PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Plesen _pod_ barvo?
[url]httpunichr("58")//fileunichr("46")si/slideshow/2079_04sPg[/url]
Kako se sanira tak pojav? Plesen se je razrasla pod barvo, ta pa je odpadla. Mislim, da je za pojav plesni kriva instalacija novih - plastičnih vrat, pred tem plesni tu ni bilo. Zanima me, kako naj to saniram, da se mi plesen ne bo več pojavila?
Odstraniti ves belež. Uporabiti sredstva za dezinfekcijo stene. Potrebno je biti zelo temeljit. Pri delu nosite zaščito za dihala.Impregnacija. Nato nanos mase. Primernejše so mase z vsebnostjo apna, oziroma sanacijske mase, ki so take sestave, da zavirajo razraščanje alg. Za končno pleskanje uporabiti barve, ko bodisi vsebujejo sestavine, ki zavirajo rast alg in plesni. Ali pa barve, ki so na apneni osnovi. Apno je naravno sredstvo, ki zavira, oziroma onemogoča rast alg in plesni.
Dobre izkušnje imam z naslednjimi proizvodi. Ki pa verjetno niso edini primerni.
Spektra Sanitol uničevalec alg
Rofix Uničevalec alg
Spektra Barva za kuhinje in kopalnice
Rofix PF 870 MANTECA apnena masa
Rofix 390 Sanacijski fini omet naravno bele barve
Primerne so tudi notranje barve na silikatno osnovi
Predvsem je treba sanacijo izvesti temeljito in z pravimi materiali.
To se zmeraj zgodi pri starih hišah,
ko se dajo plastična okna in nova fasada, da rešiš ta problem moraš narediti zračenje hiše,
vsi ti silni ,rofixi in keme ,ti ne bojo rešil problema,so samo začasna rešitev!
keramix v zadnjih 5 letih sem saniral kar nekaj zadev z temi materiali in zaenkrat se plesen ni nikjer ponovila. Je pa res, da vsem povem, da je potrebno intenzivnejše zračenje.
pol mava oba prov 8)
Jaz upam dat nasvet samo, če sem zadevo preizkusil in se je obnesla. Oziroma,če nisem prepričan v uspeh, se obrnem na tehnične službe proizvajalcev. Ponavadi ne prodajajo megle, kot dosti prodajalcev.
keramix Napisal:To se zmeraj zgodi pri starih hišah,
Pri nas ne zračimo, da je keramičarjem toplo.
Pol si pa sami okna odpro :mrgreen:
......, da je za pojav plesni kriva instalacija novih - plastičnih vrat, pred tem plesni tu ni bilo.
Da, res je to pravi vzrok. Gre za zadihtanost bajte. Z zidovi je vse ok in jih pusti pri miru. Vlago, ki se generira v notranjosti sedaj absorbira zid. Očitno prvi sloj-barva ni zmožna sprejemati vlage in jo sprejema zid za to barvo. Zato plesen zadaj za barvo.
Pozabite na varekine, razvlažilce, tablete, parne zapore...
Potrebno je spodobno prezračevanje, ker 3-5x na dan po 15min z vsemi odprtimi okni (to je prezračevanje po projektantskih napotkih) nihče ne zrači: al je premrzlo al pa nas preprosto ni doma.
Sam sem to rešil z decentraliziranim prezračevanjem in vse štima, že drugo zimo zapored!
Glede sanacije in zračenja se strinjam s Cooperjem, a s tem ni zadeva sanirana ali pa le začasno. Očitno je preveč vlage v steni, katera se pojavlja zaradi slabe fasade-izolacije ali pa slabe hidroizolacije od temeljev hiše. Potrebno je sanirati odvečno vlago v stenah! To se da brez večjih posegov (nove fasade ali rezanja pritemeljih in polnjenja s smolo...)rešiti v veliki meri z beljenjem s termokeramični premazi, kateri bodo odvečno vlažnost sanirali vsaj 70%, kar pa je tudi dovolj, da se plesen ne bo več pojavljala. Več na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.beljenje-slikopleskarstvo.com/">http://www.beljenje-slikopleskarstvo.com/</a><!-- m -->
mektom, ne nakladaj glede 30% izboljšane izolativnosti. To ne pije vode. Tudi plesni, ki se je razvila v spodnjih plasteh nanešenih barv, ta premaz ne bo kar ven potegnil. Ne oporekam, da premaz ni odporen na alge in plesni. Cena je pa tudi, da te sezuje!
