Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Midva z ženo bova dala 10 x 10, to pa zato, ker bova imela obzidan šporgert s takimi ploščicami. Pa tudi drugače se mi ne zdijo tako slabe. Isto je, če daš 20 x 20 z imitacijo fuge. Res pa je, da je z manjšim formatom več dela. Sem pa pred kratkim videl tudi format 25x 33, položen vodoravno dolga stranica, pa ni zgledalo tako slabo. Malo je tudi odvisno, kakšen stil kuhinje imata, ali je moderno , klasika?
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Kuhinja bo bolj modernega izgleda. Kar se pa tiče velikosti ploščic 60×60 ima fant pomisleke predvsem zaradi tega, ker je kuhinja majhna in bova imela veliko stvari obešenih po steni. Boji se namreč, da bi ploščica pri vrtanju počila in da bo ploščice manjše dimenzije lažje zamenjati kot pa tako velike. Nekako sva se torej omejila na ti dve dimenziji, dilema je samo, katero izmed teh dveh izbrati in katera bi bila primernejša za najino kuhinjo. Hvala za vajini mnenji.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz imam zdaj sicer steklo, amapk v stanovanu pa sem dal 10x10 cm, ki so na mreži 3x3 - torej cca. 30x30 s tem da so fuge in ne imitacija fuge. Pa še zelo lepe - direkt iz Bauhausa.
Tisti dodatki, ko kavna zrna :-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Draga Pinjola, vaš fant ima prav. Vendar le v primeru, če bo sam polagal ploščice in vrtal vanj. Če pa ne in bodo vse delali majstri, mu je čisto vseeno, le občutek ima, da prevzemate preveč prostora za odločanje in se mora malce postaviti po robu.....
Šalo na stran......
Preberite si mail, ki je krožil mesec dni nazaj, kjer so lepo opisane razlike pri dojemanju med moškim in žensko. Moški razmišlja praktično, ženska estetsko. Vaša ideja je lepša, njegova pa enostavnejša. Če bi bil žleht bi svetoval......da vžgita nekaj vmes. Obrobe večjih dimenzij, notranji del pa z manjšimi ploščicami. Oba vesela, keramičar vaju bo pa poslal nekam......
Ali pa si enostavneje oglejta miljavžent objavljenih fotografij kuhinj. Ni hudič, da se ne bo obojestransko ljubezensko zaiskrilo ob neki točno določeni fotografiji...
