PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Strop v dnevni sobi
živjo
dnevna soba je dimenzij 4,2x6 m.Ko smo betonirali zgornjo ploščo sem zaradi bolezni malce zamudil z zalivanjem plošče in pojavilo se mi je nekaj razpok,ki sem jih poizkušal takrat zaliti z elastosilom.Tega je že cca 7 let.Potem sem pozabil nanje.Sedaj sem pred vselitvijo in ko sem brusil stene sem se zopet spomnil na to.Verjetno,da vse skupaj ni nič a mi ne da miru,da ne bi nekaj rešil glede tega.Razmišljam o tem,da bi vgradil lesene tramove pod ploščo,tudi zaradi samega izgleda,ker mi je to všeč,ne vem pa načina izvedbe montaže.
Ali morda kdo ve kako se to montira?
Citat:Razmišljam o tem,da bi vgradil lesene tramove pod ploščo,tudi zaradi samega izgleda,
Tudi meni je to všeč. Kar lepo te tramove privijači in obesi na betonski strop. O tem, da bi z lesenimi trami (nosilci) podpiral betonski strop, pa ne razmišljaj, lahko podpiraš z lesenim stebrom. Lesene tramove se uporablja za strop pri lastni teži do 100 kg/m2 in običajni koristni obtežbi 150 kg/m2. Pri tvoji vatianti pa bi imel še težo betonske plošče 300 do 500 kg/m2, skupaj 2,5 krat več od običajnega.
To, da plošče nisi zalival je naredilo beton slabše kvalitete od predvidenega. Armatura je ostala pri svoji moči. Težko verjamem, da se bo začel beton v zgornji coni drobiti od tlačnih obremenitev. Upam da bo kaj dodal kak strokovnjak za beton.
Nimam časa - sem v penziji!
