PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vilaplan ali jubolin!!!
Imam narejene strojne omete(zagletano)in sem pred odločanjem kaj narediti z stenami ter stropovi pred beljenjem.Namreč zvečer pri prižgani luči oz. pri reflektorju se izredno opazijo vdolbine in neravnine ometa.Vidi se namreč da ni fajn zagletano in se opazijo praskice vendar ni globje od 2milimetra.Zanima me kakšne so vaše izkušnje oz. vaša praksa kaj narediti.
Ali je boljše nanesti jubolin ali pa vilaplan.Ali je pred obema potrebno namazati z emulzijo?
Hvala!
Jaz sem pri sebi rešil z vilaplanom in na koncu z rigips-final, ampak sem imel kar precej krive stene.
Če imaš samo praskice, bo pa verjetno jubolin tudi o.k.
Seveda pa v vsakem primeru najprej emulzija!
no, pa lep dan.
Se ukvarjam s tem poslom in ti lahko svetujem, da najprej vse premažeš z emulzijo, in nato prekitaš z Jubolin P25 ali P50. Prednost teh dveh izravnalnih mas (pred navadnim Jubolinom) je v tem, da se zelo lepo nanašata in brusita. Po brušenju stene in strope razprašiš z rahlo vlažno krpo in nato samo še pobarvaš. Po prvem barvanju pregledaš stene, morebitne nepravilnosti pokitaš in še 1-2x prebarvaš!
Lep pozdrav!
Ni mi še jasno glede emulzije!!!Ali se emulzija nanese pred jubolinom in še potem pred beljenjem ali potem ni več potrebno.
Ali pa se mogoče strinjate s tem da pred jubolinom ni potrebna emulzija ampak samo pred beljenjem!!
Jaz sem emulzijo uporabil pred kitanjem in pred beljenjem.
Nasvet sem dobil iz "Juba".
no, pa lep dan.
Po končanem kitanju sledi brušenje.Zanima me kakšen brusni papir je najboljše uporabljati.
Mislim na finost brusnega papirja.Ali je 150 ok.?
Če boš kasneje uporabljal navadne disperzije potem je 100 granulacija vrh glave. 150 je za res natančne materiale, ki zahtevajo gladko površino.
