PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les S čim prebarvati lesen nadstrešek
Da malo povprašam strokovnjake.
S čim naj pobarvam lesen naddstršek da bo za nekaj časa mir?
Rabimše zaščito proti črvom.
Kaj mi svetujete in kolikokrat naj prebarvam?
Hvala za pomoč
je bil nadstrešek že s čim barvan?
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Še ne in tudi še ni postavljen.
Pred postavitvijo bi ga rad zaščitil pred črvi in enkrat prebarval.
Pozdravljeni!
O kaksnem lesu se pa pogovarjamo? Gre morda za lepljence ali rezan les?
Pri lepljencih je zadeva taksna da so ze les v susuilnici posusen in ta les ne potrebuje kaksne posebno hude zascite. Jaz bi na tem mestu uporabil impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi,... nato pa se vsaj 2x ali 3x pobarval z pokrivno barvo. najbolje da od istega proizvajalca. Imam dobre izkusnje z firmo Teknos in Skofje Loke, kjer ti bodo tudi natancneje lahko svetovali kako in kaj.
Ce gre pa za svez rezan les pa bi bilo po moje dobro zadevo malo posusiti in nato se pozanimati od kaksnih ponudnikov barve kaj je najbolje narediti. Je pa za (crve) najbolj zanimiv svez les kolikor jaz vem.
Najvec pa naredis ce imas nadstresek tak, da je okrog in okrog dovolj napusca da zascitis cim vec lesa (lege, stebri,...)
Sami smo za zaščito najprej uporabljali Textrol olje in nismo bili preveč zadovoljni z njim.
Zdaj uporabljamo Bontex decking oil (dobiš v treh barvah), dosti cenejše od textrola in po mojem osebnem mnenju tudi dosti boljše.
Mimogrede, Bontex vsebuje sredstva proti glivicam in plesni (ni dodatnih mazanj proti xy - prihraniš čas).
Vzdrževanje je lažje kot pri lazurah, ker pred ponovnim namazom praktično ni potrebno brušenje oz. obdelava površine.
Jaz sem imel namen prebarvati nadstrešek s tem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tanin.si/podstrani_slo/zascita_lesa/biotan_premaz_za_les.php">http://www.tanin.si/podstrani_slo/zasci ... za_les.php</a><!-- m -->.
To smo uporabili pri barvanju "fabijona" iz črno-rjave v macesnovo.
Johan_R
Ravnokar preveril link zanimiva stvar ....
... samo mene osebno lazure ne prepričajo (ni važno na kateri osnovi), predvsem zaradi vzdrževanja ...
Les nadstreška bo izpostavljen vremenskim vplivom, zato ga je treba zaščititi pred napadom škodljivcev, pred vlago in škodljivimi UV žarki. Gotovo si želite, da bo tudi po zaščiti struktura lesa vidna. Zato pripročam, da les zaščitite z lazurami. Les mora biti pred nanašanjem premazov dobro osušen in primerno obrušen.
Les morate najprej izdatno impregnirati z Bellesom, ki bio les ščitil pred napadom škodljivcev. Posebej dobro impregnirajte vse prečne reze lesa, saj tam les najbolj vpija in je zato tudi najbolj občutljiv za napad lesnih škodljivcev. Po enodnevnem sušenju na impregnirano površino nanesite izbrano nianso Beltopa. Za kakovostno zaščito z 1 litrom premažete 8-10 m2 lesa, kar navadno dosežemo v 2 slojih. Ker nadstrešek še ni izdelan oziroma montiran, priporočam, da prva dva nanosa naredite pred montažo, zadnji sloj lazure pa nanesete po montaži. Če se navdušujete nad vodnimi premazi, ki so po svoji kakovosti in obstojnosti enakovredni predlaganim, namesto Bellesa uporabite Belinka Impregnant, vodna lazura, ki jo uporabite namesto Beltopa pa je Belinka Exterier.
Ker je les naraven material in se vprvem letu prilagaja mikroklimi, zaradi njegovega raztezanja in krčenja na premazu nastanejo drobne, očem navadno nevidne razpoke. Zato 1 leto po prvi zaščiti priporočam še 1 tanek sloj izbrane lazure. Tako premazan les ne bo treba dolgo obnavljati.
Jaz sem otroško hišico in ostrešje pri hiši inpregniral s silva produkti in moram reči, da se obnesejo odlično.
pri naši hiši smo vse barvali z SIKKENS barvami tudi nastrešek zelo zadovoljni (vredne svojga denarja)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reniwax.si/sikkens.asp">http://www.reniwax.si/sikkens.asp</a><!-- m -->
Bi se strinjal z Sikkens Novatech, je na bazi alkidnih smol, lep satenast sijaj, nekoliko dražji vendar kvaliteta nesporna!
Za vse, ki tuhtate o premazih za les--- če hočete les zaščititi za dolgo časa, ne da boste potem že čez 2 leti jamrali, da je treba obnavljat ... Lesene stvari na prostem je treba najprej zaščititi z osnovno zaščito za les. In tako kot je že nekdo omenjal - Silvanolin je tak izdelek.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.silvaprodukt.si/silvanolin">https://www.silvaprodukt.si/silvanolin</a><!-- m -->
Pol pa šele lazure gor dajajte..al pa olje...al pa voske...Ampak treba najprej osnovno zaščitit! Če nočeš, da je gnilo, pa vse črno pa šekasto pa kaj še vse ..
#13
prodaja pada?
#14
Lesen nadstrešek bo izpostavljen številnim preizkušnjam … zato ga je kot vsak les, uporabljen na prostem, potrebno najprej zaščititi pred napadom škodljivcev, nato pa še pred vremenskimi vplivi.
Neodporne vrste lesa (bukev, jesen, jelka, smreka, bor, macesen, itd.) je pred razkrojem na prostem možno učinkovito zaščititi le s sredstvi in postopki za osnovno, globinsko zaščito lesa.
Osnovno zaščito lesa je potrebno izvesti le enkrat v njegovem življenjskem ciklusu, zato je pomembno, da izberemo kvalitetno in učinkovito zaščitno sredstvo. V podjetju Silvaprodukt vam je na voljo pripravek Silvanolin, katerega formulacija omogoča, da se vse sestavine dobro vežejo v les in se iz njega ne izpirajo, zato lahko z njim trajno zaščitimo tudi les, ki bo izpostavljen najtežjim pogojem in vremenskim vplivom .
Po izvedbi osnovne zaščite lahko les po želji obarvamo še z lazurnimi premazi, s čimer upočasnimo tudi procese staranja in sivenja njegove površine. Pri nas vam je v različnih barvnih odtenkih na voljo Silvanol Lazura B.
#15
Temp, kolikor vem s prodajo ni težav. Na promociji po forumih res niso naredili kaj veliko. Po mojih izkušnjah tudi kvaliteta ni problem. Mogoče jim manjka le še kaka tuje zveneča blagovna znamka (v lastni hiši), da bomo Slovenci raje kupovali na drobno... Če pa je StariMaček njihov uslužbenec, je to strel v lastno koleno... foruma res ni za podcenjevati.
Oni iz Lesc/Hrušice so šli cugrund, torej hude konkurence razen slovenskih tujcev ni.
1 2
