PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zaključni fasadni sloj, vpliv vremena in zoba časa
Za najboljšo zaščito pred vremenom silikonski ali SiSi (silikat-silikon) zaključni sloj.
Kulirplast ( marmolit...) je sestavljen iz drobljene mešanice naravnih in umetno obarvanih kamnin, najpogosteje marmorja . Posledično se določeni odtenki s časom pod vplivom sonca in dežja delno razbarvajo posvetlijo.
Vsi zaključni sloji morajo kljubovati vremenskin neprilikam!
Pri izbiri pa je predvsem potrebno sestaviti celoten sistem, ki se začne pri izolaciji ( volna, stiropor, grafitni stiropor) saj ima vsak od teh svoje specifične zahteve in je pomembno, da se te specifike upošteva pri zaključnem sloju.
Odsvetoval bi močne barvne odtenke, saj se sama površina zaradi večje absorbcije sončnega sevanja bolj segreva in s tem močneje obremenjujejo ( dimenzijske spremembe) fasadne materiale. Vsi proizvajalci imajo v barvnih kartah tudi te podatke in jih je dobro upoštevati pri izbiri.
Kot je dejal predhodnik, je za trajnost bistveno, da je barva kar se da svetla. Pomembno je tudi, da ti zaključni sloj potegne zanesljiv fasader in primernih vremenskih pogojih.
Pasma je še najmanj pomembna, ker so ometi med sabo bolj podobni, kot to trdijo proizvajalci.
Pri t.i. kulirplastih je bistvena kvaliteta veziva. Sorodnik ima Jubovega starega 12 let in ni v najbolšem stanju. Vezivo je očitno popustia in kamenčki se ob dotiku kruši. Drug sorodnik ima Demitov kulirplast star 10 let, ki teh težav nima (ZAENKRAT). Za ostale proizvajalce ne vem.
Silikatni zaključni ometi so krasni, če je šlo pri vgradnji vse vredu. Zdrži zelo dolgo. Je pa dobro da je hidrofobiran.
Raznim nano hecom jaz trenutno še ne zaupam, ker imaš veliko možnosti da kupiš mačka v žaklju. V ometu in barvi ni ne duha ne sluha o nanotehnologijo. Ni pa rečeno, da drugače omet ni visokokvaliteten.
Še enkrat poudarjam, da večina prisotnih proizvajalce daje na trg nesporno kvalitetno robo. Kako pa je z tujimi firmami, ki so prišli na tržišče v zadnjih dveh letih pa ne vem. Vedno obstaja možnost, da jemljejo SLO za banana republiko in tu prodajajo pulfer robo za katero se ne ve, kaj bo z njo čez deset let.
Tudi mene tale kulirplast zanima (za cokel), ker potrebujem čimtanjši "premaz".
Ima kdo kakšne izkušnje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-ometi/kulirplast-2059/?cat=3191">http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-o ... /?cat=3191</a><!-- m -->
Link objavljam zato, da ne pretipkavam lastnosti.
Je možno to nanašati direkt na hidroizolacijo?
Je treba betonske zidake predtem še kaj izravnavati?
Lahko kdo priporoči kakšnega zanesljivega izvajalca?
Direktno na bitumenske hidroizolacije ni mogoče. Podlaga mora biti ravna saj se drugače poraba precej poveča in zelo težko je enakomerno popeglat površino, da se ne poznajo prehodi. Betonski kvadri definitivno niso primerna podlaga,
cooper Napisal:Kulirplast ( marmolit...) je sestavljen iz drobljene mešanice naravnih in umetno obarvanih kamnin, najpogosteje marmorja . Posledično se določeni odtenki s časom pod vplivom sonca in dežja delno razbarvajo posvetlijo.
Baje prihaja pri stiroporni izolaciji in temnem zaključnem sloju do počasnega "izginjanja" stiroporja - zaradi večjih temperatur se le ta topi.
Jaz sem dal baumitov silikat. Pa ne vprašat zakaj... Nano mi ( še ) ni prepričal.
