PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Geodetska izmera zemljišča
Sestri sta po očetu po pol podedovali zemljišče, vendar še nista izvedli geodetsko izmero in postavili mejnike. Ena od sester bi rada izvedla izmero, vendar druga tega ne želi (preveliki stroški). Ali lahko le ena od sester (tista, ki bi rada izvedla izmero) to stori brez soglasja druge sestre in kako je potem s stroški? Menim, da je to izvedljivo, če vse stroške krije oseba, ki naroči izmero. Kakšni so stroški? Če sem pravilno informiran, je okoli 50 € po točki.
Postopek določitve meje je malo dražji kot recimo geodetski posnetek, jaz se še odločam zanj, ponudba za določitev 5 vogalov na parceli od 550m2 in štirimi sosedi ki bodo podpisali in se strinjali z izmerjenim stanjem znese cca 750€ v mojem primeru. Jaz mislim da se mora tudi naročnik strinjati z določenimi mejnimi točkami, v tvojem primeru pa je samo ena solastnica se pripravljena to iti... Najbolje da pokličeš kakšnega geodeta, saj ti vse razložijo, so vajeni vsega hudega Wink
Ali v oporoki piše, da naj se parcela razdeli na 2 dela ali pa piše da bosta vsaka lastnici do 1/2?
a.) Če piše, da se parcela razdeli na 2 dela, potem ne rabiš soglasja dedičev, ker se parcelacija izvede še preden se spremeni lastništvo v zem. knjigi in se izvede na podlagi oporoke oz. sklepa o dedovanju.
b.) Če pa piše da bosta solastnici zemljišča, potem se morata najprej na podlagi sklepa o dedovanju vpisati v zem. knjigo, potem pa če želita razdeliti parcelo na 2 dela morata OBE soglašati oz. vsi lastniki parcele.
Kdo plača geodetsko storitev je stvar dogovora - lahko samo eden, lahko si stroške delijo, ...
Težko je ocenit koliko stane neka geodetska storitev, ker cena zavisi od urejenosti mej in pa od zahtev stranke. Nekateri želijo uredit celotno mejo (cel obod) in parcelo razdeliti na kvadratni meter natančno, drugi pa želijo zgolj parcelacijo z minimalnimi stroški.
Dodajam en link jer si lahko izračunaš stroške in tudi povprašaš če te kaj še zanima!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.najdi.si/ms/pp_preview.jsp?keyword=geodet&adLocationId=1&campaignId=11254&redirectionUrl=http%3A%2F%2Fwww.geodeti.si%2Findex.php&nsclid=TjvOPcqjwGvdXLUQd_0m5gg">http://www.najdi.si/ms/pp_preview.jsp?k ... LUQd_0m5gg</a><!-- m -->
greš po zavihkih na izračune in najdeš ureditev meje
upam da bo kaj v pomoč! 8)
Če so pri drugi sestri problem samo finance, potem se parcelacija (in morebitna predhodna ureditev) lahko izvede, če je prva sestra pripravljena kriti celotne stroške. Za GU je pomembno samo to, da vsi solastniki podpišejo pooblastilo geodetu, da v njihovem imenu izdela (in odda) elaborat geodetske storitve. Kdo plača storitev, GU ne zanima.
Več glav, več ve ...
za parcelacijo se morajo strinjati vsi solastniki za ureditev pa je dovolj eden od solastnikov
