Objave: 244
Teme: 86
Pridružen: Apr 2006
Zanima me kje ste kupili stekleno stensko oblogo za v kuhinjo.L.P.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ravnokar pri Omanoviču - fototapeto dajo pa pri Opsa tiskat.
Izdelava, dobava in montaža 6mm
optiwhite kaljeno steklo z izrezi in s
fototapeto dim. 197 x 59,6
393,33€ + 8,5% DDV
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 244
Teme: 86
Pridružen: Apr 2006
Takole imamo do konc meseca mi pridejo montirat kuhinjo 7,5 metra na U .Zgornjih elementov nebo razen nape.Iščem kak predlog kako visoko naj dam oblogo stekleno na steno in kakšno ozadje. Za vsak predlog se zahvaljujem.L.P.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Steklo, daš itak na koncu. Višino naj ti določa motiv - pri koritu vsaj 30cm, pri kuhališču vsaj 50cm. Nenazadnje si lahko omisliš tudi "valovito steklo" na vrhu, če ni zgornjih elementov. Pa res rabiš čisto naokoli steklo? Verjetno... ;-)
Objave: 244
Teme: 86
Pridružen: Apr 2006
Iščem razne varjante ali lahko dam še kaj druga na steno kot steklo .Oziroma steklo dat samo kjer je kuhališče in voda.L.P.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Na steno daš lahko tudi (foto)tapeto ali tatoo in steklo samo tam kjer ga potrebuješ. Ali pa kakšno stilsko barvanje in spet steklo samo za zaščito... ali pa inox, ali pa ultrapas...
Objave: 34
Teme: 0
Pridružen: Jul 2007
Poglej na *** reklama ***, delajo res hude fototapete in niso dragi.
Objave: 44
Teme: 18
Pridružen: Sep 2010
Pozdravljeni!
Kuhinja je zmontirana... Razmišljam o stekleni oblogi. Kaj mislite kakšna fototapeta / barva bi ustrezala? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/O/nq/42tIQiqQ/1/kuhinja.jpg">http://www.shrani.si/f/O/nq/42tIQiqQ/1/kuhinja.jpg</a><!-- m -->
Kje ste nabavili steklene obloge? Kje so ugodne?
Hvala in lp
Objave: 153
Teme: 8
Pridružen: Jun 2008
Sveže zelena, kot trava zunaj na tvoji sliki.
Nekaj podobnega imam jaz. Nikoli se ne naveličaš pogleda kako rosa polzi po travi...
Slika je v albumu.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
Se strinjam z Paštetko. Podobno kuhinjo z zelenim steklom sem tudi že videl in dobro izpade. Vprašaj tudi za cene stekla, ker je odvisno tudi od tega ali ti ga pobarvajo ali ne. Nam niso priporočili foto tapet, ker baje da se zaradi temperaturnih razlik rade odlepijo, kar s seboj povleče popravila.
