PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stytrodur (xps) pod deske mansarde!
Iščem, gledam ne najdem (se opravičujem, če je že kaj v tej zvezi prediskutiranega), pa zatorej sprašuje, oz. načenjam debato:
iščem optimalno (predvsem debelina!) varianto izoliranja mansarde pod deskami (streha je podeskana-zračni most-nad tem sekundarna folija, kontra late ter opečna kritina), da si ne bi "nižal" kolenčnega zidu! razmišljam, da bi dele med špirovci "neprodušno" (plošče našrafuane, spoji zapurpenani...) z 2cm styrodurom, pod tem pa cca 15cm-max. 20cm URSE ali enakovredne izolacije z cca 0,35 lambdo?? zna kdo izračunati kakšna je "prevodnost / izolativnost take izvedbe?
kaj menite znalci? zakaj se styrodur bolj ne uporablja za izolacijo pri strehah ipd,? :wink:
Hja..pri stirodurju imaš neprodušno plast, torej zna biti problem s prehanjanjem vlage.
Če te muči izolativnost uporabiš volno z lambdo 0,035 (SF35..se mi zdi, da je oznaka)...torej identično kot stirodur.
Pri podatkih:
colarice (podeskano)
30 cm izolacije 0,035
knauf
je izolativnost U=0,11 W/m2K.
Stirodur je parna ovira, ne smeš devati na hladno stran izolacije. Ali imaš kak poseben razlog, da ne devaš steklene volne do desk s sekundarno kritino (upam, da je paropropustna). Tudi deske so parna ovira, zato (upam da) so med njimi špranje 1 do 5 mm. Ne pozabi na parno zaporo na topli strani izolacije.
Za 15 cm izolacije 0,035 imaš prevodnost 0,23; za 20 cm pa 0,18 W/m2K.
Nimam časa - sem v penziji!
Hvala za odgovore!
špranje so, brez bojazni. Mislim,d a še nsiem videl podeskane strehe "brez" špranj...potem bi mora res met najbrž suhe in oblane deske...pa še takrat....
Očitno pa res problematično to "dihanje"...paroprepustna folija nad deskami, tako seveda izgubi svoj smisel?!
Razmišljam pa drugače? prehajanje pare? če se spodaj (nad gips platami) naredi parozapora - čemu se pol ukvarjamo z uhajanjem pare "skozi" streho? V čem je tu štos?
če zgoraj zapremo, se ustvarja kondenz...razumljivo...ni dihanja...
stekleno volno z lambdo 0,035 bom v vsakem primeru dal, vprašanje je le debelina... :?
@AtaIba bi znal kako pametno v tej zvezi rečt, a ne? :wink:
pa uporaba styrodura za poševne strehe - npr.:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")norikunichr("46")si/prodajni-program/styrodur-c/uporaba-v-gradbenistvu/[/url]
100% parne zapore ni. Tudi špirovci ti skozi streho potegnejo določeno vlago v notranjost. Če bi že razmišljal o tem da bi dodal izolacijo na zgornjo stran špirovcev, bi moral razmišljati o termotop podobnih zadevah. Paropropustnost je must have v strehi Wink (pa še termotop in podobno ni glih najboljše po mnenju vsaj parih)
Kaj pa če strešna konstrukcija (recimo da je kovinska) ostane vidna, torej ne zaprta s knaufom ipd., je v tem primeru kak zadržek za uporabo styrodura nad špirovci?
Na linku ki ga je pripel mirando so omenjene poševne strehe na športnih dvoranah in hlevih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norik.si/prodajni-program/styrodur-c/uporaba-v-gradbenistvu/">http://www.norik.si/prodajni-program/st ... dbenistvu/</a><!-- m -->
Mirando Napisal:..............................
100% parne zapore ni. Tudi špirovci ti skozi streho potegnejo določeno vlago v notranjost. Če bi že razmišljal o tem, da bi dodal izolacijo na zgornjo stran špirovcev,...
