PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje stare hiše
Forum spremljam kar nekaj časa ampak moram priznati, da sem še vedno precej "zelen" kar se tiče bivanja v hiši. Zato imam par vprašanj, za katere bi želel vaše mnenje. Z ženo sva kupila cca. 35 let staro hišo v okolici Šk. Loke. Velikost hiše je 9,5 x 8,5m v dveh etažah + podstreha. V pritljičju se nahaja garaža, kurilnica ter par manjših shramb. Bivalni prostori so v 1. nadstropju, podstreha pa je še popolnoma surova. Izolacije ni, samo fasada, okna so lesena ampak relativno lepo negovana. Peč je stara kombinirana Stedlerca (letnik 1974) z gorilnikom na olje. V bivalnih prostorih so štirje radiatorji + talno gretje v kopalnici z enim radiatorjem (bivalni del smo lani adaptirali). Vpritljičju pa sta samo dva radiatorja + kar da peč sama od sebe. Serviser je peč nastavil in poservisiral gorilec lani novembra.
Zanima pa me sledeče: peč pokuri 50L olja na 72ur ( povprečje od 1. decembra 2010 do 1. februarja 2011) bivalnih prostorov pa ne ogrejem na več kot 18-19 stopinj !!! Se pravi da pokuri cca. 500L nafte na mesec, sicer je res da je kurilna sezona a vseeno. Vprašanje ki se mi poraja je, kaj narediti v naseldnjem koraku, da bo izkoristek vloženega € učinkovitejši. Ali naj prvo zamenjam peč, okna, fasada, podstreha,...
Vse ne bo šlo naenkrat, počasi pa vem da moram poštimati vse. Zato me zanima kaj bi napravili vi na mojem mestu.
Hvala za odgovore.
1. fasada min 15 cm izolacije; demontaža oken, povečanje odprtine, izolacija odprtin z min 5 cm stirodura, okna na rob stene, čez fasada
2. izolacija podstrešja
3. če imajo okna U stekla preko 1,5 menjava stekel ali celih oken
4. če bo klet neogrevana izolacija stropa v kleti; min 5 cm stiroporja
5. 2-3 lokalne prezračevalne naprave
to bo najbolje... vse ostalo ne bo reševalo osnovnega problema...preslabo izolirana hiša
Najceneje ti je, da v začetku poštimaš gorilec oz. zamenjaš serviserja. Teh šest radiatorjev in malo talnega ti ne sme mesečno porabiti več kot 300l kurilca in še to če v radiatorje šibaš 65C. V prostorih pa bo 22C. Imaš sploh kakšno regulacijo, mešalni ventil..!
Lp,
Taubi
U tole pa lepo papca!!! Naj dam primerjavo naše hiše doma! cca 180 ogrevane površine brez fasade in ene 20cm na podstrešju in na sezono polurimo cca 2000l kurilnega olja! Peč star več kot 30let in gorilec 30 let! Vse skupaj je bilo ogrevano na 21 stopinjah! Pomojem je prva investicija v peč saj letnica že pove svoje ane. Nažalost je temu tako ampak se hitro povrne. Kot v prejšnjem postu, da ne mora veliko kurit! Serviser bi pa lahko predlagal zamenjavo ne pa, da jo pride samo nastavit!? Pri nas smo sedaj zamenjali gorilec po priporočilu serviserja in pravijo domači, da se občutno pozna in moram priznati, da je hiša sedaj veliko bol topla! Pa imamo nastavljeno isto temperaturo!! Samo predlog.
LpR
Najprej: brez panike. Poraba kurilnega olja ni majhna, je pa čisto normalna za takšno hišo in ogrevalni sistem.
1. 500l si nameril v dveh najbolj hladnih mesecih; februar in november bosta vzela po 300l; marec, april in oktober skupaj pa kakšnih 500.
Skupaj torej nekje med 2.000 in 2.500l
2. šteje ogrevana površina, ne št. radiatorjev.
3. "fine" nastavitve obstoječega gorilca ne bodo prinesle 200€, če z gorilcem ni kaj res hudo narobe
Kako naprej? Tako kot ti je svetoval @frank.
Najprej okna, rolete in NUJNO! neko preprosto prezračevanje. Nova okna ne bodo dala nekega hudega prihranka, moraš jih pač zamenjati pred fasado, boš pa brez prezračevanja gotovo fasal plesen.
Izolacijo podstrešja lahko izvedeš sam - to bo najcenejši poseg, prihranek pa občuten.
Sledi fasada in zamenjava kotla, ki bo dimenzioniran na toplotne izgube, ki bodo še ostale.
Poraba bi se morala vsaj prepoloviti, T ogrevanja pa bo padla za toliko, da zna priti v poštev tudi kakšna TČ.
Poraba olja 500l mesečno, temp.v prostorih pa 18-19C. To ni ravno normalno.
