Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Imam več vprašanj, naslov je bolj okvirne narave.
Sem tik pred polaganjem stiroporja in plošč za talno gretje. V enem prostoru je za izravnavo že položen stiroestrih, v ostalih prostorih se bom igral s stiroporjem (22kg/m3)). Na končno izravnalno višino bom dal plošče za talno ogrevanje (3+2cm čepki). Na vse skupaj pride klasičen estrih.
Par vprašanj pred izvedbo.
Ali je stiroestrih povsem trden ko je suh ali je možno da je na določenih mestih mehak in se čuti kako se ugreza?
Ali se priporoča pod ploščami za talno gretje nameščati folijo ali ne? Na forumu se mnenja razlikujejo...
Ali je potrebno neravnine (spoji hidroizolacije npr in podobno) kako ravnati ali estrih toliko stisne stiropor da je potem lepo uležan (če položim ploščo in stopim nanjo se sicer malo upogne, ni pa nevarnosti da bi počila)?
Ali se dilatacije delajo med posameznimi sektorji talnega gretja ali se delajo glede na prostor enakomerno razporejeno?
Kako se polaga plošče za talno tam, kjer so cevi višje od zadnje izravnave stiroporja? Ali jih je recimo pri ceveh kjer je gneča sploh smiselno polagati ali je bolje vse skupaj zaliti s stirobetonom?
Ali je višina 20cm stiroporja preveč za cca 4 (6cm skupaj s čepki estriha) - skrbi me, da ne bo zadostne trdnosti.
Vnaprej hvala za odgovore.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Predvidevamd a gre to za pritličje.
Glede folije...folija služi zgolj temu da med vlivanjem etstriha Klasični strojni estrihi) ne pride do zatekanja betona med reže...in če je to pritličje je vseeno tudi če pride (drugače lahko preko tega mostu pride do prenosa zvoka).
In če ti polagaš izolacijo v več slojih itak ni neke hude panike in ne fug, čez še plošče talnega gretja, ki so spetvezane med sabo in ni rež...čemu zraven tlačit še folijo?
Ko enkrat vidiš kako 'suh' je estrih ob vlivanju...ti je jasno zakaj ni potrebno komplicirati.
Glede estriha in njegove debeline..težko ti rečem. Meni se je na koncu izšlo d abo 6 cm estriha nad čepki (planiral sem 5 cm).
Imam pa spodaj 12 cm stirporja + 3 cm na ploščah talnega. Sem pa sam vse inštalacije obrezal z izlacijo..edino kar sem obbetoniral so bile cevi za povezavo med zun. in notr. enoto (bodoče) TČ, ker grejo po samem robu, kjer je še xy drugih inštalcij..in nisem hotel reskirat da mi jih estrih (preko izolacije) stisne.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iii-del-elektrika-do-hise-el-instalacije-izolacija-tal/6031">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... a-tal/6031</a><!-- m -->
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ali se priporoča pod ploščami za talno gretje nameščati folijo ali ne?
Glede na možnost kondenzacije je odvisno od položaja in poznejše uporabe.
V spodnji etaži nad zemljino ali hladno kletjo mora biti dovolj dobra parna ovira na topli strani izolacije. Glede na stiropor kot izolacijo in 5 do 8 cm betonskega estriha, običajno dadatna folija ni potrebna.
V zgornji etaži nad toplo spodnjo etažo je vprašanje, ali bo vedno ogrevana (folija ni potrebna). Če bo čez čas mansarda postala nepotrebna (toplo podstrešje) in je ne bomo ogrevali, je obvezno, da se izpod izolacije naredi dobra parna zapora.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
mene pa zanima, kako ste reševali / zapolnjevali prostor pri estrihu, kjer potekajo inštalacije, in ni možno položiti sistemskih plošč?! je pa razlika v nivoju zdaj....osebno razmišljam o mletem stiroporu...., granulatu? so še kakšne druge (pametne!) rešitve? pesek mi ne diši najbolj... PU-pene gre preveč....*!
preveč kompliciram, ali se ta del preporsto zapolni z estrihom...?
Predlogi, mnenja...??? Hvala.
Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
MOj namig
Mleti stiropor, vzami večje granilacije lepo zmešaš z cementom in malo vode in zapolniš. Gre hitro in cement omogoča da se malo strdi in ne frči naokoli (pa ni treba rezat npr. kot purpena). Pa še izolacija je.
Lp Uroš
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Hvala!
Kje si ga nabavil?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Štima @vincent! še kako...par piksn je že padlo.... :wink:
Za kakšne reže, ob zidu ipd, sem ga - in ga še vedno - kar uporabljam!
Fina fajn stvar...samo ...na mestih kjer so npr. požirke od štroma ipd...pa je širrša površina....struktura ni ravna, da bi dal gor eps, itd. ... estrihar mi predlaga kar pesek, pa ne diši najbolj (izolacija njet...)!
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Nikamor. Zakaj bi jo pa dajal?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
plonx,
pišeš : ""..........projektant pa celo na sistemske... "" Kdo je to? Kateri projektant ?
Arhitekt , ki je umetnik , ki skrbi samo za umetniški vtis, nič drugega!
Morda projektant Strojnih instalacij? Ja prava oseba, a če ti tako komentira/piše v "Tehnično poročilu " v PZI-ju strojnih instalacij ima zelo malo izkušenj.
Na goli beton položi EPS ( izolacijo ), sledi sistemska plošča ( z ali brez izolacije) ; cevi; betonski M.A. estrih.
V mansardi se velikokrat vgradi pena ( termosilent ) na EPS/Tervol/Lesne vlaknenke , z namenom, da se prepreči prenos udarnega zvoka; No vsaj malo, za nekaj Decibelov se pozna.
Lep pozdrav
