Objave: 83
Teme: 11
Pridružen: Apr 2011
Pozdravljeni!
Iskreno rabim nasvet VSEH ki so kupovali hišo,oziroma nepremičnino z objektom.Namreč čez par dni,dobim gotovino iz banke za nakup hiše ki stoji na parceli 200m2...V pogodbi piše da se ob plačilu na mene prepiše lastništvo parcele (te in te,toliko kvadratov) in objekti ki stojijo na parceli...Nikjer pa ne piše dimenzija hiše,enoetažna-dvoetažna,pa prizidek,kvadratura...Skratka meni tu zdaj nekaj ni jasno...Lastnik trdi da je vse vpisano v zemljiško knjigo vendar jaz tega izpisa nisem nikjer zasledil...Hiša je stara cca130-150let,tko da sem zdaj v veliki dilemi a že skoraj vse imam pripravljeno in naročeno kar se tiče materiala (preveč sem hitel ker imamo dojenčka na poti)...Zato prosim vse za nasvet,kaj bi bilo pametno narediti oziroma kako to preveriti brez da bi užalil prodajalca in posredniškega agenta.Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav!
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
V zemljiški knjigi tega ne boš našel - v zk se ne vpisujejo podatki, ki jih iščeš. Če že, je tvoj naslov kataster. Če je agent vmes, ga ne boš nič užalil. Konec koncev mu boš še solde dal. K njemu in razjasniti dileme.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Vse imaš na dosegu neta za par evrov, najprej po št. parcele ali vložni. št. preveri vpis v ZK, plačaš mislim, da1,4 eur z Mobitelom, navadno je na njem link do vpisa v kataster v katerem lahko potem še kaj preveriš ! Vendar pozor, če se ti gre za točne kvadrature naredi svojo izmero, ker kvadraturo hiše, se da, do neke mere zmanjšati (recimo zaradi davka) ali pa povečati, enako stanovanje, tako, da vzemi geometra ali sam premeri če kvadrature vsaj od oka štimajo !
<!-- m --><a class="postlink" href="http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal">http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://e-prostor.gov.si/">http://e-prostor.gov.si/</a><!-- m -->
Za to preverbo rabiš, kot začetnik 10 min, izkušeni pa to pregledajo v par minutah ! :wink:
Objave: 135
Teme: 7
Pridružen: Nov 2010
V zemljiški knjigi ni več podatkov o stavbi, razen če je vzpostavljena etažna lastnina.
Preveri v javnem vpogledu na <!-- m --><a class="postlink" href="http://e-prostor.gov.si/">http://e-prostor.gov.si/</a><!-- m --> ali je stavba na parceli vrisana ... torej za neko parcelo se ti izpiše dvorišče XX m2, stanovanjska stavba (stavba ali pa zemljišče pod stavbo) XX m2. Tako veš, da je stavba evidentirana v zemljiškem katastru.
Preveri tudi, da stavba oz. kakšen novejši prizidek ne sega na sosedovo parcelo. Upam da si se pozanimal gelde dostopa do parcele - da je urejen po občinski poti ali cesti ali pa da je v zemljiški knjigi urejena služnost. Bolje preverit zdaj kot pa prepozno :mrgreen:
Srečno!
Objave: 83
Teme: 11
Pridružen: Apr 2011
Zdaj sem šel pogledat omenjeno parcelo...Motijo me 2 stvari...Prva je tale:
KATASTRSKA OBČINA (Ne vem kaj ta izrad pomeni) in piše naslednje:
---Število delov stavbe:1 a čeprav ima hiša PRIZIDEK...
---KATASTRSKI VPIS: NE!?!-----Ni katastrsko vpisano...
Prosim če mi lahko razložite kaj to pomeni...Hvala za odgovor in lepo pozdrav!
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Zelo naivno in morda neumestno vprašanje: a ti ne bi morala na vsa ta vprašanja odgovore poiskati agencija (oziroma ti z vsemi temi podatki postreči vnaprej???). Narok zaradi posojila ste že imeli?
Preveri dostop, na to ne pomislijo niti agencije.
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Zanimivo da imaš samo 200m2 parcele, na kateri stoji hiša - kaj je pa z ostalim zemljiščem okrog - od sosednjih meja imaš hišo odmaknjeno manj kot 4m ali pa si na meji - preveri kot je že en zapisal če nisi na sosedovem, zagnjavi nepremičninarja!!!! Za vsak poseg v objekt izven redne obnove boš rabil soglasja mejašev. Dostop je kako??? Služnost - v kakšnem obsegu?? Hiša ni bila vrisana v kataster na podlagi geodetsek odmere ter odločbe o spremembi vrste rabe etc., to je OK, stara je toliko da ne rabiš gradbenega, tudi to je OK, preveri pa vseeno kam boš dal septično jamo, če hiša ni priklopljena na javno omrežje. če si kupil objekt sam brez posrednika, ga najemi sedaj oz. angažiraj odvetnika, ki je na tem področju vešč , bo še najceneje...
Objave: 83
Teme: 11
Pridružen: Apr 2011
" In če gre tu za enodružinsko hišo, bo imela en del tudi po tem, ko boste stavbo dali vpisati v kataster stavb."
Kaj to dejansko pomeni?Mislim ali bo kakšen davek,kakšen strošek za vpis,bla bla...Pa me zanima če je to NUJNO vpisat in podobno...Vprašat želim če mi lahko daste malo več informacij glede tega postopka ipd...Najlepša hvala vsem za odogovore...LP!
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Vsaka stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. To naredimo z odmero stavbišča. Elaborat vsebuje tudi elemente elaborata stavbe. Po prostorski zakonodaji je postopek obvezen za vse stavbe zgrajene po 1.1.2003.
V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Geodetsko podjetje ali projektant mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.
Elaborat za vpis stavbe, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov mora vsebovati izjavo geodetskega podjetja ali projektanta, da je z vsebino elaborata seznanil vlagatelja zahteve, lastnika zemljišča, na katerem stavba stoji, lastnika stavbe...
Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo. Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za določitev hišne številke.
Če je stavba v lasti enega lastnika in ima stavba po določbah ZEN en del stavbe, je lahko zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb priložen elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.
Če imaš hišno številko in če je objekt zgrajen pred 1.1.2003 pusti zaenkrat na miru, če se pa hočeš znebiti cca. 400 € pa kar naprej...., za davke pa si že tako ali tako dobil informativni izračun.
Objave: 83
Teme: 11
Pridružen: Apr 2011
Superca!!!
To sem želel vedeti...Ker sem se zbal da ni nepremičnina vpisana oziroma nekaj ne štima tako ste mi pa vse lepo razložili...Vsem skupaj eno veliko HVALA v imenu mene in moje žene,zdaj bo lahko mirno spala... :lol:
Objave: 29
Teme: 1
Pridružen: Jun 2011
lani sem kupil stanovanje, sedaj bi se lotil vpisa v zemljiško knjigo. Mi zna kdo razložiti oz. vsaj namigniti najlažji oz. enostavnejši način vpisa in pa hkrati tudi najcenejši.
Hvala za pomoč in lp.
