PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo panoramska vrata v dnevni sobi
V dnevni sobi imam namen dati ven staro postavitev steklena vrata in eno veliko okno. Vse skupaj bi rada nadomestila s panoramskimi drsnimi vrati dimenzije 3,1 m x 2.1m. Poslala sem par povpraševanj in dobila predračune, ki se močno razlikujejo. Zdaj pa vprašanje - kateri material bi priporočali za taka vrata - PVC, ALU ali PVC-ALU.
PVC je cenejši vendar me skrbi, da bo pri tako velikih vratih prevelika obremenitev. ALU ponudba pa pride 800.000 (z električno roleto). Kaj menite na to?
Katerega proizvajalca mi priporočate - Simer, Nagode, Termodom, Domal, Tiralmont
Kaj pa lesena od M-Sore?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/programi/oknainvrata/panoramskestene.aspx">http://www.m-sora.si/programi/oknainvra ... stene.aspx</a><!-- m -->
Kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovore.
mislim, da je pri tvoji panoramski steni najdražja roleta!!!
Nam so ravno v ponedeljek naredili izmero za vsa okna v nadstropju in mansardi, imamo tudi eno panoramsko steno (240 * 210), kjer bodo drsna vrata. So pa vsa okna brez rolet, pvc, znotraj bela in zunaj temno rjava. Kakšna bo točno cena lahko povem, ko dobim račun. Naročili smo jih pri Nagode Postojna. Njihova okna imamo že v pritličju in smo zelo zadovoljni.
Hm, "moje mere" naše PVC panoramske stene z drsnimi vrati so 220x220, PVC roleta (samo nima el. motorja). Cena je ca. 270.000 (predračun).
ja PVC okna so precej cenejša od ALU. tudi jaz imam predračun od PVC Nagode in je okoli 300.000. So mi pa svetovali, da naj raje vzamem ALU ali pa vsaj ALU-PVC, ker so taka vrata precej bolj vzdržljiva.
Vrata se bodo veliko odpirala, so velike dimenzije in težka,... Tudi 300k se mi zdi veliko, če se potem po 2 letih vse posede, slabo tesni,...
Ima kdo tu na forumu taka vrata že vgrajena in jih dnevno uporablja?
SKOKA Napisal:ja PVC okna so precej cenejša od ALU. tudi jaz imam predračun od PVC Nagode in je okoli 300.000. So mi pa svetovali, da naj raje vzamem ALU ali pa vsaj ALU-PVC, ker so taka vrata precej bolj vzdržljiva.
Imeli smo precej večjo PVC steno ((2 fix+2 drsni)m širine x 2.4m višine), pa se v 7ih letih gibljivi del ni nič povešal.
Takrat je edino Finstral imel 5 komorni profil, sedaj pa ponujajo 7 komornega že vsi.
Sedanji profili so precej bolj čvrsti od tedanjih. Vseeno so razlike v geometriji plastike in predvsem jeklenih ojačitev, tako da se splača malo izbirati okoli.
Zraven tega si lahko priskrbiš še 10 letno garancijo tudi na okovje (načeloma je krajša), ker je le to najbolj obremenjeno.
Motorne rolete so nesramno drage. Vseeno naj bodo aluminjaste, lahko pa se premikajo tudi s polžastim vretenom na ročni pogon.
mi imamo 3 panoramske stene dimenzij 3x2,1m in bomo vse dal drsna vrata pol, pol pa fixni del..pvc od ajmja pridejo okol 140 jurjov!! to je cena za navadni 5 komorni profil. samo mi bomo dal vrjetno 8 komornega plus trojna zasteklitev pride pa 30% dražje. alu pride pa čist preveč denarja in tut povedali so mi da sicer kvaliteta je boljša ampak ne opravičuje cene! tako da mi bomo ostali pri pvcju!
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Panoramskih sten je veliko izvedb
-paralelno pomična drsna vrata, ki so primerna do širine ca. 3500 mm, v primeru da se polovica odpira in višine ca 2450
- in dvižno pomična vrata, ki so dražja in stabilnejša različica
Takšna vrata nudijo tudi Stabno pohištvo polskava in KLi Logatcu, verjetno pa tudi drugod. POnudnike najdeš na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net">www.slonep.net</a><!-- w -->
A se komu sanja koliko je pa cenovne razlike, če nimaš vrat v panoramskem oknu, da je samo steklena stena. po moji logiki bi moralo biti ceneje, ali se motim?
A to misliš fiksno stekleno steno? Po moje je to ceneje ja, ampak fora panoramskih sten je, da so prehodne, torej morajo imet neka vrata, pa naj si bodo drsna ali kakšnakoli druga.
Pupa28 Napisal:A to misliš fiksno stekleno steno? Po moje je to ceneje ja, ampak fora panoramskih sten je, da so prehodne, torej morajo imet neka vrata, pa naj si bodo drsna ali kakšnakoli druga.
to že; sam bi imel 3 panoramska okna in samo v eni bi bila vrata, zato sprašujem
Dobili predračun za okna. Panoramska stena 236x209 (desna stran fiksna, leva drsna) je 213.264 sit. Ko smo pošiljali ponudbe za okna in vrata po naših izmerah, smo tu predvideli dvojna balkonska vrata, ki bi bila pri istem ponudniku cenejša cca 90.000 sit.
