PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Navlažitev parketa?
Letos sem se vselil v novo stanovanje v bloku (prvi lastnik).
V času kurilne sezone so se med deščicami parketa pojavili razmaki oz. fuge. Kolikor sem uspel prebrati je to posledica prenizke vlažnosti v stanovanju. Ob nakupu stanovanja nisem dobil nobenih nasvetov kako vzdrževati parket in ker sem se z njim srečal šele prvič nisem vedel, da potrebuje toliko nege oziroma idealne pogoje.
Prebral sem že veliko o vzrokih in kako preprečiti izsuševanje in krčenje parketa, nikjer pa nisem zasledil rešitve, ali se da to kako odpraviti.
Moje vprašanje je, ali lahko kako obrnem ta proces krčenja parketa, da kupim vlažilec zraka in ohranjam konstantno višjo vlažnost in bodo te fuge izginile, oziroma se bo parket ponovno razširil? In če ne, kako je to možno sanirati?
Ti razmaki sicer niso veliki, ampak glede na to, da je parket svetel in da so pred tem stiki bili skoraj neopazni se sedaj kar opazijo.
Hvala za odgovore.
Pozdravljeni
vlažnost naj bi bla med 50 in 65 %, to je teorija, v praksi je to malo drugačje. Vlažilec ziher bo pomagal, predlagam umereno temperaturo v prostoru, do 22, in večkrat prozračiti stanovanje.
Malo več vlage bo pomagalo parketu, ampak če imate sjajni lak in če fuge enkrat izpokajo so po tem vedno vidne.
Lp.
Z zračenjem v hladnih dneh se vlaga ZNIŽUJE.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
borisa Napisal:Pozdravljeni
Lp.
Tak % RZV v prostoru bi moral biti. In to ni kaka teorija! Ali velika filozofija!
To je realna potreba. V tvojem primeru sicer vidiš spremembe na parketu, sicer pa niti za ljudi in naš dihalni sistem ni dobro, če je vlaga nižja od 50%. Imaš suho grlo, oči se solzijo in tako naprej.
Kupi si vlagomer, da boš lahko spremljal % vlage, za prvo silo zadostujejo namenski vlažilci, katere natakneš na radiatorje ( so poceni / niso pa lepi ) in jih po potrebi polniš z vodo.
In takole - iz prakse / večina prodajalcev novogradenj se "zelo dobro" zaščiti pred takimi stvarmi, kot jih ti opisuješ. Morda ti nisi v celoti in natančno prebral vse dokumentacije, ki si jo MORAL prejeti ob prevzemu stanovanja. Tam - še posebej če so v stanovanju parketi - običajno piše: lesene talne obloge so naravni material, za njihovo ........... !
Tisti ki preveč berejo in preveč pametujejo, a mal tega naredijo u praksi bolj malo poznajejo situacijo. Če mirkate temperaturo v stanovanju do 22 ziher ne bo vlažnost pod 50%, a če malo otpreš okno bolj zdravo se živi in manj bo težav z parketom.
Lahko vam pokažem parket narejen pred 10 let brez raspok in brez vlažilcev.
50 do 60% zračne vlage je teorija, kot parketar to vedno povem stranki, problem je po tem ker se mal strank tega pridržuje in zaradi tega pravim da je v praksi drugačje.
Zakaj bi pa imel temp.do 22 stopinj?Kaj pa če je nekdo bolan?Če imaš malega otroka?Vse za to samo da bo parket lep.Lepo vas prosim.Mislim,da v prostoru kjer se normalno živi težko pade pod 50%,saj se kuha ,pomiva posoda in se izvajajo ostala hišna opravila.
borisa Napisal:Tisti ki preveč berejo in preveč pametujejo, a mal tega naredijo u praksi bolj malo poznajejo situacijo. Če mirkate temperaturo v stanovanju do 22 ziher ne bo vlažnost pod 50%, a če malo otpreš okno bolj zdravo se živi in manj bo težav z parketom.
Nekaterim je 22° občutno preveč. Mi imamo radi toplo med 23 in 25°, včasih je bila meja najmanj 25°, pa pri tej temperaturi nikoli ne hodim v kratkih rokavih po stanovanju. Vsi smo bolj zmrznjene sorte.
