PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Stroški po 4. gradbeni fazi - montažna hiša
Skušam zbrati vse stroške, povezane z gradnjo in dokončanjem montažne hiše. Do 4. gradbene faze sem že prišel (montažna hiša stoji, ima okna, streho, zunanja vrata, fasado, ..). Sedaj pa bi potreboval informacije o naslednjih fazah, ki pridejo za tem.
Bi bili tisti, ki ste montažno hišo že zgradili pripravljeni deliti informacije o stroških posameznih faz po 4. gradbeni fazi. Vem, da so stroški odvisni od tega, kaj si izmislimo, vendar verjamem, da je večina opremljala v srednjem rangu.
Hiša bo imela 140 m2,približno 80m2 spodaj ter 60m2 zgoraj.
Hvala.
bandažiranje + beljenje 10k€
tlak 5k
talno 5k
TČ 8k
vodovod 8k
elektrika 15k (vgradne luči)
parket 10k
ploščice 12k
stopnice 4k
notr. vrata 4k
prezračevanje 8k
skupaj: cca. 90k€
moje izkušnje za 150m2 (80 + 70) so naslednje:
bandažiranje + beljenje 6k€
tlak 3k
talno+kotlovnica 14k
vodovod 8k
elektrika 6k
parket 6k
ploščice 6k
stopnice 4k
notr. vrata 4k
skupaj: cca. 57k€
odvisno koliko si se pripravljen sam angažirati
mi smo z lastnim delom prihranili ogrooomno. seveda gre tudi za različne materiale)za primerjavo
naša izkušnja za 340m2 (95 + 95 + 95 + 55):
cca 250m2 knaufa + kamena volna 4k€
tlak z mrežami (nismo sami delali) 2.5k
talno+ stiropor+ogrevanje (toplovodni kamin 19kW) 5k
vodovod 2k
elektrika 1.5k
PVC 2.5k
notr. vrata (16 vrat, od tega ena steklena, 5 vrat s steklenimi "vložki") 4k
skupaj cca 21.5k€
stopnic še nismo oblekli
Hvala za vse odgovore. Kot kaže ste vsi delali tudi veliko v lastni režiji. jaz te možnosti nimam. Veliko ljudi mi zato svetuje, da naj potem raje vzamem "na ključ", ker se lahko zadeva zelo zavleče in podraži.....
Recimo, če bi želel priti do "ključa", moram po 4. fazi(koliko naj bi bile okvirne cifre za to-115m2 atrijska):
- estrihi, talno gretje, parket ali laminat
- vodovod in strojne inštalacije (kotlovnica)
- elektro inštalacije
- notranja vrata
- greznica
- zbiranje deževnice(opcija)
- stopnice
Sem kaj pozabil?
Če dobim te predračune in preverjene mojstre, mi ostane samo še časovna uskladitev?
pgtoni ima zlate kljuke, če pa ima sredni rang so ga pa nategnili, ali pa nepotrebno straši bralce.
Pri Lumarju npr. doplačaš za na ključ cca. 40k€, prepričan sem da je pri drugih ponudnikih podobno. Tako da če oni zaračunajo 40k€ potem, lahko v lastni režiji narediš bistveno ceneje.
Bistvena razlika na ključ je tudi garancija. Ravno mi je eden ponujal na sejmu, da mi naredi od 3 pgf do konca. Z njim pogodbo sklenem, plačam njemu vse, vendar pa ne da garancije. To je potem isto, kot da dobiš enega, ki ti bo fural nadzor, ker v vsakem primeru se boš moral z majstri dogovarjat tudi sam in je tudi bistveno ceneje.
Midva sva tudi v dilemi... IV. faza ali na ključ? Delo v lastni režiji ne pride v poštev... Znancev, ki delajo elektriko, vodo, knauf,... je nekaj... pribitek je za ključ okrog 60.000eurov po dosedaj zbranih ponudbah... bi šlo za 170m2 s talnim gretjem manj?
