PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Debelina izolacije in akumulacija
Ker se velikokrat prerekamo koliko izolacije na hišo sem naredil nekaj simulacij s pomočjo novolitovega programa za izračun energijske izkaznice hiše.
Štartal sem iz svoje hiše P+1, 2x 60m2, izolacija pod estrihi 8 cm, hiša iz siporeksa TB 40 brez dodatne izolacije, plošča nad nadstropjem monta + 15 cm stiropora, okna dvoslojna lesena z faktorjem 1,4 in hiša lepo orjentirana na jug/jugovzhod. Fasade je cca. 200 m2/neto.
Da ne bo hude krvi sem simuliral za tri kraje in sicer KP, MB in Babno polico.
Kp, celoletne potrebe po energiji 12.200 kwh, dobitki od sonca 7.100 kwh, potreba po energiji 5.400 kwh x 0,08 EUR (povprečje za najbolj uporabljane energente) = 432 EUR/leto
MB; -16.800, +7.100, potreba 9.700 kwh = 776 EUR
Babna polica; -20.310, +8.760, potreba 11.700 kwh = 936 EUR
Zanimivo je da je v mariboru ravno toliko sonca kot v Kopru, na Babni Polici pa še nekja več. Konkretna hiše je OK tako za KP kot MB, v Babni polici pa ima premalo izolacije.
Dodal sem +2 cm proti tlem (10 cm) in +10 cm (25 cm) proti neogrevanem podstrešju
KP:5000kwh = 400 EUR
MB:9140kwh = 731 EUR
BP:10980kwh = 878 EUR
K tej dodatni izolaciji na strehi in proti tlem sem dodajal še stiropor na siporeksove zunanje stene
5 cm
KP: 4000 kwh = 320 EUR/leto
MB: 7700 kwh = 616 EUR
BP: 9250 kwh = 740 EUR
10 cm
KP: 3460 = 275 EUR/leto
MB: 6920 = 555 EUR
BP: 8300 = 665 EUR
20 cm
KP: 2900= 230 EUR
MB: 6111= 488 EUR
BP: 7300= 610 EUR
Razlike med najslabše in najbolje izolirani hiši:
KP: 200 EUR/leto
MB: 288 EUR/leto
BP: 326 EUR/leto
Ali se splača, in če se, za koliko v katerem kraju?
Lepo si se potrudil Big Grin
Škoda, ker nisi vzel za primerjavo vsaj še LJ ker je veliko prebivalstva ravno na tem področju + vremenske razmere so slabše od štajerke oz. primorske.
Pa če vzameš za primerjavo npr. 180 kvadratov veliko hišo, kar mislim da je nekje povprečje.
Pa bomo res dobili podatke na kar solidnih temeljih, pa potem kako rečemo :wink:
primorska zadnjih nekaj let žal nima več toliko sonca, kot prej, zato nanj lahko računaš le poleti. Letos smo že skoraj več kot mesec dni v dežju, danes zjutraj pa je pri nas (20 km iz Kopra) -7 stopinj :oops: .
vincent Napisal:Škoda, ker nisi vzel za primerjavo vsaj še LJ ker je veliko prebivalstva ravno na tem področju + vremenske razmere so slabše od štajerke oz. primorske.
ne bi ravno preveč kompliciral z preveč podatki. Ljubljana je po temperaturah primerljiva z MB, le sonca ima manj, kar lahko izluščimo tudi iz drugih simulacij - odbijemo nekaj % dobitkov sonca oz. lahko tudi hitro izračunamo kaj se zgodi če je hiša celo zimo v senci - osojna stran
Sem pač startal iz mojega primera, kjer imamo tudi okroglo številko velikosti fasade - 200m2, ker pomeni, da dobljeni letni znesek deliš za ogrevanje z 200 in dobiš enoto na m2 fasade. Tistega ki pa ga na hitro zanima za njegov primer pa naj množi dobljeni znesek z korekcijskim faktorjem - za 180 m2 je kor. faktor 1,5
Čojko zanimiva primerjava in tudi povsem realna.
Sedaj pa naredi še eno primerjavo. Cena m2 zidu iz siporeksa in iz najčenejše klasične opeke + 16cm fasede. zaključne sloje lahko odšteješ, ker so v obeh primeri. Za ceno stiroporja si lahko pomagaš tukaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.meza.si/index_4">http://www.meza.si/index_4</a><!-- m --> sem pri njih nekaj kupoval.