Nimam pa problema zunaj na delu v gradbeništvu, takrat pa me tudi pri recimo -5° ne zebe, saj sem venomer v delovnem pogonu.
Po bajti imam parket, malo je res razušen, pa kaj. Moje mnenje je, da mora bajta služiti mojemu dobremu počutju in ne, da bom jaz njen suženj in bom samo zaradi parketa ogreval manj in zmrzoval v stanovanju. Tudi za ceno parketa ne.
I kaj sem jaz npisal? vedno imam pod 22, imam 2 mejhna otroka, vsak dan se prozrači in imam parket uredu brez vlažilca.
Začelo se je z PREDLAGAM in vse kar sem napisal je biu samo predlog.
Temperaturo in vlažnost pa lahko vsak sebi prilagodi kak mu paše. Nobenmu nisem nalagao kaj naj naredi.
lp.
No sedaj pa dovolj pregovarjanja o temperaturi intd.
Sobna temperatura pomeni v vseh pogledih 20 +/- 2 st. Celzija. Relativna zračna vlažnost v prostoru naj bi ibla med 50 in 60%. Ne govort, da to ni problem vzdrževat. V času kurilne sezone je to izredno težko doseči, saj glede na izkušnje povprečna vlažnost znaša cca. 30%, pa se kuha, pere itd.
V tem primeru obvezna uporaba vlažilnikov, ne samo zaradi parketa, temveč tudi zaradi osebnega počutja.
Če v zimskem času prezračujemo, se nam vlažnost v prostoru znižuje, saj je trenutno zunaj relativna zračna vlaga nizka.
Ne vem sicer kako vam paše, sam vem da imam v stanovanju temperaturo vedno pod 20 st. Celzija. V spalnici celo 18, morda malček več. No sicer kakor komu paše.
No, da s evrnemo na parket. Sam sem imel previsoko vlago v začetku vselitve v novogradnjko. Parket (troslojni gotovo lakirani) se je po robovih nabreknil - normalen odziv glede na povišano vlago. Tak pojav se vedno izkaže poleti, ko je zunanja vlažnost visoka. Pozimi, ko začnem kurit, vlažnost pade, tako se tudi parket "popravi". Pač se posledice izničijo. Nizka vlaga ima kontra efekt, med deščicami parketa nastajajo reže.
V vašem primeru, bi vam v vsakem primeru svetoval vlažilnike, seveda se parket ne bo popolnoma stisnil skupaj, seveda je pomembe podatek tu tudi katero vrsto parketa imate - klasika, tehno, trosolji, dvoslojni, masivni gotovi, itd....?
NO, če potrebujete kakšno rešitev za vaš primer, me lahko kontaktirate tdi na pm ali e-mail.
Mene sicer že dlje časa tišči tole pregovarjanje o stopinji dol ali gor... Vsi ti merilniki NISO kalibrirani in so lahko odstopanja brez problema za 10%. Sam imam zelo dobre merilnike Oregon Scientific, pa je že med njimi par desetink razlike na istem mestu. Ko pa pogledam kakšno drugo vremensko postajo je pa lahko razlike tudi za 2°C. Kateri zdaj "laže" je vprašanje.
Po čisto enaki analogiji so (po moje še večja) odstopanja tudi pri relativni vlažnosti. Tukaj so klasični analogni merilniki še najbližje resnici.
Tudi mi imamo na določenih mestih razmake med klasičnimi deščicami parketa, predvsem spodaj pri parjeni bukvi, zgoraj pri hrastu tega ni ( vsaj vidno ni ).
Smo se sprijaznili, da je bil bolj slabo položen ( slaba izravnava tal in napačno lepilo ).
Se mi zdi pa brezveze, da bi sedaj delal iz tega cirkus z vlažilniki, ki po mojem laičnem mnenju ne bodo delovali, parket se je pač razsušil in zlezel skupaj. Razširil deščic ne boš več. Les je pač naraven material, diha in živi tudi po poseki.
@lartep: ja, prav imaš, toda marskido ne razume tega, da je les "živa" stvar in diha, deluje. Vsi bi najraje, da je topel in obstojen kot keramika, pa vsi vemo da ni tako.