Lp,
Taubi
Če je "stara kombinirana Stedlerca (letnik 1974) z gorilnikom na olje" to kar mislim da je (dejansko peč na premog, iz kurišča direkt v dimnik brez kakršnihkoli ovinkov, nanjo obešen gorilec), potem je to povsem pričakovana poraba.
Dokazano se najhitreje povrne investicija v novo kurilno napravo. Zamenjava peči, gorilnika in vgradnja regulacije. Prineseta 30% prihranek za sorazmerno nizko investicijo. Fasada okna streha in okna brez zamenjave kurilne naprave bistveno več ne prineseta ob bistveno večjem vložku. :wink:
Poraba pa je normalna za takšno hišo in kurilno napravo.
Verjemite da tudi meni ni nič jasno. Gorilec laufa cca. 10 min po cca. 8-9 min. pavzi. Obtočna črpalka dela 24/7 na I. brzini (termostata ni ker že tako ne morem segret bajto na 20 stopinj), mešalni ventil je z nerazpoznavno skalo, v radiatorje gre pa voda z tem. 75 stopinj.
Za letos sem imel v mislih da bi vsa okna razstavil, jih spucal in pobarval, stekla ter vse ostale spoje (mislil sem na vmesni prostor krila) pa kar zasilikoniral. Ter uštimal kurilnico. Ampak kaj ko ne vem katero peč bi vzel. Verjetno bo tudi na kurilno olje le pravilno jo bo treba zdimenzionirat. Kaj predlagate, glede na to da bo kasneje hiša bolje izolirana.
Torej se ti peč segreje, odvzema pa vseeno ni pravega. Prestavi črpalko na 2. ali celo 3. brzino. Pa napiši tip črpalke.
Kakšno temperaturo pa ima povratni vod, se pravi tisto kar pride nazaj iz radiatorjev?
Na kako moč je nastavljen obstoječi gorilec? (tlak, šoba, z/brez predgretja)
Potem bomo morda kakšno rekli o novi peči. Mimogrede, kaj par let starega se bo čez 2-3 mesece dobilo za drobiž, zdaj ko je vsa eko/bio norija "stran od kurilca".
Letošnje zime je takorekoč 3/4 mimo, si morda mislil rihtat okna še za eno zimo? V tem primeru tudi dobri stari "termoband" naredi veliko. Da bi pa zdaj šel kaj delat še za ta mesec pa ne vem koliko je smiselno...
Na tvojem mestu, bi se najprej znebil olja, nabavil drva, in prigradil hranilnik toplote, ter ustrezno regulacijo. Če je kaj več denarja bi si omislil uplinjevalni kotel na drva. To je praktično edini sistem, ki se ti prilagodi, (zaradi hranilnika) ne glede na to kako se spreminjajo toplotne potrebe hiše. Je pa res, da sistem zahteva nekaj več čas, vsaj kar se tiče upravljanja z drvmi, pri dobrem kotlu, pa se tudi ta opravek lahko zreducira na nekaj minutno opravilo na dan, odstranjevanje pepela enkrat tedensko, itd. Nekako velja, da boljši kot je kotel (na polena), cenejše je lahko kurivo. Za tvoj primer bi te lahko kurivo stalo tudi samo cca 150-200€, je pa res da bi investicija v kurilnico stala nekje med 9-15k€.
#13
amen na gapetov nasvet. mi imamo še starejšo hišo, ki niti ni mela kotla na trda goriva, samo na UNP. za začetek sem pred dvemi leti kupil en rabljen kotel, ti že imaš stadlerco. letos pa še kupim zalogovnik in regulacijo. adijo utekočinjen plin (smo meli itak samo za čez noč in zjutraj, pa je letno naneslo kar 900 €), pri tebi pa adijo kurilc če se boš držal.
kupi drva, zalogovnik in regulacijo. ko bo naslednji dnar, najprej izoliraj tla na podstrehi, porihtej okna, potem pa ostalo. nov kotel pa nazadnje.
#14
Trenutno si ne morem privoščit cca. 15k za kurilnico. Tako vsoto bi porabil za okna in fasado. Vendar spoštujem vaše predloge. O kolikšnem prihranku (manjši porabi) olja bi se lahko pogovarjali z novejšo pečjo, čisto tako na palec, če se da povedat.
#15
Zaspanc Napisal:Če je "stara kombinirana Stedlerca (letnik 1974) z gorilnikom na olje" to kar mislim da je (dejansko peč na premog, iz kurišča direkt v dimnik brez kakršnihkoli ovinkov, nanjo obešen gorilec), potem je to povsem pričakovana poraba.
Se popolnoma strinjam z zaspancem peč ni primerna za oljni gorilnik ,se pravi zamenjati peč ali kuriti na drva ali premog.
1 2
