Objave: 16
Teme: 7
Pridružen: Sep 2006
Zdravo,
tudi sam moram letos zaključiti balkon, so oblečeni z 8cm stirodurja in spodej ter pri strani zaključeni s fasadnim ometom, zgorej pa je narejen 4cm estrih. Ker se balkom malo uporablja me zanima alternativa namest ploščic kot zaključni sloj??? nimam ideje kaj bi dal :?:
Mislim da je kar pametno naredit hidro, tud če je mal dežja gor.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Jaz bi ti vsekakor predlagal, da daš hidroizolacijski sloj + tesnilni trak med steno in tlemi in šele na to polagaš ploščice. Samo s fugo ni mogoče doseči vodotesnosti. Tudi rosa (kondenz) je mokrota, ki lahko pronica skozi fugo.
Objave: 53
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
se strinjam s terakoto, sam na odkapni profil pri ploščicah ne pozabite!
Objave: 280
Teme: 12
Pridružen: Oct 2007
Hvala za Vaša mnenja.
lp :wink:
Objave: 173
Teme: 1
Pridružen: Jun 2010
jest bi dal wedi plošče in na njih pa hidrostop ,s tem rešiš vse ,izoliraš, narediš toplotni most in vodno zaporo
Objave: 173
Teme: 1
Pridružen: Jun 2010
ja Ivo sam pol estrih odpade ,pa tukaj prišparaš,3x si hitrejši,in ni svinjarije
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
Si bom tole temo sposodil...
Namreč, namen imam teraso preoblečt v keramiko. Terasa je pa nekoliko zakomplicirana.
"Sestavljena" je iz treh različnih betonov in betoniranj. Betonska greznica, ob steni hiše je tretoar, vmes med greznico in tretoarjem pa je na novo zbetonirana terasa. In sedaj bi jaz tole dal obdelat v keramiko... Rad pa bi, da bi bilo položeno enotno, brez kakšnih rezov keramike ali česa podobnega med stiki novega in starega betona. Bojim se zaradi "dihanja" materiala...
Je kakšen poseben postopek, da se ti betoni povežejo med sabo (slišal sem za nekakšno membrano, ki se zalepi na stik), ali je dovolj mrežica in potem keramika preko, pa dilatacijska fuga v tistem območju? Ali pa je dovolj samo kvalitetno fleksibilno lepilo za zunaj in ni bojazni, da bi keramika spokala, ali pa celo odstopila zaradi raztezanja in krčenja podlage?
Hvala za odgovore, za nejasnosti sem pa na razpolago :wink:
Objave: 55
Teme: 9
Pridružen: Feb 2009
še eno vprašanje
polaganje ploščic pred fasado
ali po fasadi ?
Balkon je pod frčado
hvala
Objave: 16
Teme: 7
Pridružen: Sep 2006
Zdravo,
prišel sem na sledečo idejo:
imam klasičen balkon (AB),pod streho, skoraj nič se ga ne uporablja, na njega nalepljen 8cm stirodur, čez 5cm armiranega estriha,
sedaj pa zaključni sloj, bi namesto keramike estrih premazal še z hidrostop, pol pa čez
dvokomponentni zaljučni sloj ( industrijski ).
A bo to vredu???