@Nebomgabiksal: ja, se strinjam, da domači merilniki vlage, kupljeni v Hoferju ipd. niso najbolj zanesljiv podatek. Tej lažejo tudi do, tako kot si napisal 2 st. C. Med profesionalnimi merilniki, ki jih sami veliko uporabljamo, pa so odstopanja izredno majhna. Redno so kalibrirani. Istočasno na objektu uporabljamo 2 ali celo tri merilnike. Kadar je na objketu res velik problem vlage.
#13
No, pa smo spet tam! :roll:
Človek je vprašal!
Torej je odgovor: da, seveda če je zrak v prostorih suh in je RZV prenizka, bo uporaba vlažilcev ( pa nima veze kaki so in kako delujejo ) deloma omilila spremembe v leseni talni oblogi.
Zdej, kaj komu bolj paše in kaj ne - je stvar posameznika. :wink: Ali ogreva na 22 ali na 27 sploh ni važno.
Dejstvo je in tega ne spremeni prav nič ( zato toliko pazimo na vlago in pogoje, ko se parketi polagajo ), da lesene talne obloge pač potrebujejo neke konstantne pogoje. Pa ne toliko temperaturne, kot vlago.
Bolj kot poskrbimo, da bo % RZV v prostoru preko celega leta enakomeren - manj "dihanja" bo na talnih oblogah.
In samo ti dve opciji v tem primeru obstajata. Žal!
Ali želimo imeti drago in kvalitetno položeno leseno talno oblogo takšno dalj časa - pomeni, da moramo pač poskrbeti za nekatere pogoje za to,
ali
pač "furamo saffer" in delamo kakor nam pač pride in se sekiramo in preklinjamo - kako se je les razsušil - posledično pa kasneje iščemo 100 + 1 varianto za sanacijo.
:roll: To, da pa "parketar" strankam razlaga, da 50% ali 60% RZV v stanovanju preko zime itak nikoli ne bodo mogli imeti in da je to teorija in megla - je pa milo rečeno "neprofesionalno", je podcenjevanje strank in zavajanje! :evil:
#14
papez46 Napisal::roll: To, da pa "parketar" strankam razlaga, da 50% ali 60% RZV v stanovanju preko zime itak nikoli ne bodo mogli imeti in da je to teorija in megla - je pa milo rečeno "neprofesionalno", je podcenjevanje strank in zavajanje! :evil:
Meni se zdi edino pošteno. Mogoče res ne velja v vseh primerih, ampak v večini pa verjetno že. Dva primera:
1) doma sva imela tudi 30% rV, ampak se z dnevnim navlaževanjem rož in manj zračenja naraslo na nekje 40% rV. Vlažnilnika nisem uporabljal, ker...
2) pri moji mami je nad 30% rV že cel praznik - večinoma med 20% in 25% rV. Vlažilnik je laufala 24/7 in dnevno v zrak spustila 5-8L vode. Pa ni šlo čez 30% rV...
#15
:o Čudno - tole vse skupaj. :wink:
Nimam neke hi-tech naprave za tempereturo in vlago, ni pa tudi ena izmed "bau-bau" variant, pa vendarle.
Tile % me malo begajo.
V pritličju imam sicer karamiko ( ogrevanje je kombinacija talnega in radiatorjev ), temperatura je konstantna nekje med 20 in 21 stopinjami. Vlaga v prostorih je "vedno" nekje okoli 55%. +- kak %.
Pa normalno zračim, kuhamo - sicer gre večina v napo in zračnik - preko zime dela sušilec za perilo, tako da je iz tega naslova bolj malo vlage.
Na radiatorjih imam obešene male posodice, v katerih je nekakšen "pivnik", da voda lažje izhlapeva v prostor.
Za vlago, kot sem napisal, takole na 10 do 14 dni v posodice nalijem cca 3 do 4 litre vode za celo etažo cca 70m2.
V mansardi, kjer so spalnice in je na tleh gotovi troslojni parket, je procedura podobna, le da je poraba vode za polovico manjša. Vlaga pa tam-tam nekje.
1 2
