Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Živjo,
Naše stanje je tako, da bo v celem pritličju keramika zaradi poplavnega območja. Imamo pa v enem prostoru kuhinjo, jedilnico in dnevno (vse skupaj cca 50 m2) v obliki pravokotnika (brez vmesnih sten)+ hodnik na vhodu ter proti sobam.
Bolj gledam glede barve keramike manj sem odločena - no, do sedaj sem ugotovila le to, da se na temni keramiki vse pozna, pri svetlih pa so problem fuge, ki pridejo enako svetle in lahko s časom postanejo grde (ampak ali se ne bi na svetlo obloženem hodniku prav tako vse poznalo? Ne verjamem, da bi prestal test blatnih čevljev). Nimam namreč namena čistiti in drgniti vsak dan. :evil:
Aja, všeč nama je trenuten, minimalističen slog.
- Tisti, ki imate ploščice na takšni površini, kakšne bi mi priporočili (vse skupaj 70m2)?
- Bi morala dati cel štuk enako keramiko, da ne bi izgledalo čudno?
- Če bi recimo dali ploščice v imitaciji lesa v dnevni ali bi izpadlo grdo, če je od keramike ločen z ravno alu letvijo?
Off topic: bi laminat preživel poplavo? :oops:
Hvala!
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Mi imamo celo nadstropje , stopnice in zgoraj predprostor ter kopalnico v enaki keramiki.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")marazziunichr("46")it/en/ceramic-and-stoneware/collections/maison?pid=375[/url]
Marazzijeva kolekcija, ki pa je na spletu ta hip nisem našla. Podobna Pietra di borgogna ali Maison. Svetla bež, a špricana, tako, da se ne pozna gor čisto nobena svinjarija. Spodaj se hodi tudi v čevljih, pa se nič ne vidi. Fuge izbrali temnejše bež, krasne. Prostor deluje svetel, velik, umazanije pa se kljub temu ne vidi, tudi prahu ne.
Pa definitivno ne svetleče, ampak mat izvedba.
Laminat vode ne bo preživel.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Lele:
Imaš kar nekaj opcij.
Če si sam in moški, potem je zadeva enostavna. Greš v štacuno, najdeš približno všečno razmerje med kvaliteto in ceno, nabašeš prtljažnik...in vija domov.
Če si ženska in sama, bo zadeva enostavna za ostali svet, ne pa za tvoje prijateljice, tebe samo in navsezadnje prodajalca. Navabi najbolše frendice na domačo pijačko, obvezno jim pred vstopom v hišo porežeš nohte (pojasnim kasneje), predstaviš problem......in vsekate voj.....ermm...debato. Kratki nohti so za vsak primer, če debata slučajno eskalira pod okrilje zaščite združenih narodov. Po prete.....kompromisu, se odpraviš v štacuno, kjer za zajtrk poješ prodajalčeve živce in sprazniš komplet akumulatorjev na njihovem edinem viličarju. Itak so si sami krivi, da ravno tvoje ploščice spravljajo na najvišjo stalažo.
Domov se odpraviš s kupljenim enim zavojem, 200 kvadratov pa rezerviraš. Ta kupljen karton bo služil za tedensko preverjanje in probno postavljanje. Če bo vse po sreči, so ploščice izbrane.
Kakšna pa je situacija pri poročenih, takih kot sem sam?
Prične se še predno je parcela kupljena. Moški grizemo nohte, ker nam ni jasno, kako bo rovokopač prišel mimo sosedove hiše do naše parcele in koliko nas bo to prišlo. Žena bi vam ful nujno rada nekaj pokazala, sicer še noče povedati kaj, a nič bati, na njenem listku lahko vidite napisanih približno 11 lokacij. Na prvi vam je kojci jasno, kaj vas čaka, ker nad vrati piše Salon keramike. Živčno prižgete cigaret, ki pa vam zadostoju le za tri lokacije, potem eksplodirate. Teden tišine vam celo prija. Niste pa rešeni, seveda. Ne da bi vedeli, ste podpisali dvoletni pakt, ki se ga ženička drži kot pijanec plota. Vaša smola, če je priljubljena trgovina špecerije v radiusu 15 kilometrov od kakršnekoli štacune s keramiko. V njej boste navsezadnje sklenili prijateljstva in občutek je fin, ko vas študenti za pultom kmalu kličejo po imenu.