Citat:Kot kaže ste vsi delali tudi veliko v lastni režiji. jaz te možnosti nimam. Veliko ljudi mi zato svetuje, da naj potem raje vzamem "na ključ", ker se lahko zadeva zelo zavleče in podraži.....
V kolikor nimaš časa, sploh ne razumem zakaj premišljuješ, da boš delal sam po etapah. Vzemi na ključ - glede rokov, kakovosti, garancije,... držiš enega izvajalca in ne loviš vsakega podizvajalca posebej.
Zelo pomembno je, da je v primeru gradnje na ključ izvajalec zavezan zakonu o varstvu kupcev enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb (ZVKSES), kar ti daje neko varnost.
Meni so pri ponudniku montažnih hiš svetovali delni ključ. Se pravi nekatera dela da, nekatera v lastni režiji.
Sam pa razmišljam opcijo, da pritličje na ključ, mansardo pa večino v lastni režiji s poznanimi.Predvidevam, da tako prestavim med 20 in 25 tisočakov za par let in pri tem enih 5 tisočakov prišparam oziroma za toliko vložim počasi lastnega dela/časa.Pa še v veselje bi mi bilo.
Se je že kdo odločil za to ali je bolj smiselno, da opustim to misel?
Morda se ta računica ne izzide saj mojster računa manj če dela 130 kvadratov na enkrat kot pa 2x po recimo 60 kvadratov?Dilema...
Moje mnenje je, da je gradnja na "ključ" kot je nekdo že omenil, varnejša kar se tiče garancij in podobnega. če kaj ni v redu, imaš na drugi strani samo enega sogovornika.
Druga prednost je zagotovo ta, da imajo posamezni proizvajalci hiš svoje pogodbene partnerje, torej gre za nek utečen tim in poznavanje specifik.
Sam imam Kager hišo in sem bil z vsemi podizvajalci (gre za gradnjo Kager ključ) izredno zadovoljen, v primerjavi s cenami na trgu so bili na koncu še cenejši.
#13
gorazdv64 Napisal:Moje mnenje je, da je gradnja na "ključ" kot je nekdo že omenil, varnejša kar se tiče garancij in podobnega. če kaj ni v redu, imaš na drugi strani samo enega sogovornika.
Kaj pa v primeru, da ta izvajalec po izdelavi mojega projekta zapre podjetje in odpre novo podjetje?
Hipotetično je do sedaj deloval vse OK in ima oh in sploh reference. Še vedno dela naprej pod isto "blagovno znamko".
Koga bom potem za jajca vlekel? Ali ni boljše potem več podizvajalcev in bom "nategnen" pri eni stvari in ne tako kot v zgornjem primeru pri vseh stvareh?
#14
So kar težki časi in tudi obrtniki si ne upamo privoščit 'šlamparije'.
Glas gre pa hitro naokrog.
Do sedaj nisem še nobenega 'nateg...'.
Investitorju se splača pridobiti predračune registriranih izvajalcev, ki morajo dati garancijo na izvedena dela in vgrajene materiale.
Gradnja mogoče res traja nekoliko dlje, je pa tudi nekaj cenejša.
Če boste sami vodili nadzor nad gradnjo, boste pač morali zaupati obrtnikom, sicer pa nadzorniku in izvajalcem. Z nadzornikom bo gradnja hitrejša, ker bo izvajalce usklajeval.
Kvaliteta - ja, odvisna je tudi od cene.
Logično: če varovalno omarico zvežem za 40 €, bom naredil precej slabše kot pa za 80 €.
Za 80 € si bom vzel čas in jo opremil kot je treba.
#15
Ne, ni logično. Cena mora biti taka da ti omogoča normalno kvaliteto izdelave. Vsaka nižja cena ne upravičuje nižje kvalitete izdelave ampak...
Pa še mnjenje o temi: Če imaš čas, znanje ter voljo z usklajevanjem različnih obrtinikov, njihovih cen itd, pojdi v samodokončanje. Če tega nimaš, plačaš na ključ in plačaš drugim da to storijo zate... Če pride do reklamacije in problemov je v vsakem primeru težko...
1 2 3