Sedaj pa boš dobi čisto drugačne rezultate. zastavi si pa isti prehod toplote skozi zid. Tudimene to zanima in bom vesel, če se ti ljubi naredit analizo. Z prejšno primerjavo si dokazal, da se do neke mere izplača povečevat debelino fasade potem pa ni več veliko razlik.
lep pozdrav
Lepo, da si naredil malo kalkulacije, sicer zame ne preveč koristno.
Mojo novogradnjo nameravam dobro izolirati (debelina in kvaliteta izolacije), ker v trenutnem stanju (stara hiša - nekoliko izolirana) sicer pokurim kar nekaj za gretje, ampak po občutku me finančno pride več elektrika za poletno klimatiziranje, kot pa za pozimi ELKO.
Prepričan pa sem, da se bo porabljena energija za poletno klimatiziranje vedno bol večala, tako da tvoji izračuni o smotrnosti izolacije zaradi zime dolgoročno ne pomenijo nič.
Seved zgoraj gledamo samo finančno stanje. Kaj pa ugodje?
Če imaš bolj izolirano bajto in zato poleti ne rabiš toliko ohlajevati, pomeni, da imaš manj pihanja. Pozimi pa ne rabiš tako močno ogrevati, posledično manj suh zrak itd.
Čojko, glede nato, da gledaš samo finančno plat, stojim za tabo in te podpiram, samo in izključno če se tudi voziš okoli z najcenejšim možnim novim prevoznim sredstvom (ala dacia logan ipd.). V kolikor imaš novejši avto in karkoli dražjega me tvoje nebuloze ne zanimajo. Namreč šparat pri bajti, avto pa boljši. Zakaj že? Aja slovencelj ne vidi izolacije, ker jo skriva fasada. Avto pred hišo se pa vidi daleč na okoli 8)
darkson Napisal:Namreč šparat pri bajti, avto pa boljši.
Saj to je pa naša kruta realnost.
Zaradi prihranjenih 2 do 3 jurjev na račun dobre izolacije, se tule prckamo ali se splača jih dat ali ne (čeprav vsi vemo da se bo naložba odplačala)...samo vsakih 5 - 7 let pa ni problem dat 20 tisoč za avto, kjer na letni ravni zgubljaš 3 do 5 jurjev.
Čojko Napisal:Razlike med najslabše in najbolje izolirani hiši:
KP: 200 EUR/leto
MB: 288 EUR/leto
BP: 326 EUR/leto
Enostavno:
Predpostavke:
Kot najbolj verjetno realno bodočo ceno energije vzamemo sedanjo ceno energije.
Kot nominalno obrestno mero vzamemo Euribor3m+2%, pa recimo da je to 5% (dolgoročno bolj verjetno).
Kot realno obrestno mero vzemimo 3% (inflacijo ocenimo na 2%).
Investicijo v boljšo izolacijo lahko enačimo z vrednotenjem prednostne delnice, ki pa ni obdavčen.
vrednost = prihranek / realna obrestna mera
Npr. za Koper: vrednost izolacije = 200 evr / 3% = 6666 evr
Prihranek = vrednost izolacije - cena izolacije (delo + materijal)
p.s. res je, da sem uporabil bolj 'drvarsko' metodo, ker sam bog ve, kakšna bo inflacija, obrestne mere, ..., sem pa prepričan, da 6666 evr kupi veliko stiropora :wink:
p.p.s. pa res je tudi, da človeku noben izračun ne pomaga, če je denarnica prazna, kredit pa porabljen
@klemenv
Na glavnico (investicijo) si pa pozabil!!!! Kdaj se pa ta povrne?!!!
Izračun let za povrnitev investicije samo za stiropor, če vzamemo za ceno fasadnega stiroporja od Fragmata z davkom, pride za 200 m2 fasade:
- za 5 cm je 5,34€/m2 * 200 m2= 1068 €
- za 10 cm je 2136 €
- za 20 cm je 4272 €
Izračun, ki upošteva 3% realno obrestno mero, in pravi:
- Koper: 5 cm v 17 letih, 10 cm v 24 letih, 20 cm v 47 letih
- Maribor: 5 cm v 11 letih, 10 cm v 15 letih, 20 cm v 25 letih
Glede, da bodo šli energenti še gor, se čas povrnitve investicije še skrajša. Dejstvo je, da se s povečano investicijo v izolacijo hkrati zmanjša investicija v toplotno postajo, kar še dodatno skrajša ta leta.
In ko se nam ta investicija povrne, žanjemo čiste in neobdavčene dobičke od te investicije :-))).
