PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj?
Pozdravljeni
Imam naslednji problem: iz talnih jaškov (utility, kopalnica, kurilnica in garaža) se občasno pojavlja grozen smrad-npr.: en dan v kopalnici, pol je nekaj dni mir, pa v utility, čez nekaj dni v kurilnici, itd.
Ponavadi nalijem malce vode v jašek, včasih pomaga, včasih ne in zgine smrad sam od sebe.
Je možno, da je to zaradi tega, ker je čist zgornji najvišji odvod zraka, kateri naj bi šel čez streho, še vedno samo v mansardi in kao ne potegne ven?
Prosim za nasvet.
Hvala
Smrad je popolnoma naraven pojav in zato ne more biti grozen, hi.
Variante pa so pravzaprav tri:
- talni sifoni niso pravilni vgrajeni (iztok, vtok)
- dulec (podaljšek konusnega lijaka, nad katerim je okrasni pokrov), ki mora segati pod nivo vode v sifonu, je prekratek
- oddušek vertikale ni izveden pravilno ali pa je zamašen (in ti spust vode iz wc-ja s podtlakom potegne vodo iz talnih sifonov)
Dvigni okrasni pokrov in poglej stanje.
Odduh, ki ga imaš v mansardi je tam predvsem zaradi tretje točke/problema, saj njegovo bistvo ni v tem, da bi skozenj uhajal smrad iz cevi (nekateri odduhi imajo tudi posebne pokrove, ki preprečujejo izhajanje smradu in dovoljujejo vstop zraka ob podtlaku (ko potegneš vodo))
Kot sam vem, naj bi bil odduh speljan čez streho ven, vsaj tako so mene učili.
Zadeve bi sam reševal kombinirano malo z Mr Muscolom, najprej spustite čim bolj vročo vodo čez cevi, da so vroče, potem paMuskola za kako uro noter in sprati.
Potem pa, če kje ni pretoka vode in ta izhlapi iz sifona to lahko rešujete tako, da ko je sifon poln vode vanj kapnete en štofelc olja, da naredi film in prepreči ishlapevanje vode.
To bi moralo pomagati, razen če smrad zaradi na vrhu zaprtega odduha dobesedno ob potegu vode v Wc ju ne udari nazaj, potem, če to ne pomaga probajte na podstrehi odpreti odduh (da ne bo zaprt). in mislim, da boste rešili problem.
Poglej v greznico kako imaš tam rešeno... Dovodna cev, po kateri pritečejo fekalije v greznico mora biti potopljena v "vodo" in ne sme biti v zraku. Če cev ni potopljena potem je jasno da imaš vlek iz greznice gor - nekakšen dimnik.
valko Napisal:Poglej v greznico kako imaš tam rešeno... Dovodna cev, po kateri pritečejo fekalije v greznico mora biti potopljena v "vodo" in ne sme biti v zraku. Če cev ni potopljena potem je jasno da imaš vlek iz greznice gor - nekakšen dimnik.
Kaj pa če nima več klasične greznice, kjer bi cev bila potopljena v vodo?
Pri priklopu na javno kanalizacijsko omrežje cev po kateri pritečejo fekalije ni potopljena nikamor. Vsaj pri nas ne.
Se pa občasno mogoče 1 mesečno tudi pojavlja smrad, predvsem takrat, ko se dela na čistilni napravi. Pri klasični greznici ni nikoli smrdelo nazaj, vsaj pri nas ne.
Ko sem prvič zaznal smrad v pritlični kopalnici, sem dolil vodo v sifon, pa je kaj hitro spet začelo smrdeti. In sem podaljšal cev v sifonu. Spodnjo kopalnico sem rešil smradu, smrad se je preselil v kopalnico na etaži in je zasmradil celo etažo. Če sem hotel imeti v stanovanju samo prijetne dišave, sem moral odstraniti dodani podaljšek cevi v sifonu pritlične kopalnice. Tam me smrad ne moti. Opažam pa, da je smrad vse redkejši.
hvala za informacije, bom sprobal nekaj vaših nasvetov....
imam pa klasično greznico in dovodna cev ni potopljena........vsak pravi svoje-eden, da mora biti potopljena, spet drugi pa da ne rabi biti!?
Če imaš talni sifon na kočni cevi, bo vedno smrdel. Pravilno vgrajen talni sifon mora biti na cevi od lijaka, banje ali kakšnega uporabnika, da skozenj teče voda. Če skozenj ne teče voda, potem smrdi.
Pozdravljeni!
Pri nas smo imeli isti problem s smradom iz greznice. Po nekaj neuspelih poskusov odprave le-tega sem našla odličen proizvod namenjen prav temu.
Za več informacij me kontaktirajte na ZS.
Lep dan!
Ojla, no mene je sicer že Berghaus neki pomirjal, pa vseeno.
V sredo smo imeli zagon MČN (roto eco 6).
Zdaj mam težavico s sifonom v kopalnici v mansardi. Naj povem, da sta v zgornjem nadstropju dva prostora s talnima sifonoma - wc in kopalnica.
Smrdi iz talnega sifona v kopalnici. Nekaj časa je bil povsem suh, ko je prvič smrdelo sem nalila vodo in je bilo kul.
Od zagona naprej pa se mi ne zdi da voda ne pomaga. Smrdi po kislem. Ni zdaj to obupno in grozno smrdeče, se pa vonja. V tej kopalnici nimava še ničesar.
Naj za začetek povem, da lijak sifona JE v vodi. Kaj je še lahko težava? A moram samo bolj redno notri nalivat vodo? Koliko? Sem tudi videla da je malo odkruška estriha še v sifonu, to mam namen spucat, sam ne vem...Je pa začelo smrdet skladno z zagonom MČN.
