PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kopalnica - talno gretje - tikov les
V kopalnici imam namen dati tikov les na talno gretje, pa me zanima, če ima kdo kakšne (pozitivne ali negativne) izkušnje s tem ali pa kakšen nasvet/opozorilo. Slišal sem, da je treba tik najprej premazat s posebnim premazom, da se malo umiri in da se preveč ne skrči oz. razteza.
Hvala, D
Uhu, zelo fensi, tudi sam bi tako naredil, samo ne vem kako je s toplotno prevodnostjo tikovega lesa... da ne izolira predobro?
tudi sam sen hotel najprej v kopalnico položiti tikovino, vendar sem malo po ogledu slik po netu in po obiskih v trgovinah ugotovil, da je bolje in celo (meni) lepše, če položim tikovino samo okoli kopalne kadi, tuš kabine in rešetko iz tikovine v tuš kabini...
poleg tega da na teh mestih zagotavljaš lesu, da bo dobival vodo, ki jo rabi, je tudi glede problema raztezanja in krčenja pri gretju manj skrbi, dooosti ceneje in kopalnica kljub temu ohrani nekaj eksotike.
LP, El Barto
tik je eden izmed ogroženih vrst lesa, po večini evropskih držav že prepovedan, s čimer se popolnoma strinjam. a ne bi bilo boljše zbrat kaj bolj lokalnega?
Bodi resen, kateri lokalni les pa ima take karakteristike kot tikovina? Predvidevam pa da tik, ki ga dobavljajo v evropo po tako visokih cenah je plantažni les, gojen namensko...
katerih čudodelnih karakteristik pa misliš, da ne bi našel pri našem lesu? a res verjameš, da je uvožena tikovina kontroliranega porekla?
Recimo 50 letno odpornost na vodo, vremenske vplive, insekte ipd. brez kančka vzdrževanja?
Kokntroliranega porekla? Moral abi biti. To pa bo kakšen mojster povedal.
neke blazne odpornosti na vodo ne rabiš v kopalnici. tisto, kar malo pošprica po tleh ni tako hudo kot na morska voda na ladijski palubi? če je že pomembno, 50 in več letno odpornost na vodo dosega vsak hrast, kostanj, macesen ipd. zadnjič sem videl do 25cm široke deske gorskega macesna po tleh v kopalnici, fuge so par mm, vmes je gumi podobna snova, se ne spomnim imena. prelepo. dobiš npr. v lesnem brdu, neka expert parketi firma. tudi kostanj in hrast sta fantastična, pa tudi struktura je lepa, tik ni ravno znan po neki lepi strukturi, še posebej po parih letih.
Pa še nekaj sem pozabil: Lahko se pohvališ da imaš tik po tleh :wink:
Samo verjetno je treba lakirat tako hrast, macesen in ostale... tik pa ne...
Nič ni treba lakirati, če nočeš. Če pa hočeš lepo barvo lesa, potem moraš pa tudi tik zaščititi. Lahko oljiš ali voskaš, če ti lak ne paše.
greg Napisal:tik je eden izmed ogroženih vrst lesa, po večini evropskih držav že prepovedan, s čimer se popolnoma strinjam. a ne bi bilo boljše zbrat kaj bolj lokalnega?
Zelo se strinjam !
Katere pa bi bile dobre in cenejše alternative tiku v kopalnici? En les odporen na vodo, ki se ne trščiči in se ne pretirano zvija... Morda Iroko?
#13
Sem se sedaj spomnil, da na to vprašanje nisem dobil odgovora... torej za v kopalnico kateri les je še primeren poleg tikovine? Iroko? Lapacho?
#14
Sapeli je tudi lep ali pa našo domačo vrsto- macesen............. odvisno pač kaj imaš v kopalnici.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
#15
Živjo!
Kaj pa parjena akacija. Baje zdrži še in še, pa saj akacijo uporabljajo vinogradniki za kole ki so zabiti v zemljo.
1 2
