PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Omarico za talno gretje v shrambo
Pozdravljeni
Rabim mnenje nekoga, ki ima talno gretje koliko toplote oddaja sama omarica talnega gretja, če je v njej razdelilec za 10 vej.
Odločiti se moram na katero stran naj postavim omarico, nočem je v hodniku, zato mi ostaja le opcija v otroški sobi za vrati ali pa v shrambi (5m2), kjer bi jo imel najraje, da ni na očeh.
Shramba načeloma naj ne bi imela nobenega ogravanja, ali pač?
Jaz imam na hodniku dve; pa sčasoma hitro pozabiš nanje. Načeloma jo imaš lahko kje češ-tudi v shrambi. Nekaj malega toplota pa oddaja-pa ni neki ekstrem.
Če je majhna shramba z vrati, ti ne priporočam, bo prevroče. Najbolje v sobo za vrata, se ne opazi.
Če omarice res nimaš kam postaviti, osebno menim, da bi šlo tudi v shrambo, ne bo kake velike spremembe temperature v prostoru.
Pri meni so cevi v tem delu (od tal do razdelilca) izolirali, tako da minimalno oddaja dovodni razdelilec, odvodni, od katerega pa gre nazaj povratek, pa je že nekaj hladnejši, tako da ni kakega sevanja. Sicer pa upoštevaj, da gre voda v talno (vsaj pri meni) max. 30'C. Poleg tega pa ni nikakršni problem dati na vratca 2cm (ali tudi več) izolacije, pa je problem rešen.
Jo pa imam sam v hodniku in res ne vem, če je kaj moteča.
Mi jo imamo v shrambi, pa ni problema glede temperature. Potrebno je le gledati, da je dostopna.
Hvala za odgovore. Torej bo v shrambi, po potrebi izolirana, nad njo pa še elektro omarica.