Sva začela razmišljat da po hitrme postopku še v to kopalnico montirava umivalnik, ker ne vem če obstaja še kakšna druga razlaga (razen neuporabe) za smrad. Mnenja, predlogi?
Vseliva se čez cca 2 tedna. Sja vem, najlažje bi ga bilo lepo zalepit, samo jaz ponavadi rada drezam toliko časa, dokler problema ne rešim Big Grin To je samo "izhod v sili".
Aja imamo narejene odduhe, ne vem koliko, vem pa da so, in za spodnjo kopalnico in za zgornji del (wc).
Ali si prepričana, da smrdi iz sifona? Ali imaš odtočno cev (od še nemontiranega lijaka) na steni zamašeno?
Tudi sicer iz sifona voda ne bi smela izhlapeti prav hitro (vsaj kak teden). Vanj jo naliješ, kolikor pač gre (itak bo višek stekel v odtok preko 'jezu'). Potem pa v vodo lijaček in čez pločevinasti pokrovček. V vodo pa kapni kapljico olja - po površini se bo naredil tanek film, ki bo izhlapevanje občutno zmanjšal.
Lahko pa tudi preko sifona prilepiš kos polivinila (lepo naokrog s salotejpom na pločevino).
Če imaš zračnik iz kopalnice vezan na odduh, ti seveda lahko smrdi tudi iz zračnika. Če gre odduh ločeno na streho, poleg njega pa pride ven zračnik iz kopalnice, bi v teoriji z občutljivim nosom lahko zavohala tudi od tam.
V nepretočne sifone vlivajte parafinsko olje. Navadno olje postane žerko. To seveda velja za sifone ki jih res dolgo ne uporabljate. Ni pa veliko dražje od jedilnega se mi zdi. Najceneje bo pa olje iz friteze.
Dobite ga v kmetijskih trgovinah, saj je namenjen vinarstvu....
Sicer pa pri svaku tudi občasno smrdi za pop....
Ponavadi za vikend ko žena naredi v soboto ” generalko”. Jupi za nedeljske obiske. Se še nisem vtikal v razloge.
Če imaš narejen oddušek v strehi ( z loputo) ali speljanega čez streho, potem potopljena cev v greznici ne bi smela igrati vloge. To pa zato ker imaš povsod po hiši sifone v njih čisto vodo, tista potopljena cev v greznici pa ima nima v sebi čiste vode in nisi naredil nič s potopitvijo, razen to da zrak iz greznice ne more priti v cev in naprej po stavbi. Meni smrdi v peskolovu žleba občasno. Žleb je napeljan v ”kanalizacijo” ali pa kar v greznico (ne vem, kupil narejeno pred 40 leti) in občasno prismrdi ven. Bo treba peskolov podreti in narediti sifon.
#13
Še malo razmišljanja o vzroku za neprijetne vonjave.
Zdi se mi pomembno tudi kdaj začne smrdeti (ali karkoli že. :wink: )
Če imate v hiši, ki je dobro izolirana v vseh pogledih, lahko neprijetne vonjave povzroči že delujoč kamin brez zunanjega dovoda zraka, ali pa toplotna črpalka z vodenim zrakom, če je nameščena v kakšen odročnem delu stanovanjskega prostora in ima izpuh hladnega zraka speljan v drug, ločen prostor, za svoje delo pa izkorišča skupni zrak iz stanovanjskega prostora. V nekem primeru je bila vzrok tudi napa.
Vse te naprave vlečejo za svoje delovanje zrak od tam, kjer ga najlažje. najlažje pa je iz ventilatora (če je zračniška cev v mansardi združena z odduškom je to še "dodana vrednost"), sifonov pri katerih je gladina vode upadla in tako naprej v tem smislu....
Če nimaš v hiši nič od tega občasno delujočega, pa je napaka v sifonih- nepravilna vgradnja ( dotok vode in podaljški tulcev), ali pa imaš nekje odprto odtočno cev...kar pa so ti itak svetovali in povedali že drugi v svojih prispevkih.
#14
Največja napaka "konstruktorjev svega i svašta" je potopljena cev v greznici ali ČN. V 1.prekatu se na površini odpadne vode neraztopljeni odpadki MORAJO mešati s pritekajočo vodo iz cevi - cev mora biti 10-15cm MINIMALNO NAD površino vode.
Odduh fekalne instalacije se izvede vertikalno iz cevi za wc školjko. NIKAKOR se ne združi s prezračevalno cevjo za zračenje prostorov. Končati se mora NAD streho.
Dodajanje WCnet-a ( vrečke z mikroorganizmi oz. algami) je zelo dobrodošlo, frekvenca 1x/teden.
Dodatne inf. / vprašanja preko ZS.
#15
Citat:NIKAKOR se ne združi s prezračevalno cevjo za zračenje prostorov. Končati se mora NAD streho.
NIKAKOR se ne smezdružiti s prezračevalno cevjo za zračenje prostorov. Končati se mora NAD streho.
Več ali manj je to vsem jasno. Tudi tistim, pri katerih se združi s prezračevalno cevjo in nato združeno konča NAD streho v strešnem zračniškem elementu.
WC-net deluje. Bi pa izkoristil to priliko da te vprašam (v zvezi s tem je naše stalno omizje nekoč imelo razpravo) kakšna je razlika v delovanju vrečke WC-neta od delovanja kocke navadnega pekovskega kvasa....v klasični greznici?
1 2
