PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica obrezovanje kivija
Ali zna kdo povedat kako se more kivi obrezovat in ali se ga sploh obrezuje?
Ali se ga lahko pusti rast brez obrezovanja in ali potem rodi?
Način vzgoje in rez kivija je zelo podobna kot pri vinski trti. kivi tako kot trta rodi na enoletnem lesu, ki izrašča iz 2 ali 3 letnega lesa, zato moramo pri rezi razmišljati tudi o tem, da puščamo dovolj nastavkov za naslednje leto. Šibke poganjke in poganjke, ki izraščajo iz starega lesa izrezujemo. Puščamo močne poganjke iz 2-3letnega lesa, kateri dajejo kakovostne plodove. Od gojitvene oblike je odvisno koliko rodnih očes puščamo, praviloma pa večje število daje več drobnih plodov in obratno.
To zimsko rez izvajamo pozimi, pred brstenjem, ker drugače kivi močno solzi.
Poleg zimske rezi je pomembna tudi poletna ali zelena rez, kjer šparone prikrajšujemo in s tem omogočamo večjo osvetlitev in s tem lepše pridelke.
Toliko za enkrat, če rabiš še kaj vprašaj
LP!
Ali prav razumem?
Odrežem tako da ima en kivi recimo 4-5 mladih vej,ostalo odrežem tako da pri parih oadrežem za popkom tako da je to potem nastavek za drugo leto (kot reznik pri vinski trti).
Potem nsslednjo leto spet pustim mladice tiste ki pa so prejšnje leto rodile pa skrajšam do prvega popka...?
Se pravi vedno se pusti mladoles?Oz. je lahko za nekje 3 leta?
Ali je vedno potrebno dvoletnice skrajšati in same mlade pustiti?
Tako ja če je kivi že velik (4-5 vej-prikrajšanih na 6-10 očes ter tavno toliko čepov (2-3 očesa), oziroma odvisno od gojitvene oblike. Če imaš kordon, lahko na vsakih cca 25-30cm pustiš šparončke po cca 6 očes in sicer odvisno od dolžine kordona.
Za to leto puščaš čepe (2-3 očesa), iz katerih bodo spomladi pognali 2-3 poganjki (slabša dva izrežeš, močnejšega pustiš). Poganjek nato zraste tudi čez 2 m. Plodovi se razvijejo le do nekje prvih 8 listov, naprej so le listi. Tako mladiko spomladi prikrajšamo na par listov (do 10) nad zadnjimi plodovi.
Slabše nerodne poganjke redčiš, tako da jih izrezuješ-po občutku, rodne pa prikrajšuješ spomladi-poleti ca 0,5-0,7m nad zadnjimi plodovi
LP!
potem pa vsaka veja mora imeti svoj čep?
Ki bo naslednjo leto pognal...
Pozdravljeni
Da ne bom odpiral nove teme bi vprašal tukaj.Lani sem zasadil 3 sadike kivija (2 ženske in eno moško)Sedaj vem da sem pozen in bi že moral obrezat kivi vendar nevem kako.Prilagam slike in prosim če bi mi kdo lahko povedal kje odrezat:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1C/132/3gFv8xBI/dscn0047unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1C/132/3gFv8xBI/dscn0047unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3v/xs/1gCVjw8Q/dscn0048unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3v/xs/1gCVjw8Q/dscn0048unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1O/wn/2QD3baEg/dscn0049unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1O/wn/2QD3baEg/dscn0049unichr("46")jpg[/img][/url]
Zanima me ali je sploh še možno obrezovat kivi ker tako močno raste
Hvala že vnaprej za vsak dober nasvet
Tudi jaz bi rad natuhtal koliko naj ga obrežem. Lani sem ga kupil skupaj s hišo, lani ni imel nič gor, mi je podivjal,niti prejšnji lastnik niti jaz lani mu nisem posvečal pozornosti.. Ima precej dolge trte-veje 3-4m, nekatere tudi daljše . Neke vitice so se ovile kar okoli druge veje. Kaj naredim s tem?
Kako dolgo enoletno vejo lahko pustim? Rad bi zadevo napeljal na neko brajdo za senco.
Ali je možno da se vinska trta v druzbi s ko kivijem posuši. povsod imam lepo, okoli kivija pa precej suhe.
Pozdravljeni. Tudi jaz bi prosil za malo pomoci. Predlani sem kupil 2 sadiki kivija, prva je Actinidia deliciosa, druge sorte zal ne vem, naj bi bila dvospolna oz samooplodna. Poleg teh dveh sem dobil se 2 stari sadiki, ki sta bili mocno porezani (cca 30cm od tal) ker sta bili misljeni za smeti. Vse 4 sadike ves cas lepo rastejo. Ene bolj, druge manj, a so vse ze dosegle svojo 2x visino zacetne. Zaenkrat na nobeni od njih ni bilo cvetov, le listi vsako leto. Ravno sem naredil brajdo, da lahko nekako pricnem urejati in vzgajati te ljubke rastline. Obrezoval jih nisem skoraj nic in upam da s tem nisem naredil velike skode. Ali bi mi lahko kdo od vas prosim svetoval ce prilepim kaksno sliko, kako in kaj odrezati, da mi bo uspelo?
Hvala!
Lp, Dean
Pozdravljeno,
Spet je tu cas obrezovanja nasih kivijev. Od lanskega aprila do sedaj mi jih je pozeba pokuhala-v bistvu 4 dni po mojem prejsnjem prispevku, ko je zapadel sneg. Vse je ovenelo in porjavelo, kasneje so pognali listi, veje so se razrasle. Zdaj je skrajni cas, da to kivijevo brajdo uredim in obrezem kot se spodobi. Ali je ze kdo pripravljen svetovati obrez na podlagi slik? Tudi osebnih napotkov se vsekakor ne bi branil (Vitanje, okolica Slovenskih Konjic).
Hvala ze vnaprej.
Lp, Dean
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Obstajajo tečaji obrezovanja sadnega drevja, trte, kivija... Cena ponavadi ni visoka, nekateri so tudi zastonj. Tam se boš naučil bistveno več kot le po forumu, saj ti pokažejo obrezovanje na drevesu v sadovnjaku.
Na yt je tudi nekaj posnetkov, čeprav...
Če nisi še nikoli nič obrezoval, je po moje najlažje poklicati sadjarja (ali koga, ki pač zna) in ti na tvojem kiviju pokaže, kako obrezati. Sploh če gre za rastlino, ki ni bila redno obrezovana. Plačaš tisto uro in naslednič po njegovih navodilih obrezeš sam. Ali pa tečaji.
#13
Morda kdo ve, kje se bodo letos izvajali tečaji obrezovanja sadnega drevja? zanima me za slive in jablane.
#14
Vtipkaj v google tečaj obrezovanja sadnega drevjaSmile lahko iščeš tudi po tečajih na izobraževalnih ustanovah (npr. Biotehniška fakulteta), drevesnicah in vrtnarijah, nakupovalnih ustanovah (Kalia), kmetijskih zadrugah...
#15
Mirosan še 1.marca.
1 2 3
