PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Ali je kitanje celotnih knauf sten nujno?
Lep pozdrav!
Počasi prihajam priti koncu dela s knufom pri svoji mansardi. Spoje sem zbandažiral in lepo zgladil spoje. Sedaj pa sem pred dilemo ali moram še preko celotne površine potegniti jubolin. Nekateri pravijo da je to potrebno ker tako zaščitiš karton od knauf plošč in bi se v nasprotnem primeru kljub večkratnemu beljenju videla razlika v strukturi podlage. Mislim pa da sem v knufovih tehničnih listih zasledil da je nujno samo grundirati podlago (izenačiti vpojnost materialov) in potel že lahko beliš (brez kitanja celotne površine).
Prosim za vaše izkušnje. Ali je resnično potrebna še tretja roka ali me hoče samo majstor nategniti. Ali se resnično vidi razlika ko npr. pogledaš proti soncu...
Hvala Marko
Lansko leto sem obnavljal starejšo hiško in stene sem oblekel v knauf, spoje sem zbandažiral in pokital ter lepo pobrusil. Nato sem stene prebelil z jupolom nekaj v beli, rdeči, oranžni in zeleni barvi. Lahko gledaš pod kakšnim kotom želiš ali proti soncu, se pri meni ne opazi spojev. Tudi meni so vsi govorili, da bi moral vse prekitati. Čeprav sem v tem poslu amater, so mi stene lepo ratale.
Nujno Smile No, razliko v vpojnosti se izenači z emulzijo... Če so stiki res lepi, se lahko samo premala z emulzijo ter beli. Se pa grem stavit da alexove spoje še vedno najdem Smile Še vedno sem jih na takih objektih...
Ali je pisanje z velikimi tiskanimi črkami nujno???
Na to temo imaš že odprte teme, malo bobrskaj, pred kratkim je bila celotna razprava o tem.
lp Big Grin
Tudi meni se zdijo bedasti tovrstni naslovi. RAzen če pričakuješ v tem smislu tudi odgovore...samo potem bo treba odpreti nov forum 'igralnica'.
:evil:
Na tovrstni naslov ali zapis ne reagiram. Tudi naslovi: nujno, pomoč, sem v stiski, ali kdo ve, ... niso po mojem okusu. Naslov mora zajeti problem.
Če pri takih zapisih ugotavljam, da človek rabi pomoč in bi mu jo lahko dal, ga opozorim, daj popravi zapisano, šele potem pomagam.
Nimam časa - sem v penziji!
Se opravičujem vendar kot vidite je bil v začetku tekst popolnoma normalen in čez noč so nastale čačke. Sem prijavil moderatorju in ga prosil za pomoč.
mrkoljc
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=269064#p269064]Predmet: !!! preberi - Navodila za objavo nove teme, odgovora... !!![/url]
...napišite jasen in nedvoumen naslov...
...pišite v slovenščini brez velikih tiskanih črk, kar v spletni komunikaciji pomeni KRIČANJE; enako naj velja tudi za naslove tem, dovoljene izjeme so kratice (PGD, PZI, UE, itd)...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ker sem jaz tisti, ki je neberljiv naslov naredil še bolj neberljivega, prilagam ZS ki sem ga poslal pobudniku te teme:
Citat:Na vrhu vsake teme imaš navodila, dokler se boš držal smernic, ki so tam zapisana, bo tako ostalo.
Glede na to, da si bil na to že vsaj 2x opozorjen, podana ti je bila tudi rešitev, kako lahko napisano na zaslonu bolje vidiš, je to eden izmed "mehkih" ukrepov, kako te pripraviti do poslušanja.
Na dnu tvojega sporočila imaš gumbek "uredi", s katerim lahko popraviš tvoj prispevek, vključno z naslovom.
LP!
Če delaš v samogradnji in nisi "picajzl" potem ne boš videl razlike. Če pa se gleda, da je res narejeno brez napak, ki jih bi videli, pa vsekakor kitanje!
