Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
a jih ima kdo? kako ste zadovoljni?
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 206
Teme: 25
Pridružen: Jul 2005
Mi smo kupili dvoje Hormannovih vrat (trži <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.matjaz.si">www.matjaz.si</a><!-- w -->) in sicer dimenzije 5000x2250 in 4500 x 2625mm. Čakamo na montažo tako da več infomacij o kvaliteti vgradnje in kvaliteti vrat čez kakšnih 14 dni :wink:
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Imamo Normstahlova stranska sekcijska vrata, ki soe kar pogosto v uporabi. V 4 letih ni bilo večjih težav. Tu pa tam jih malo razveselimo v WDjem.
ZELO pomembno je, kako ti jih vgradijo, zato pazi na izbiro izvajalca.
Garancija, ki jo opevajo velja samo za vrata, električne komponente imajo precej krajšo.
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Teoretik Napisal:Imamo Normstahlova stranska sekcijska vrata, ki soe kar pogosto v uporabi. V 4 letih ni bilo večjih težav. Tu pa tam jih malo razveselimo v WDjem.
Kakšne so cene stranskih vrat v primerjavi z dvižnimi? Tudi meni se bolj dopadejo stranska, saj jih lahko odpreš le toliko, kolikor rabiš za prehod. Vrata v vratih pa se mi nekako ne dopadejo.
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Ni bilo kake razlike.
Paziti pa je potrebno, da se vrata ob strani imajo kam zapeljatii, kar je večkrat problem, kot pri izvedbi, ko se le ta zapeljejo pod stropom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.takt.si/index_podstran.php?kat=garazna_vrata&stran=garazna_vrata_stranska_vrata">http://www.takt.si/index_podstran.php?k ... nska_vrata</a><!-- m -->
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
po moje stranska niso kaj posebna cena, samo meni niso ok, ker moram imeti potem tisto steno prazno...pa še 5 metrov so naša vrata široka ker je dvojna garaža
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Najprej lep pozdrav vsem forumašem. Tudi midva z ženo gradiva hišo, ki ima v kleti garažo za dva avtomobila in odprtina za vrata je bila 5 metrov. Razmišljala sva o vratih s horizontalnim pomikom, a če jih greš odpirat, se celotna odpirajo praktično 1 minuto. Poleg tega moraš paziti, da je žleb na dnu vedno čist, drugače so težave pri zapiranju. Ta dva razloga in še nekja prej omenjenih, naju je pripeljalo do tega, da sva se odločila za vrata, ki se odpirajo navzgor. Tu bi bilo vse v redu, vendar pa želiva imeti tudi vrata v vratih. Je zelo praktično, ker je to edini izhod iz kletnih prostorov navzven (poleg notranjih stopnic). Potem sva se odločila, da na sredini zgradim steber in bo namesto enih vrat, dvoje vrat širine 238 cm in ena od teh vrat bodo imela še vrata v vratih. Zdi se mi, da je to optimalna rešitev, čeprav morda estetsko morda res ni najlepše.
Objave: 45
Teme: 7
Pridružen: Jan 2006
Jaz bi rekla - vsakomur svoje.
Nam stranska bistveno bolj odgovarjajo iz dveh razlogov: prvic, ker je pod stropom obesen coln in drugic, ker vecino casa potrebujemo garazna vrata zgolj za bicikle in ne za avto. Pri vratih, ki se odpirajo navzgor, se ali plazis pod njimi, ali pa cakas, da se do konca odprejo. Pri stranskih pa lahko s kolesom hitro smuknis notri, pa je.
