PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tekočina za zaščito ogrevalnih sistemov AZ 1000
Zdravo vsem skupaj,
Ravno montiramo našo kotlovnico za cc. 16.000,00 eur kotel 35kw polena, zalogovnik, toplotna za sanitarno vodo in vse skupi. Za ogrevanje imamo vse samo talno cc. 450 m2
Moje vprašanje pa je ali je smotrno glede na ceno korilnice dodatno še napolniti sistem (cc 3.000 litrov mehke vode) z tekočino AZ 1000 ki predstavlja zaščito ogrevalnih sistemov pred korozijo, algami in sedimenti?
Meša se 1 liter na 100 litrov vode. Mene bi ti stalo dodatno cc 1.100,00 eur.
Zdaj pa ne vem centralnar je to predlagal pa naj se sami odločimo, je pa dal ceno za liter
48,00 eur. Ne vem men se zdi veliko ali mogočo kdo ve kje bi to nabavil ceneje sam?
Hvala za vsa vaša mnenja!
Ali pa če postaviva nagradno vprašanje in sicer:
Naj dvignejo roke vsi tisti, ki imate talno ogrevanje in v njem tekočino za zaščito ogrevalnih sistemov......
Bova potem primerjala razmerje.
Lahko začnete.
kakšnih 50l navadnega antifriza pa bo volk sit in koza cela Idea
Kaj pa polnjenje sistema preko polifosfatne grupe?
sassapo Napisal:kakšnih 50l navadnega antifriza pa bo volk sit in koza cela Idea
Če je prepovedan v solarnem sistemu, potem logika pravi, da je tudi v centralnem, mar ne?
Fery, že ničkolikokrat smo predebatirali zakaj je lahko v solarnih sistemih nevaren in zakaj v sistemski ogrevalni vodi ne predstavlja nevarnosti :!:
Sistemska voda ne gre skozi bojler, ali pač?
Pa gremo drugače:
1. v kakšni zaužiti količini postane "avtomobilski" antifriz nevaren za zdravje in življenje človeka?
2. v kakšni zaužiti količini postane "solarni" antifriz nevaren za zdravje in življenje človeka?
Sicer smo off-topic, ampak teh zadev pa res še nisem nikjer zasledil. V nasprotju z recimo legionelo in z njo povezano paranojo po malih bajticah...
Sistem ti močno priporočam ker imamo pri nas podoben sistem in se je lansko zimo zamašilo na določenih vejah. Potem smo vse skupaj preprali izpihali ves sistem in nadozirali AZ 1000. Bilo je velko umazanije notri ki se je nabrala na stenah cevi. Sedaj zadeva deluje kot je potrebno. Res je da je dodatni strošek ampak je mir za vedno.
Premisli glede tega jaz ti priporočam da se splača.
Zaspanc Napisal:Pa gremo drugače:
Če govoriva o Etilen Glikolu, potem je smrtna doza nekje 1,4-1,6mL/kg teže človeka. Smrt pa lahko nastopi že pri zaužitju 30mL (en štamperli) EG. Solarni verjetno ni nič drugačen (ali pa se motim, saj je verjetno prav tako Etilen ali propilen glikol, ki je nekoliko manj strupen).
Tako da jaz v sistem bojlerja ne bi dal EG ali PG, za talno pa še nisem 100%. Pri talnem vseeno ni neke možnosti preboja v pitno vodo, v boljerju pa je seveda Tongue
Poleg strupenosti je težava tudi v tem da antifriz ne sprejema in ne oddaja tako učinkovito toplote, zato manj učinkovito segrevanje/hlajenje. Koliko je pa to v procentih bo pa kaki struško tukaj povedal...
No oprosti za OT ... Da se vrnemo na temo: Ne vem men se zdi veliko ali mogočo kdo ve kje bi to nabavil ceneje sam (tekočina AZ 1000 ki predstavlja zaščito ogrevalnih sistemov pred korozijo?)
Ja saj meni je to tudi ogromno sem nekaj gledal po netu pa bi dobil za nekje 37,00 eur liter.
Samo saj če gre voda skozi zalogovnik kjer se pregreva na 80 C stopinj ali ni to dovolj visoko da prepreči nastanek bakterij?
Dreams koliko pa so tebi zaračunali za to doziranje AZ 1000 v sistem? ali imaš v sistemu mehko vodo?
Prosim še za kakšno mnenje!
Hvala in lep pozdrav
Fery Napisal:Sistemska voda ne gre skozi bojler, ali pač?
tlak sanitarne vode je praktično vedno precej višji od tlaka sistema ogrevanja. V primeru puščanja izmenjevalca bo pitna voda prehajala v sistemsko, kar pomeni aktiviranje varnostnega ventila ogrevalnega kroga.
#13
Tudi pri meni je bila cena nekaj takega. Seveda je potrebno dozirati skupaj z mehčano vodo skozi napravo in na vsakih 100 l se skozi primeša 1 l AZ 1000. Seveda v taki napravi se naredi regeneracijo s soljo na 1000 l pretočene vode skozi napravo na kateri je montiran števec da vemo koliko vode gre skozi napravo za dozranje, in tako res dobimo mehko vodo v sistem. Mislim da cena je korektna glede na količino vode in seveda z delom ki je potreben ob polnitvi sistema.
#14
Tema zamrla?
Mene zanima kolk jih ima nalitega 50 litrov antifriza v svoj ogrevalni sistem s talnim in ali se mu zdej več ne nabirajo alge vidne na merilcu pretoka?
#15
Sam imam zgolj 5l koncentrata, če res pozorno opazuješ morda zaznaš v merilcih pretoka sledi obarvanosti vode. Alg pa jasno ni, saj je voda ravno toliko strupena, da je njihov razvoj onemogočen.
1 2
