Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Imam peč na drva Buderus in sem z njo zelo zadovoljen, saj je zelo varčna imam pa eno vprašanje.
Prvo leto, ko smo jo postavili sem zadnjič naložil drva ob 20h in zjutraj ob 8h je še vedno bila žerjavica samo za doložit drva.
Zdaj jo imamo tretje leto in tega ni več. Po 5h urah že pogasne žerjavica in moram vedno zjutraj kuriti. Od česa je to odvisno, ali so glavni vzrok drva?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tudi od polen je odvisno. bolj vlažna dajo nekaj dlje trajajočo žerjavico in več pepela.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
So kotli, kjer nastaviš koliko žerjavice želiš ohraniti po koncu kurjenja, da naslednič spelje brez da prižgeš vžigalico. Če ima kotel LS to zagotovo omogoča.
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Imam peč na drva G201.
Zakaj mi je pa prvo leto, tako lepo držalo oglje v peči do zjutraj?
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
"Samsona" zapreti, pa ne dovolj suho poleno, pa bo zjutraj žerjavica.
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Kaj pa je to samson? Kje ga najdem in zakaj se uporablja?
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Jaz ne vem, med pečjo na drva in pečjo na olje imam povezano cev na kateri je pumpa in pod pumpo en siv ventil. Danes sem poskušal tisti ventil obrniti v levo do konca in so na buderusovem displayu v par minutah stopinje padle iz 72 na 53 (gorela je peč na drva). Ko sem ventil obrnil spet v desno so v trenutku spet zrasle na 72.
Zakaj bi ta ventil koristil? Če vam ni jasno lahko slikam.
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Evo to so slike, ventil je takoj pod pumpo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://file.si/public/viewset/47361">http://file.si/public/viewset/47361</a><!-- m -->
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
To je ventil, ki ima 3 stanja. Odprt, enosmeren in odprt. Odpri ga, ali prestavi v enosmernega - nepovratnega in bo. Če je zaprt pa bi verjel da se peč hitro ogreje.
