PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Eta PU
Ali kdo pozna oz. ima to zadevo? Cena je sicer proti raznim Valherjem ali Biodomom zasoljena, a med drugim ima že vgrajeno pretočno črpalko z možnostjo vgradnje druge, touch screen, samočistilno rešetko, raztezno posodo, mnogo režimov in nastavitev...
Vgrajeni elementi predvidevam tudi znatno znižajo stroške montaže, saj odpade mnogo elementov. Ne vem pa kako je s ceno servisnih posegov. Prodajalcem ne zaupam preveč.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojsistem.si/eta-pu.html">http://www.mojsistem.si/eta-pu.html</a><!-- m -->
Mnenja zelo dobrodošla.
Tale ETA PU, je kotel ki ga postaviš v stanovanje, dnevno sobo, itd. Pa za čezenj dobiš lepo usnjeno prevleko :lol: . Zato ima vse že notri, kar pišeš. Če rabiš kotel za v kurilnico, potem glej ETA PE.
gape Napisal:Tale ETA PU, je kotel ki ga postaviš v stanovanje, dnevno sobo, itd. Pa za čezenj dobiš lepo usnjeno prevleko :lol: . Zato ima vse že notri, kar pišeš. Če rabiš kotel za v kurilnico, potem glej ETA PE.
Vsekakor je prilagojena vgradnji v same bivalne prostore, ampak sicer ne vidim problema, če je v kleti - če to zniža stroške montaže in nima nekih drugih negativnih faktorjev. Zato pa sprašujem. Smile
Cena za 11kW model z DDV je nekje 9000 EUR z 200l zalogovnikom, ali par 100 EUR več s sesalnim sistemom.
Vsak kotel ima nekaj sevalnih izgub. Če postaviš kotel v dnevni prostor, se sevalne izgube pretvorijo v koristno energijo. To je ideja PU kotla.
v moji bivši vasi stojijo vsi trije od ete: sh, pu in pe. tega pu, za katerega se ti zanimaš ima en moj zelo dober prijatelj. ultra zadovoljen. velja še povedat, da zelo enostavno dodaš še en ogrevalni krog. on ga sicer nima v stanovanju. je treba povedat, da ventilator vseeno toliko šumi, da ga jaz ne bi mel ravno v dnevni sobi. pa sliši se kako peleti padajo. ampak, za v kako pralnico ali utility ki niso čisto zraven bivalnih prostorov bi pa šlo. če bi ga rad videl, ga lahko vprašam če bi ti dovolil obisk? stoji na obrobju ljubljane. lahko pa prosimo še drugega znanca, da zraven še pe-ja vidiš.
Hvala za ponudbo, vendar sem že videl oba interesantna, PE in PU. Glavne so mi izkušnje ljudi, ki ga že imajo, baje je teh PU zaenkrat v Sloveniji le nekaj.
PU bi tudi sam imel v kleti, v kurilnici. PE mi je enako všeč, a je dražji, pa tudi nima že vse te avtomatike vgrajene, kar še dodatno podraži zadevo, preko budgeta. PU bi še pa nekako šel skozi.
klemenv Napisal:Vsak kotel ima nekaj sevalnih izgub. Če postaviš kotel v dnevni prostor, se sevalne izgube pretvorijo v koristno energijo. To je ideja PU kotla.
Aha, razumem, ta energija se potem v celoti koristno uporabi. Misliš, da je teh izgub pri PU več kot pri ostalih kotlih?
Teh izgub je pri PU, še za pol manj, kot pri sorodnem PE kotlu.
Glej prilogo, stran 17, ter povsem na dnu.
Če prevedem, izgub preko plašča ima samo za dobro 100W žarnico!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blt.bmlfuw.gv.at/pruefber/g2009134.pdf">http://www.blt.bmlfuw.gv.at/pruefber/g2009134.pdf</a><!-- m -->
Cena modela paketa PU-15 ( + sesalne sonde, polnilne cevi, fleksibilka... ) je cca 11.000 EUR, montaža-sestava kotla in zagon v ceni. Ponudbo sem dobil konec januarja 2011.
Drugače pa dobiš vse informacije ki jih potrebuješ in še na ponudbo ti ni treba čakat tako kot pri drugih (F......, K.. itd ). Pred PU-jem sem se navduševal nad Buderusom SFV a ko sem po naključju zvedel, da je to ETA sploh ni bilo več vprašanja. Za PU sva se odločila zaradi udobja. Meni so dali tudi naslov stranke za ogled - okolica LJ
Lep pozdrav,
tudi pri nas doma se počasi oz kar hitro odločamo za nov kotel, sedaj smo imeli vse skupaj na nafto, sedaj pa bi šli na pelete. Ena izmed zanimivh ponudb na trgu, predvsem kar se tiče resnosti ponudbe odnosa do stranke itd, je prispela za kotel ETA PC (25 oz 32kW), pa me zanima kaj in kako je s to firmo kotlov, ki je sicer na tej strani bolj malo zastopana.
Zaenkrat bi bila to kar prva izbira pa se nebi radi napeli no. Drugače pa smo gledali še v smeri Frolinga, Herza pa tudi kakšen manj renomiran in slovenski bi se našel.
Hvala za odgovore in lep pozdrav
eta pellet compact: zelo v redu, vendar zapletena sestava (frekvenčno vodene črpalke itd). cena kar, kako bi rekel, krepka. pri zbiri se pozanimaj še pri kwb. vendar se cene teh močnejših proizvajalcev ne razlikujejo kaj dosti; vse (eta, fröling, kwb,...) so, kako bi rekel, krepke.
razlog, zakaj so ti peletni kotli bolj malo zastopani na našem forumu, je (po mojem mnenju) ravno v nekaj višjih cenah.
Poglej še Guntamatic peči. Sam sem dal lansko leto za peč z montažo 11.000€ - ekosklad. Končna cena je bila 9.000€.
LP Sandi
#13
Lp, hvala za odgovore,
trenutno so v izboru ponudb sledeči kotli proizvajalcev, guntmatic, froling, herz ter eta. No tudi kakšni drugi manj renomirani predvsem valtis pellson x3, se mi ne zdi napačen. Gledam za kotle nekje 25-32kW, tako da so trenutne ponudbe brez hidravlične vezave v zneskih med 11 in 12k€ brez odbite subvencije itd.
Sam kwb se mi je po malem zameril zaradi zelo nezainteresiranih predstavljalcev na sejmu dom, pa tudi po malem berem da imajo pogosto probleme pri kurjenju slabših peletov.
Smo pa še v fazi zbiranja ponudb nasvetov itd, tako da z izkušnjami na plan
#14
Malo offtopic: zakaj pa rabite tako močno peč? Zelo velika hiša? Slaba izolacija?
Mojih 140m2 11kW ETA ogreva brez problema, pa še nimam niti fasade, izolirano je le podstrešje.
#15
Gre se za ogrevanje dveh nadstropij 70 let stare hiše, v skupni izmeri nekje 250m2, nosilni zidovi opeka 50cm-brez izolacije, višji stropovi-cca 3m. V primeru 32kW peči pa bi najverjetneje bilo možno greti še tretje nadstropje nadaljnih 130m2.
1 2
