PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri dvoje gospodinjstev na en ogrevalni vir
Pozdravljeni
Najprej vsa pohvala moderatorjem za urejanje,formurašem pa za sodelovanje na tej spletni strani!
Sedaj pa k problemu: Živimo v dvostanovanjski hiši (nadstropni ne dvojček) v pritljiču si urejam stanovanje za mojo družino v prvem pa živijo starši. Imamo skupno kurilnico v kateri
je plinska peč na zemeljski plin s katero se ogreva 1 nadstropje in sicer radiatorsko ogrevanje.Mi bomo imeli spodaj vse na talno gretje problem oz.vprašanje je pa naslednje:
V primeru da imamo dovolj močno peč za skupno ogrevanje zgornjega in spodnjega stanovanja,ali obstaja kakšna naprava,merilec ali kaj podobnega,da bi se vedelo koliko je šlo plina oz. energije v spodnje stanovanje in koliko v zgornje (zaradi poštene razdelitve stroškov) ali je najboljše da si nabavim lastni vir ogrevanja (isto na plin)!
lp Igor
V kolikor bo samo ena peč, uporabi dva kalorimetra, vsakega za svoje stanovanje.
lep dan
Tudi če boš imel recimo dva kalorimetra bi se znalo pojaviti vprašanje poštene razdelitve stroškov, še posebej če starši niso ravno tehnični tipi.
ni čisto identično ampak za orientacijo pri nas porabimo za ogrevanje (brez SV) 165m2 (novogradnja) isto količino plina kot pri starših (stara neizolirana hiša) za cca 60m2 + SV pa še kar nekaj drv zraven pokurijo. Mal se čudijo ampak števci tako kažejo.
Imas cevovode za spodaj in zgoraj locene?
Predvidevam da ja, glede na to da sprasujes se o eni peci.
Si s starsi na noz?
Ceneje te bo prislo da ti krijes 60% stroska, kot pa svoja pec.
Informativno pa lahko das kalorimetre, samo tocnost je precej odvisna. Je bajta solidno izolirana? Spodnji ponavadi greje zgornje.
Načeloma moraš meriti vse kar se deli in to na dveh delih...
2x kalorimeter (od 250€ naprej)
2x pretočni števec za SV (kašnega desetaka ali dva)
Se pravi je material okrog 600-700€
Za talno daš mešalni ventil ZA kalorimetrom.
Ostalo pač odčitaš:
Ogrevanje radiatorji 800kWh + 3m3 SV (x 47kWh) = 941 kWh (43%)
Ogrevanje talno 1000kWh + 5m3 SV (x 47kWh) = 1235 kWh (57%)
Odstopanja so lahko glede zgoraj - spodaj (stvar dogovora)
Simpl' - pri nas špila.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Cevovodi bodo ločeni,hiša še ni ampak bo letos izolirana in še hvala bogu z starši nismo na nož. Spodnji prostori so bili visoki 290cm (bolj starejša hiša) ampak sem jih znižal z knaufom na končno višino 240cm ter vmes dal še izolacijo (urso df40 10cm in pod njo še stiropor 4cm) tak da kaj veliko toplote ne bo šlo v zgornje prostore. Za sanitarno vodo bomo imeli toplotno črpalko, tako da je problem samo poraba plina!
lp Igor
Pač brez števcev SV ...
Res ne vem zakaj ste toliko znižali strop - normalno je 250 cm in navzgor, ter tudi ne vem kaj boste imeli od tega, da ste dodatno toplotno izolirali strop - sploh če imate skupno kurilnico.
Porabo pa si je nekako pošteno porazdeliti glede na ogrevano kvadraturo z isto temperaturo. Tudi 60% ti in 40% oni po primerljivi kvadraturi je zelo korektno glede na to, da si ti gost pri njih. Itak vse ostane v dužini in ne se drsat za tistih par EUR porabe na mesec. Od staršev ob normalnih odnosih itak vedno več dobiš kot daš. Če pa zaglaviš,.... potem pa se je najboljše čimprej odselit.
Čojko Napisal:Porabo pa si je nekako pošteno porazdeliti glede na ogrevano kvadraturo z isto temperaturo. Tudi 60% ti in 40% oni po primerljivi kvadraturi je zelo korektno glede na to, da si ti gost pri njih. Itak vse ostane v dužini in ne se drsat za tistih par EUR porabe na mesec. Od staršev ob normalnih odnosih itak vedno več dobiš kot daš. Če pa zaglaviš,.... potem pa se je najboljše čimprej odselit.
Se nekak strinjam s tem, ker pri nas je isto. Vse stroške imamo pol/pol. Investicije do sedaj smo tudi imeli pol/pol. Vzdrževalna dela pa običajno kr sama financirava, saj sta hišo zgradila le stara dva (tast&tašča).
Res je da bi bilo najbolj pošteno pol-pol, ker pa bom imel v svojem stanovanju talno gretje (ko začneš ogrevat se ne ugasne do spomladi) pri starših pa je tako,ker imajo radiatorje pričnejo ogrevati po prihodu iz službe 14 ali 15 ure oz. po potrebi in domnevam da bodo porabili manj. Zato dvomim da bo šlo pol-pol,hvala "nebomgabiksal" za podatke,če je pa še kakšen predlog pa le naplan z njim-i! Zaenkrat pa hvala za predloge in mnenja
LP Igor
Starim razloži, da bodo tudi oni imeli talno gretje, ker so v nadstropju.
Tisti, ki mislite, da to nič ne pomeni, lahko pridete k nam na obisk.
Tla imajo 19 stopinj, na višini glave je 26 in več.
Na kavču (pol metra od tal) te ravno prav zebe, če vstaneš zašvicaš v glavo ko prase.
Komaj čaka, da spizdim iz te luknje, čeprav nič ne kaže tako.
kako to izgleda dobro vem, kajti prej sta spodaj živela stara starša in to se je kurlo napolno in je bilo včasih tudi 30 stopinj in več tak da Fery te razumem , stropi so bili velbani starši so pa samo zravnali zgornje nadstropje z betonom,brez neke izolacija in podobnih zadev. Tak da smo imeli zgoraj delno talno Big Grin ,sedaj ko bom pa jaz spodaj in bom jaz plačeval svoje ogrevanje mi pa je mal škoda evrov za gretje stropov! In to z očetom oba isto razmišljama.
lp Igor
#13
Mislim, da narobe razmišljata. Bajta je ena, ogreva se skupaj, menda imate ja radi vsi toplo. Če bi "ogreval strope", kot praviš, bi njiju pričakalo toplejše stanovanje, ko bi se vrnila iz službe in bo morda celo ne potrebovala gretja...
Verjetno je pa v izolirani bajti finančna razlika med eno in drugo možnostjo ranga 100 evrov letno, tako da...