Plesen na ali v steni je lahko posledica visoke vlažnosti zraka v prostoru ali neprimerne strukture zidu. Najprej dati v prostor vlagometer, da se ugotovi običajna vlažnost. Če je do 70 %, je iskati vzrok v strukturi zidu. V nobenem primeru ne morejo biti za vlago kriva nova okna. Pred zamenjavo morda ni bilo vlage, zato je pa bilo neprestano mrzlo in suhi zrak. Vsak korak sanacije izboljšuje bivalne razmere in hkrati pokaže naslednji potrebni korak sanacije.
Neprimerna struktura zidu, ki povzroča vlago je slaba izolativnost (notranja površina zidu je prehladna) ali pa neustrezni vrstni red plasti zidu, ki dopuščajo prehod vlage iz notranjosti v zid, zavirajo pa izstop te vlage navzven.
Nimam časa - sem v penziji!
COOPER vsaj podrobno preberi, kaj sem napisal. Prvo je treba plesen sanirati! Poleg tega pa nikjer nisem napisal, da termokeramični nanos ima sredstva proti plesni, ampak uravnavajo odvečno vlago v zidu. Predlagam, da se malo podučiš preden deliš nasvete brez izkušen na področju termokeramičnih premazov. Te je namreč zasnovala NASA, čemur ne jaz ne ti ne moreva soliti pamet.
#13
Ko me bo Nasa poklicala v svoje laboratorije in mi razkrila svoje raziskave, bom tudi jaz tule napisal, da je tale Nasa high tech thermoceramic zadeva, res plod njihovih raziskav. Seveda vem, da oni uporabljajo keramične kompozite pri gradnji. Na svetovnem trgu pa blagovna znamka, ki jo tako opevaš ni edina. Jaz verjamem, da ima ta tehnologija prihodnost, vendar za zaščito zunanjih površin, ki so pod vplivom močnega sončnega sevanja. Dejansko bo pa čas pokazal, kako se obnese. In seveda tvoji zadovoljni naročniki.
#14
Citat:nikjer nisem napisal, da termokeramični nanos ima sredstva proti plesni, ampak uravnavajo odvečno vlago v zidu
Načeloma ni problema s presuhim zidom. Uravnavanje vlage v zidu razumem kot preprečevanje (oviranje) vstopa vlage v zid skozi plast barve. Če že reklamiraš barvo v ta namen, pa povej kakšen difuzijski faktor ima - kako hitro (počasi) prodira vlaga v zid. Če so lastnosti te barve raziskane v nasinih laboratorijih, potem ta faktor res ni problem dobiti. Če ima take lastnosti potem je to parna ovira, je pozitivno za zmanjšanje vlage znotraj zidu. Ne zmanjša pa vlage na površini zidu. Pričujoči problem o vidni plesni na zidu pa je problem površinskega kondenza.
#15
Danes sem si ogledoval zunanjo steno hiše in opazil da se na kamnu nabira nekakšen bel prah. To mi je zelo sumljivo, ker ne vem od kod se je vzel, je pa to isti zid na kateremu 1m stran na notranji strani odpada dol barva.
Zdaj pa imam eno teorijo in sicer točno tu nekje, kjer je bel prah je speljana v zidu vodovodna cev. Ali je možno, da ta cev pušča, izhlapeva na zunanji strani in za sabo pušča vodni kamen, na notranji strani mi pa odpada barva in udarja plesen, ker je po zidu prebija vlaga? Lahko kdo oceni, koliko možna je ta teorija? Če to ni možno, od kje ta bel prah?
Kako bi to preveril? Moram odpret steno? Kako?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3h/JG/iFDJ6sw/dsc09246unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3h/JG/iFDJ6sw/dsc09246unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1B/sK/1t94UVq6/dsc09248unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1B/sK/1t94UVq6/dsc09248unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?G/Ly/4eTycWhR/dsc09249unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/G/Ly/4eTycWhR/dsc09249unichr("46")jpg[/img][/url]
1 2
