Objave: 105
Teme: 35
Pridružen: Mar 2010
Nabavil bi prekopalnik za obdelavo zemlje pred setvijo trave (skupaj cca 800m2, obdelano je že s traktorjem-brane, sedaj bi samo potreboval da razbije kepe)..kasneje bo prav prišel za vrt.
Ve kdo za kakšno ugodno ponudbo...
Gledal sem v Mercatorju prekopalnik Marko 99-k za 400 EUR (Kohler motor)..kaj dosti več ne bi dajal...prav pride če ima možnost dodatnih priklopov...plug, snežna deska...ipd.
Če kdo lahko zrihta kakšen popust se priporočam na ZS.
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
Za to ceno dobiš solidno Muto ali ali pa za kakih 200e več Labin progres. Potem pa imaš še možnosti prikopa snežne freze, pluga, mulčarja... Poglej na avto netu ali pa na bolhi.
Objave: 105
Teme: 35
Pridružen: Mar 2010
Lesko, kje si pa videl to...kolikor sem jaz gledal ima muta precej višje cene (no tudi kultivatorju izgledajo precej bolj robustni, močnejši).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Enkrat sem poizkusil s takim prekopalnikom, ki nima pogonskih koles za prevzem vsaj 1/2 skupne teže. Ne bi želel z njim delati niti 1 uro. Moraš imeti pogonska kolesa, ki ti uravnavajo hitrost napredovanja. Fizični napor pri delu je neprimerljivo manjši. Lastnik je svojega brez koles hvalil, da pri bolj trdi zemlji lahko počasneje napreduje in obdeluje globlje. S svojim pa grem 2 x po istem mestu.
Pred 15 leti sem dal okrog 1000 DM za pogonsko enoto (enoosni traktor) 2,4 KM, prekopalnik 50 cm, strižno koso 100 cm in priključek za prikolico.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
ja cene so res nekoliko višje kakor sem mislil. Sedaj je sezona pa so še dvignili cene :evil:
Drgač pa tisto kar misliš kupit sm skače kot kobila.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Bom kar v tole temo.
Imamo prekopalnik texas 532b s katerim obdelujemo vrt,zaenkrat ni nekih pripomb.
Ker večji del leta stoji bi nabavil gumijasta kolesa in snežno desko, ki se kupi original za pluženje dvorišča. zanima me ima kdo izkušnje s tem.kako se obnese?
martin
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Kaj to pomeni prešvoh? Prekopalnik se mi zdi kar močen. Motor je B&S serije 950. Rabim za cca 180m2 snega odrinit, ravno tlakovano dvorišče. Je pa originalni plug za tale prekopalnik 85cm širine kar ni ne vem kaj, bo treba it večkrat gor pa dol.
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
4
Prešfoh in prelahko.
To bi prišlo v poštev če ti zapade 5cm snega, če ga zapade več ne bo šlo, 5cm pa ne boš šel plužit.
Sam sem namontiral na 14 konjski vrtni traktor 300kg+šofer dobrih 120kg plug širine 100cm. Plužil sem 15cm južnega snega. Samo vrtelo pogonska kolesa, nataknil verige in ista pesem. Dobro da nisem polomil pogona.
Vse kar je bilo narejeno je bilo to da sem ga malo stacal pa veliko slabe volje.
Odprodal še isto sezono in šel po eno rabljeno kvalitetno snežno frezo, ki opravi svoje delo BP.
Za vsako delo obstaja poseben stroj. Če potrebujete samo za enkratno uporabo za setev trave je bolje da najamete enega traktorista mali traktor z srpasto frezo pa je.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Snežna freza je ok. sem mel sposojeno vendar nimam kam metati snega na stran. Če ga pa naprej pa traja in traja. Kolega mi je parkrat z ATVjem na katerem ima plug pa je zadeva fajn sam zaenkrat predraga zame. ponavadi ga odrinem kar ročno z tisto široko lopato ka koleščka pa gre. sem si pa misli malo olajšat zadevo s temle plugom. Ker snega veliko niti ne zapade tistih 10cm kot ga bi plužo bi pa pomoje tudi šlo.
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Pri tej reči gre masa proti masi. Rekel bi, da tak prekopalnik potisne stran nekje toliko snega kot en dedec. Se pa ne utrudi, ko nekajkrat potisne polno lopato snega stran.
Po mojem, če ga boš odstranjeval sproti, boš hitrejši kot brez njega samo z lopato. To pa je cilj. Če te bo presenetilo 30 cm južnega snega, pa nimaš šans, da s tem orodjem to hitro rešiš.
