PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Lisaste fuge - Mapei fugirna masa
Položili smo talno keramiko (gres) in jo tudi danes fugirali. Fugirna masa je Mapei Ultracolor plus, tako kot jo večina priporoča. Odtenek je 112, se pravi sivkasta niansa. Ko se je masa posušila, je na določenih mestih ostala sivkasta, ponekod pa se je zelo posvetlila - svetle lise, ki vejo pokrivat tudi cele fuge ploščic. Kaj bi lahko šlo narobe??? Slišal sem, da lahko fugo zažgeš, vendar v tem primeru postane temnejša. Fugirno maso smo zmešali, kot piše v navodilih, le količina vode na 5kg ni 1liter, ker ostanejo grudice in je moraš dodati vsaj še slabe pol litra. Ko smo zafugirali, smo jo s krožnimi gibi in mokro gobo počistili in oblikovali fuge. No in nekje so fuge svetle, nekje normalne sive barve.
Zakaj se je torej to sploh zgodilo in ali obstaja kak preparat, da mi fuge povrne v enak odtenek, pa da garantira učinek?
Možno je ,da ste dodali preveč vode in preveč močili pri pomivanju.Pri tej masi navadno ni teh problemov.Počakajte še kak dan pa se bo videlo ko bo masa povsem suha.
jobizer Napisal:Možno je ,da ste dodali preveč vode in preveč močili pri pomivanju.Pri tej masi navadno ni teh problemov.Počakajte še kak dan pa se bo videlo ko bo masa povsem suha.
Res je, da smo dali malenkost več vode, kot je predpisano (1l na 5kg), vendar če sem se ravnal po navodilih proizvajalca, masa nikakor ni postala primerna za fugiranje saj je ostala v grudicah in še na pol suha.
V kolikor so lise nastale res zaradi preveč močenja (čeprav sem z mokro gobo le odstranil odvečno fugirno maso in nato še enkrat pobrisal umazanijo s ploščic), ali obstaja kak način, da to popravim?
Terakota mi je svetoval čistilo CT 55, me pa zanima še tvoje mnenje.
Ct 55 lahko uporabiš primerno razredčen z vodo. Me pa zanima ,če so fuge še vedno lisaste ker je minilo nekaj dni.Pri tej masi jaz še nisem imel teh problemov lp
prehitro ste brisali in masa ni potegnila skupaj... lahko rešiš z mapeievo kislino za pranje in če še s tem ne bo šlo potem edino kar reši problem je fugafresca od mapei
No, sem počakal še nekaj dni, da se je fugirna dokončno posušila. In je res, fuge so postale normalne, no mogoče kje malenkost odstopa niansa in vleče malo na svetlo, vendar nič hudega. Vseeno hvala vsem za informacije in nasvete. lp