... je dober nasvet predhodnika.
Pomisli, kaj bi se zgodilo, če bi na podstrešju vlaknato izolacijo prekril s pvc ali pe folijo, ki sta parozaporni enako kot stirodur. Ni prezračevanja vlaknate izolacije in prične se pojav čudnih vonjav iz izolacije :evil: .
Kombinacija s polystirenim (stiroporom ali stirodurom) je lahko samo, če je le-ta na topli strani kot parozapora in prekrit z vlaknato izolacijo, ki pa spet mora imeti majhen zračni most.
Pisali smo o tem, da vlaknata izolacija ne sme do desk, ti pa bi namesto desk dal stiropor :roll: ? Zračni most med obema izolacijama pa je reševanje v sili...
Terakota Napisal:Kaj pa če strešna konstrukcija (recimo da je kovinska) ostane vidna, torej ne zaprta s knaufom ipd., je v tem primeru kak zadržek za uporabo styrodura nad špirovci?
Ni nobenega problema, celo priporočljiv sistem, saj imaš jeklo na topli strani. Tipična oblika proizvodnih hal, blagovnih centrov,... kjer se uporabljajo izolacijski paneli (izolacija med dvema pločevinama ali nosilna pločevina prekrita s polistirenom in folijo).
@Ata, potem bi bil tak sistem kot na spodnji sliki le nekako primeren:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1A/Xr/vRuR7yx/izolacijaunichr("46")jpg[/img]
S tem da volna pride med špirovce in ne čisto do desk (recimo 3-5 cm stran), se pravi cca. 15cm volne, od spodaj pa XPS recimo še 10-15 cm, ki bi hkrati služil kot parna ovira, kot toplotna izolcija in podpora za volno...
Pa ne se smejat slikci, je narejena v paint-u v 1 minuti :oops:
Romzis Napisal:@Ata, potem bi bil tak sistem kot na spodnji sliki le nekako primeren:
Teoretično je to OK. V praksi pa polystirena ne priporočam zaradi požarne nevarnosti. Tudi samogasljiva kvaliteta pomeni, da v prisotnosti ognja gori.
S spodnje strani priporočam gips plošče, da se ta nevarnost zmanjša, električne kable pa tudi stran od stiropora.
Hvala @AtaIba in ostali!
Sklepam, da smo skupaj "ugotovili", da se predlagana izvedba ne prakticira zaradi "napačno vzpostavljene parozapore"....meni se zdi logično; rešitev pa tudi jasna! :wink:
ataIBA Napisal:
No sej zato pa vprašam, pa je spet kakšna malenkost več jasna. Stirodur je pač zanimiv iz vidika (ne)svinjarije (beri: prah) in relativno enostavne obdelave (se ga da lepo oblikovat).
#13
Da še navržem: Sam sem spraševal za xps, (styrodur), klasični stiropor je očitno manj problematičen....
na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/slo/nasvetiunichr("46")htm[/url] je zapsiano
1. Nekaj zmot o stiroporu! »STIROPOR NE DIHA, JEDO GA MRAVLJE IN GORI«?
- STIROPOR DIHA!!
in je bolj paropropusten kot les: µ EPS F = 20 – 50 → µ LES = 70 !!
#14
Citat:Nekaj zmot o stiroporu! »STIROPOR NE DIHA, JEDO GA MRAVLJE IN GORI
Pravkar sem izvedel, da je dihanje prepuščanje pare. Do sedaj sem bil prepričan, da je dihanje izmenjava zraka.
Stiropor res ne gori! Pod vplivom visoke temperature in prisotnosti zraka pa ne samo, da se topi ampak tudi kemično razpada (oksidira = gori), pri tem se tvorijo zelo strupeni plini. To je razlog, da se ga ne priporoča za prosto montažo. Če je že, naj bo zaprt v negorljivi materjal.
