PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Eletromotor - moč?!
Doma imam trofazni elektromotor, katerega nameravam uporabiti za cirkularko. Težava je le, da ni nikjer podatka o njegovi moči in vrtljajih. Ali mi lahko kdo svetuje, kako izvedeti kake moči je? Po velikosti sodeč predvidevam, da je 3kW, vendar nisem siguren.
Hvala,
lp,
A od katere firme je veste mogoče.Drugače se da viditi iz kataloga,glede razmaka med nogami,velikost ohišja,osi motorja,...
Niti firma ni zapisana. Na nogi so edino tri številke. Je pa modre barve, osovino pa ima na obeh straneh.
Ta bo težka.
Možno je iz kataloga motorjev. Izmeri se značilne fizične mere: višina do osi, premer osi, zunanji premer, dolžina,... in se v katalogu najde izvedbo (velikost). Ko se ga priključi se iz zvoka sklepa na hitrost vrtenja (2800, 1400 ali 950 o/min), lahko tudi s primerjanjem z drugim znanim motorjem. Če je to standardni motor, s temi podatki nebi smel dosti zgrešiti, ne glede na proizvajalca.
Nekateri proizvajalci imajo podan podatek o toku v praznem teku. Če se izmeri ta tok, bi se lahko določalo ostale podatke.
Nimam časa - sem v penziji!
Najbolje bo kakšno sliko pripet in mere zraven, pa se bo dovolj dobro ocenilo ali je primeren ali ne. Za obrate ga pa priklopi in je se tudi hitro oceni kakšni so.
LP,
Samojed
Verjetnol je Severjev,ti so bli ponavadi modri.Drugače mamo pri nas v službi merilec obratov pa se točno pomeri koliko jih ima.
Uspelo mi je izmeriti porabo z kleščami. Poraba znaša v prostem teku cca. 3,6-4A. Premer osi za jemenico je 25mm.
Citat:Premer osi za jemenico je 25mm
Zelo verjetno je premer osi 24 mm, dožina osi do naseda 50 mm. Postavi motor na noge in izmeri višino osi (sredina) od tal - naj bi bila 90 mm. Pritrdilni vijaki (luknje na nogah) bi naj bili na razmaku 140 x 125 mm morda samo 140 x 100 mm. Če se to ujema, moraš še ugotoviti vrtljaje. Moč bo manj kot 3 kW.
Premer osi je 25mm (preverjeno), višina od tal to sredine osi je 120mm, dolžina osi do naseda je 60mm (na obeh straneh osi), razmak med luknjami (center-center) je 132x210mm. Vrljaji so v primerjavi z motorjem, ki ima 1400 obr. na videz enaki.
Se vdam, kar najdem motorjev, se nobeden ne ujema s tvojimi podatki. Je pa verjetno, da bo moč med 3 in 5 kW
Zdaj pa me zanima sledeče. Slišal sem, da morajo cirkularke imeti nekje med 2800 in 3200 obrati. Na mojem listu cirkularke premra 500mm piše 3050 obr. Če predpostavim, da ima motor 1400 obratov (in imam na njem jermenico premera 200mm), ter jermenico na osovini cirkularke premera 95mm. Potem takem bi cirkularka morala imeti nekje 2940 obratov. Prosim za mnenja.....
lp,
Ja obrati na listu so pol 2800,Ker jermenica na osi pri listu naredi 2 obrata medtem ko motor 1 ,ker je manjša.
#13
Ali bi bilo potemtakem tako razmerje vredu za cirkularko?
Ali je pomembna dolžina jermenov med jermenicama ali je vseeno?
#14
To je dobr za cirkularko,to sm mel jzt prej.Če bi pa imel še poravnalko morjo bit pa obrati tm okoli 6000-7000.Dolžina jermen ni pomembna.Važno je le ta kupiš tapravo širino jermena glede na utor.
