PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Pravilno deskanje strehe...
Drugo leto imamo namen prekriti streho. Imamo že kritino valovitko Esal ( 100x100 mislim da so mere).
Zanima me kako se pravilno podeska streha, kajti trenutno ni.
Kakšen les se uporablja ?
Oče mi je rekel da se za podeskanje lahko uporablja tudi opaž debeline 200mm in širine 120mm širok.
Sam sem v dilemi, ker nisem nikjer tega zasledil in me skrbi kako bo potem z izolacijo med špirovci, kajti pod streho urejam sobe. Uporabljam izolacijo Ursa SF35 14cm med špirovci in potem še spodaj, nato knauf.
Skrbi me kako bo s paropropustnostjo, ker opaž nima razmaka, za prezračevanje, če pa se ne motim naj bi se ostrešje deskalo z običnimi desakmi z 5mm razmaki, zaradi sušenja izolacije.
Prosim za konkretno pomoč, da se ne bomo kasneje tepli po glavi.
V planu imamo letos kupiti les, ga poštrihati, drugo leto menjava strehe.
Aja pa še ena informacija, s čim se barva les ?
Citat: se za podeskanje lahko uporablja tudi opaž debeline 200mm in širine 120mm
Hudo debeli !
Pri ogrevani mansardi ni problema, če se na notranji strani uporabi parna zapora. Problem pa lahko nastane pri neogrevani mansardi (čez nekaj let je več ne rabiš). Takrat mora iti vlaga iz spodnjih ogrevanih prostorov skozi izolirani strop, skozi zrak mansarde in skozi izolacijo znotraj ostrešja. Zgodi se lahko, da je strop premalo parozaporen glede na močno parno oviro izolacije v ostrešju - pride do kondenza v mansardi. Za ta primer svetujem, da na stropno ploščo najprej daš parno zaporo, nekaj izolacije (zvok, toplota) in plavajoči estrih. V ostrešju pa narediš čim bolj propustno. Sekundarna kritina = paropropustna folija, deske z velikimi režami (10 do 15 mm), spodaj pa se malo poračuna, koliko parne ovire še zadošča.
Za podeskanje so najcenejše navadne deske 24 mm, karkoli drugo je dražje.
Nimam časa - sem v penziji!
Se opravičujem,mere opaža so 120mm x 20mm dolžine 4m
hvala lepa!
Tole, da morajo biti razmaki med deskami, mi ni čisto jasno! Kako se pa potem polaga tegola?? Pa tudi les naj ne bi bil ravno ovira za vlago!
Ker boš imel ogrevano podstrešje, je lahko vrstni red od spodaj navzgor:
- mavčne plošče
- parna zapora
- izolacija med špirovci
- parna ovira ali sekundarna kritina (nad špirovci)
- 2cm letve (vzdolžno po špirovcih nad sek kritino, za zračni most)
- 2cm opaž
- kritina
Drugače pa imajo na primer na strani od Urse primere izdelave ostrešja!
Citat:Tole, da morajo biti razmaki med deskami, mi ni čisto jasno
Je razlika, če pokrivaš s strešniki, esal, .... ali pa s tegolo.
kraken Napisal:Pa tudi les naj ne bi bil ravno ovira za vlago!
les je kar ovira za vlago zato so lahko problemi če ni pravilno narejeno
PARNA OVIRA nima kaj početi NAD izolacijo! Za tam je namenjena PAROPROPUSTNA folija!!!
Med izolacijo ter sekundarno kritino je priporočljiva uporaba desk (oz. karkoli pač že).
Les je ovira, zato pa pri deskanju ostrešja puščajo razmak 5mm da je spodaj izolacija dobro paropropustna, če sem prav razbral na forumu.
Fora je pa v tem če daš ta opaž ( no mislim da se temu reče opaž, s takim smo podeskali nadstrešek ) pridejo deske stikoma ena v drugo ( v utor ). Se pravi da velikega izhajanja pare po mojem tu ni, kot pa pri navadnih deskah ki se polagajo z 5mm razmakom.
Pripenjam sliko našega nadstreška za avto, tako si predstavljem da bi zgledalo podeskano ostrešje s spodnje strani, le da bi bil opaž debelejši in širši.
Na hladni strani leseni opaž na pero ter paropropustna folija zahtevata na topli strani parno zaporo.
Problem nastane, ko take mansarde ne uporabljaš, ne ogrevaš. V njej nastaja kondenz. Moral bi imeti stalno eno okno priprto, notranjost bi bila hladna, izolacija tal mansarde je slaba, izgube toplote iz spodnje etaže skozi strop so velike.
Če imaš viška opaža in bi ga rad uporabil - zakaj nebi delal razmaka med njimi. Malo je lahko problem po njej hoditi v času prekrivanja, ker mora ena deska vzdržati težo človeka med dvema špirovcema. Začasno lahko polagaš med dvema špirovcema po eno ali dve deski, preko fiksno položenih(za hojo), vzporedno s špirovci. Navadne deske so širše in debelejše.
Se pravi da opaž ni primiren za ostrešje, če imaš spodaj dve sobi in kopalnico....
Bi bile bolše navadne deske .... dimenzije ???? 24mm x 100mm x 4m ????
:lol: Če so fuge med opažem je prav tako primeren.
Citat:24mm x 100mm
Širina 120 do 160 mm, Na ožjih se počutiš malce nelagodno, ko po njih hodiš (saj se ne zlomi, če nima večjih grč).
firefly Napisal:
Sem predvideval da je Parna ovira = paropropustna folija! Drugače pa je res paropropustna folija nad izolacijo. Pod izolacijo pa je Parna zapora (paroneprepustna folija) in nato gips.
Pa je potem to v redu, če je nad špirovci paropropustna folija, opaž (na utor), izotek, tegola??
#13
Citat:Pa je potem to v redu, če je nad špirovci paropropustna folija, opaž (na utor), izotek, tegola??
Deske na utor in pero, gor pa strešna lepenka in tegola - je močna parna ovira. Pod deskami mora biti zračni kanal z možnostjo prepiha (spodaj v kapu vstop, zgoraj v slemenu izstop zraka). Pod njim pa paropropustna folija, izolacija, parna zapora in notranji opaž (gips).
#14
Žerjavar Napisal:
Me veseli, da imam točno tako tudi narejeno! Tongue
#15
Ko tole prebiram razderem zdaj, zdaj boste "toplo vodo našli". Big Grin Big Grin Big Grin
Deske si naroči so cenejše kod ladiski pod, :!: to so tako samo pohodne, da lepši folija stoji deske so lahko suhe 1 ali 10 let one bojo zmeraj dihale, ker to je les Idea tako da jih lahko stiskaš ker po 2 letih po montaži bo najmanj pol cm lufta od deske do deske :roll: .