Po preteku teh dveh let pridete na forum PodSvojoStreho in Terakoto naučite vse o ploščicah. Kljub poklicu nabavni referent ( v pekarni !!), veste o ploščicah VSE.
Le izbira ni vaša........
Moje skromno mišljenje.
Objave: 257
Teme: 46
Pridružen: Nov 2005
Hah, Berghaus....ampak vse se kompenzira s tem, da poročeni dlje živite od neporočenih :twisted:
Aja ploščice...jaz bi dala svetle, mat, če vam je všeč minimalizem, se zdaj menda dobijo tudi
lasersko rezane ploščice, kjer fug sploh ni, ali so pa minimalne...odpade pucanje.
Lahko se pa poigravaš recimo z odtenki (da ne bo vse enako) - recimo dva različna
odtenka istih ploščic - ali pa različne dimenzije in načini (vzorci) polaganja...pa kakšna
dekorativna ploščica vmes...pa je ful lepo.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
no, mi imamo v predsobi temno sive plošcice, ki se roko na srce, odlično čistijo, a se pozna vsaka stopinja. Je pa res, da okolica še ni porihtana in s se s čevlji nanese precej blata, nimamo pa še tretoarja, da bi se čevlji očistili tavečje svinjarije zunaj.
se pravi, tule pri nas je zmagala lepota nad praktičnostjo, in ko se pripravljam, da bom dobila napad pipizditisa zaradi flekov, se spomnem, da sem jih želela sama in da bo potem, ko bo zunaj porihtano, bolje.
Lele, nauk najdi sama.
Alea iacta est
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
@berghaus, kar je res, je res :wink:
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Neika, take imamo v službi in so res lepe ampak le takoj, ko jih obrišeš, saj so takoj umazane ko prvi stopi gor (se vsaka stopinja pozna). :evil:
Ravno zato sem hotela tudi širše mnenje kako se drugi odločate, saj opažam večinoma svetle ploščice. Saj vem, da je težko reči kakšne bodo čez npr. 10 let fuge, a vseeno bi se raje že v štartu izognila gotovim problemom...
Vili K, kaj pomeni ”navadna” fugirna masa v barvi keramike?
Pa še tale izjava me zanima če bi kdo pokomentiral saj sem tudi sama tako razmišljala "Pa definitivno ne svetleče, ampak mat izvedba".
Objave: 86
Teme: 2
Pridružen: May 2007
Test blatnih čevljev ne bi prenesle nobene ploščice. Zato pa se pred vhod položi predpražnik. In če so tla blatna, jih je potrebno pobrisati, svetla ali temna.
So pa sigurno manj občutljive ploščice, ki niso enobarvne, temveč špricane ali prelivajoče barve, naprimer zemeljske, peščene,...
Pri nas imamo v veži kamnite ploščice (rezan travertin) v različnih svetlo sivih odtenkih in s sivimi fugami. V dnevnem prostoru (40m2) pa imamo ploščice v barvi opeke, mat obdelava, dimenzij 40x40 cm. Fuge so temno sive, debele 5mm. Razmišljali smo o opečnem tlakovcu, vendar se zaradi vzdrževanja in cene, zanj nismo odločili.
Smo pa z izbiro zadovoljni. Opečna barva da prostoru toplino, kar meni veliko pomeni. Glede čiščenja pa ni zahtevna. Največ vidnih pack nastane v kuhinji, ko se kaj pokaplja in se takoj ne obriše. Drugod (dnevna, jedilnica) ni problema.
Je pa ta stil ploščic bolj rustikalen, kar tudi ustreza našemu ambientu. Minimalističen slog to gotovo ni.
Dobro je vzorce različnih ploščic, ki so v ožjem izboru, prinesti v prostor, kjer bodo položene. Se dosti lažje odločiš, kot v trgovini. Mi smo jih imelih vsaj deset, potem pa sva z možem šla po sistemu izločanja.
Pa veliko sreče pri izbiri.
