PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica katere inpregnirane stebre...
Zanima me kako dolgo držijo v zemlji tile stebri ki jih prodajajo vrtni centri.
A so to samo pobarvani ali pod pritiskom inpregnirani ali kako?
za stebre raje uporabi kostanj, akacijo.
akacija bi naj 20 let držala
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Eni pravijo da ga je dobro namazat z goretim oljem,tisti del ki je v zemlji seveda,ali pa celo izotex namazat okrog...?
lani sem bil prisoten pri izdelavi otroških igral v mb.zadolzen sem bil za travo okoli peskovnika (prva slika na moji spletni strani ko sedim z hčerko). igrala so delali maturantje waldorfske gimnazije iz nemcije. tam sem se prvič srečal z tem da gol les dajo kar v zemljo brez bilo kakšne zaščite lesa. povedali so mi da akacija zdrži 20 let brez problema in od tam imam ta podatek
Najcenejše je dati ta zelenkasti les,pri nas npr. pri Imont tak les pod pritiskom v kotlu preparirajo bolj v globino. Pa na Ig se lahko pelje les namakati v bazen,cca. 130 EUR računajo za kubik lesa.
