PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri postavitev TČ(zrak-voda)
Oj!
Možek ima neko noro idejo in me zanimajo vaša mnenja o tem.
In sicer,do sedaj je bila ideja postavitve TČ-komplet v pomožni objekt.Sedaj pa želi del TČ(notranja enota z bojlerjem in zalogovnikom)postaviti v mansardo-utility(hiša je brez kleti in ni prostora oz.ga želimo izrabiti za bivalne površine).Zunanjo enoto TČ(zrak-voda)pa predvideva postaviti cca.15m od hiše za nadstrešek,zaradi hrupa TČ. Vsega tega se je spmnil zato,ker hoče malo prišparati na račun tega ,da ne izdela pomožnega objekta.Meni sicer to ni nič kaj všeč,ker bo šel spet prostor v hiši.
Lepo prosim za mnenja
Hvala lepa za karkoli mnenje
Ni potrebe po tem, kar pišeš.
Zunanjo enoto lahko mirne duše postavite takoj k hiši, če bo kakovostna in tiha.
Dolga razdalja je prej minus kot plus, posebej, če seštejemo razdaljo s podstrešja do tal in potem še teh 15m zraven, smo kar na 30m, kar je pa že zelo veliko.
Notranja enota pa je lahko tudi zelo incognito, kot je na spodnji sliki prikazano, tista reč zraven pralnega stroja je notranja enota, ki vključuje vse, kar rabi sistem zrak-voda, razen zunanja enota, ki pa je pri tem proizvajalcu tudi zelo estetsko narejena in poleg tega tudi skoraj neslišna.
Tehnično je možno postaviti zunanjo enoto 15 m vstran, samo zaradi izgub, nebi tega priporočal, notranjo enot pa naj postavi nekje v pritličju, ker vse cevi in bojler imeti v mansardi je tud malo smešno, tehnično pa gre brez problema. Zakaj bi sploh zunanjo enoto postavljal tako daleč vstran, kar pod nadstrešek obstoječe hiše nekam kjer ni vidna in je v zaveterju, kar se tiče glasnosti, je pa praktično neslišna.... Ne poznam točno vaših razmer, samo malo mi je čudna ta moževa ideja.. Confusedhock:
Pri meni je hrbet zunanje enote 50 cm oddaljen od zidu, ko pride še fasada pa bo 'le' 35 cm. Slika je slikana, ko je zapadlo 20 cm snega. Ker je nadstrešek 1 meter od zidu in cca 3,5 m nad tlemi, mi okoli TČ še ometavat snega ni potrebno. Big Grin
Notranja enota pa je na notranji strani zidu. Povezava naj bo čim krajša, pri meni je dolga cca 5,2 m.
Kaj pa menite o novi kompaktni TČ od Termotehnike?, ki ima notranjo in zunanjo enoto v eni škatli, ki se postavi zunaj, tako da notri pride samo bojler in po želji zalogovnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/tc_og_zzv.php">http://www.termotehnika.com/tc_og_zzv.php</a><!-- m -->
lp, Zoran
Teh kompaktnih enot je na trgu malo morje, moramo pa vedet, da ima takšna naprava precej več minusov kot plusov.
V vseh pogledih je najboljša rešitev, uparjalnik in ventilator zunaj, vse ostalo znotraj.
Ja marsikomu je zmrznila, ker ni imel antifriza v sistemu zaradi banalne stvari npr. zamazan lovilec nečistoč, prekinjeno napajanje i.t.d. Pretekli teden sem se ukvarjal z eno tako. Ko pa jih vprašaš po antifrizu, se ti pa čudijo, "če si normalen", saj se cop zniža, ker je antifriz slabši prenosnik Confusedhock: Prednost? Samo v preprostosti montaže za tiste, ki ne razmišljajo o ničemer drugem kot o hitro dobljenem zaslužku!
sassapo Napisal:Teh kompaktnih enot je na trgu malo morje, moramo pa vedet, da ima takšna naprava precej več minusov kot plusov.
Kako moreš dati tako mnenje, ko pa je na strani Termotehnike [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/tc_og_zzvunichr("46")php[/url] videti samo kljukice in prav nobenega rižca :lol: :lol: :lol:.
