Objave: 29
Teme: 8
Pridružen: Sep 2006
Končno, po okrog petih letih so tudi na naši občini spravil skupaj vse za spremembo namembnosti. Po pogovoru z zaposleno na občini mi je zatrjevala, da jaz za parcelo ne morem dobiti lokacijske informacije, ampak moram za to pooblastiti projektanta. Mislem, a je to res? :?
Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: May 2012
si bom sposodil tole temo, imam pa eno vprašanje glede lokacijske informacije in maksimalne višine objekta.
Včeraj sem namreč prejel LI in v njej piše, da je max višina objekta: K + P + 1 + M (vendar le, če je klet v celoti vkopana).
Hiša sedaj izgleda tako:
Spodaj (poravnano s terenom, torej ni nič vkopano) je garaža, kurilnica, pralnica, shramba... Ker pa hišta stoji ob hribu, je zadnji del tega spodnjega dela hiše vkopan.
Eno nadstropje višje, je bivalni del s kopalnico, dnevno sobo, kuhinjo...
Še eno nadstropje višje pa je mansarda (urejeni sta samo dve otroški sobi), poševnina pa se začne nekje na 1m višine. V tej mansardi pa bi sedaj rad uredil stanovanje, vendar bi hišo toliko dvignil, da bi se znebil vseh poševnin, naredil pa bii tudi betonsko ploščo, saj je sedaj le knauf. Je to, glede na LI dovoljeno.
Mučijo me namreč vprašanja:
- ali se del, kjer je garaža, šteje kot klet ali kot pritličje?
- pod kaj bi se štel prostor takoj pod streho po končani gradnji (če bo to seveda mogoče)? Ali se tista "podstreha", na kateri ne bi bilo nič, šteje kot mansarda?
Hvala!
Objave: 61
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
Če v lokacijski info izrecno piše ''le, če je klet v celoti vkopana'' potem etaže z garažo ne morete imenovati klet.
Glede dviga mansarde; ponavadi v lokacijski info piše max. dovoljena višina kolenčnega zidu. V vsakem primeru gre to lahko samo tam nekje do 1,60 m da se še šteje za mansardo.
Alternative za pridobivanje prostora so max možen kolenčni zid in max možen naklon strehe, frčade ipd.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Tudi naša občina več ne izdaja lokacijske informacije dajo samo potrdilo o namenjski rabi pri meni je to zadostovalo za projektanta.
Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Arhitekt8, saj ne piše kaj je definicija kleti (oziroma, kaj se smatra kot klet), ampak je to napisano pri maksimalni višini. Torej je po mojem mnenju lahko višina objekta:
- vkopana klet + pritličje + etaža + mansarda ali pa
- pritličje + etaža + mansarda
Ne vem pa, če zastopim pravilno.
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Pozdravljeni.
@ursi LI lahko dobi vsak ni pa več nujna saj si lahko projektant pridobi podatke o lokaciji drugje. Je pa fajn saj se lahko hitreje začneš pogovarjat o željah in omejitvah. Pa še to LI ne dobesedno brat. Sem imel primer ko je v LI manjkalo pol omejitev za lokacijo in sem stranki čisto podrl plane.
@rtmktl Malo čudno napisano .... ampak vseeno. Ponavadi piše etažnost ne več kot K+P+1+M oz. skupna višina xx. Je pa v tvojem primeru tvoja hiša P+1+M, saj bi drugače pisalo da mora biti klet vkopana minimalno 1/3 višine ali delno vkopana, v tvoji LI pa piše, da če je klet vkopana v celoti. Dako da hišo lahko podkletiš ne pa dvigneš (po LI). Ni pa poznan celoten PUP mogoče je kje kakšna zanka.
LP Peter
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Jst to razumem tako, da če imaš klet v celoti vkopano, torej iz vseh strani, potem lahko vzpostaviš tudi mansardo.
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Sem še enkrat predelal.
Če je klet vkopana v celoti so lahko etažnosti K+P+1+M, v kolikor klet ni vkopana v celoti je etažnost P+1+M (tako kot imaš @rtmktl). Saj se opomba v oklepajih navezuje navezuje samo na klet in v tem primeru določa definicijo kleti da je klet v celoti vkopana (vse štiri stene in celotna višina).
Maš pa lahko P+1+M ker ne pogojuje višine nad površino. (ali pač) Piše kje kako je v primeru če ni kleti mogoče P+1 ali P+M ali P+2 ali ...
Idi do projektanta ali arhitekta in ga prosi če ti lahko razloži LI, ker jo je potrebno brati v celoti ne samo stavek.
LP Peter
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Osebno se mi zdi čisto logičen stavek.
Če je klet vkopana v celoti je lahko etažnost K+P+1+M, če ni vkopana v celoti mora biti višina in etažnost manjša.
Se pravi K+P+1 ali K+P+M ali P+1+M ali ali P+1 ali P+M.
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Evo lep primer. Dve različni razlagi stavka, kako pa si ga predstavlja uradnica ali uradnik na UE pa je drugo.
Ampak tukaj lahko trdiva (@vuego in jaz) da imava ob prav. Saj nikjer ne piše (ali ni navedeno v postu), da se mora višina oz. etažnost nad zemljo zmanjšat ampak samo piše, da je max višina objekta: K + P + 1 + M (vendar le, če je klet v celoti vkopana), torej ni kleti so samo P+1+M ker če je klet delno vkopana se smatra da je pritličje.
Kot sem že povedal stavek v oklepaju "(vendar le, če je klet v celoti vkopana)" za moje pojme definira klet in ne mansarde oz. drugih etaž.
LP Peter
