaradi vročih poletij?
Kar je nekako nelogično glede na to da je v naših razmerah kurilna sezona precej večji del leta kot pa hladilna? In nam temperaturni pribitki skozi streho v kurilni sezoni bolj znižajo stroške kot pa odbitki tiste 2 meseca recimo, ko je potrebno hlajenje s klimo?
Citat:Kar je nekako nelogično glede na to da je v naših razmerah kurilna sezona precej večji del leta kot pa hladilna
Najprej ugotovi ceno ogrevanja za 1 kWh, in ceno hlajenja 1 kWh. Pri toplotni črpalki z COP = 3 porabiš za ogrevanje 1 kWh le 0,33 kWh, pri hlajenju pa 0,50 kWh električne energije.
Pri ARSO se dobi podatke o povprečni temperaturi za vsak mesec. S tem računaj prehod toplote skozi zid in stroške za izravnavanje temperature.
Večji problem je s prehodom skozi strop mansarde. Približno lahko delaš podobno kot za zid, s tem da za sončne dni treh poletnih mesecev dvigneš zunanjo temperaturo za 6 ur dnevno na 70 stopinj.
Obilo uspeha pri računanju! Ali pa verjemi nekomu, ki je to že računal in je javno objavil, da je smotrno delati boljšo izolacijo v stropu mansarde, kot je v zunanji steni.
Žerjavar Napisal:
Citat:Pri toplotni črpalki z COP = 3 porabiš za ogrevanje 1 kWh le 0,33 kWh, pri hlajenju pa 0,50 kWh električne energije.
Pozabljaš pa na to da ima klima bistveno boljši COP ker mora dosegati le minimalno temperaturno razliko, zato njen COP ni 3 ampak vsaj okoli 5, če ne več...
Žerjavar Napisal:
Verjamem da je smotrno delati boljšo v stropu mansarde, ne gre za to. Smisel te debate je v tem da ali je res da je minimalna razlika med izolacijo nad 20 pa do 30 ali 40cm ali pa to ni res. In če je res, potem ni bistvene razlike med 20 ali 40cm izolacije mansarde. Ker pri mansardah je zdaj ta fama da vsi stokajo če ne morejo dati več kot 20cm izolacije ker si potem preveč znižajo strop ampak če ni bistvene razlike v izolativnosti med 20 in 30 cm potem se res ne bi bilo treba nikomur sekirat.
Razumeš kaj hočem povedat?
Citat:Razumeš kaj hočem povedat?
Razumem. Revež ima dnevno samo en košček starega kruha. Ko doseže 2 kosa svežega je ful zadovoljen. Nekdo drugi ima 2 x na teden na mizi meso. Ko doseže vsak dan meso je ful zadovoljen. Več kot vsak dan jesti meso pa res nima smisla - so le zgodbice tistih, ki si to lahko privoščijo.
Vse je relativno - razumeš kaj hočem povedati?
Žal ne, mislim, da je samo tebi jasno.
Da poenostavimo, zunanja stena je iz same izolacije:
Recimo: pri 5 cm izolacije je 100 enot izgub.
10 cm izolacije: 50 enot izgub (samo 5 dod.cm na 5cm prišpara velikih 50 enot izgub)
20 cm izolacije: 25 enot izgub (10 dod.cm na 10cm prišpara solidnih 25 enot izgub)
40 cm izolacije;: 12,5 enot izgub (velikih 20 dod.cm na 20cm prišpara samo še 12 enot)
80 cm izolacije: 6,25 enot izgub (nemogočih 40 dod.cm na 40cm pa prišpara mizernih 6 enot)
Sedaj razumeš?
PS
lahko povem tudi drugače:
če veliko porabiš(brez ali malo izolacije), lahko dosti prišparaš
ko pa imaš enkrat že malo porabo, prav veliko ne moreš prišparat
Daj si poglej raje graf zgoraj, izolativnost ne narašča premočrtno tako kot ti misliš. Niti približno ne. Nad 14cm se napredek skoraj ustavi.
#13
Migaj Napisal:Da poenostavimo, zunanja stena je iz same izolacije:
Sedaj razumeš?
PS
Jaz te ne razumem Migaj, ker tvoji podatki o enotah izgub nimajo smisla.
#14
Potem enote izgub razumi kot izgubljene EUR-e skozi zunanje stene vsake od sob.
#15
Gladius Napisal:Daj si poglej raje graf zgoraj, izolativnost ne narašča premočrtno tako kot ti misliš. Niti približno ne. Nad 14cm se napredek skoraj ustavi.
Če bi iz podatkov, ki ti jih je navedel Migaj, izrisal graf, bi videl, da ne bi dobil premice...
In ja, splošno priznano dejstvo je, da se izolativnost ne povečuje premo sorazmerno z vsakim centimetrom dodane izolacije.
1 2 3