Ali je tistih 25 let za 20 cm za MB res realnih? Če nadaljujemo z debelino izolacije v neskončnost, imamo še vedno precejšnje izgube, ker nismo hkrati povečali izolacije proti tlom, strehi in zamenjali okna za trojno zasteklitev. Če bi še to upoštevali, bi se čas vračanja investicije še nekoliko skrajšal.
Sicer pa sedaj niso več časi, ko se investicija povrne v manj kot enem letu.
Pri investiciji v gradbeništvo je pametno gledati vsaj 25 let v prihodnost.
no, ja..
Citat:pride za 200 m2 fasade:
Pri razmerju cen mi nekaj ne štima. Razmišljam o razliki cene glede na debelino stiroporja. Količina materjala, stiropor da, ostalo je isto. Delo, pri samem polaganju stiroporja nekaj več, vse ostalo (odranje, zaključni sloj ...) je isto. Stiropor 5 cm je manj kot 2 evra/m2, končna cena za 20 cm bi lahko bila okrog 1500 evrov dražje od 5 cm.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar Napisal:
Saj v tem je ves hakelc....plačati moraš vse ostalo (storitev, oder, lepilo, izrc. maso, mrežico, zaključni sloj, vogalnike, pritrdila) edino cena stirporja je višja (Pa nekaj pritdrila zaradi dolžine). In se ti povečanje izolacije za faktor 4 (5 cm napram 20 cm) nikakor ne pozna za faktor 4 pri ceni.
(razlika 3.500 EUR za 250 kvadratov...gledano uradne cenike).
Debata okoli tega da pa bi rabil za dobro izolacijo imeti tudi 3 zasteklitev, dobro izolirano streho ter tla....
Ja, te zadeve je potrebno delati z glavo pa misliti kako leto v naprej. In če pri menjavi oken (oz. nakupu) nisi razmišljal v smeri da boš kaj prihranil si zaradi cenejšega nakupil pač 2 slojno zasteklitev, namesto da bi doplačal 200 EUR za celo hišo pa imel 3 zasteklitev.
Isto je s stropom in tlemi...če prenavaljaš - ko se lotiš teh zadev razmišljala v naprej (in celovito) in ko delaš narediš kot se šika. In ko je na vrsti fasada si spet na istem.
Tako si pa v začaranem krogu..okna 2 slojna zasteklitev, tla sploh (še) nič...ko pa pride fasada pa povsod že toliko izgubljaš da pri njej obupaš pa še tam (spet) narediš napako.
Ne vem no...mi ko smo doma menjali okna (letnik hiše 1972) smo dali teh 200 EUR zraven (doplačila za 3 zasteklitev) in dali njih. Kljub temu da je trenutna upornost stene neverjetnih U=1,7 W/m2K. Samo nima veze...ko bo izolacija bo šlo gor 18 cm grafitnega stiroporja (lambda 0,032 W/mK)...pa bo padla izolativnost na U=0,16 W/m2K (cokel sem že zdaj oblaičil v 16 cm stirodurja torej je U=0,19W/m2K).
Strop sem poštimal že ob prenovi II. štuka pa sem prišel na U=0,17.
Tla so še rak rana...samo tudi tam bo enkrat zapela štemarica in lopata pa bo šlo noter 15 cm stiroporja in bo padla upornost na U=0,20 W/m2K.
orej če si že v štartu določiš cilj da prideš na izolativen objekt ga tudi dosežeš..korak po koraku..enkrat si na cilju.
..in tako dobiš končno situacijo ko rpideš iz 27 kWh izgub (pri računskih -13 stopinj) na 4,5 kWh izgub.
#13
klemenv Napisal:Prihranek = vrednost izolacije - cena izolacije (delo + materijal)
Soplmed1,
nisem pozabil na investicijo. :!:
#14
Citat:Saj v tem je ves hakelc....plačati moraš vse ostalo (storitev, oder, lepilo, izrc. maso, mrežico, zaključni sloj, vogalnike, pritrdila) edino cena stirporja je višja
Tu je ravno haklc neustreznega zajetja podatka cene za izračun dobe amortizacije. Fasada z 20 cm izolacije je lahko 2,5 krat dražja od tiste s 5 cm, ne pa 4 krat.
Pri izračunu amortizacije na račun prihranka kuriva lahko vzamemo v račun le strošek v zvezi z izolacijo. Osnovni zunanji izgled (odranje, ... zaključni sloj, ...) delamo zaradi izgleda hiše - je "luksuz", ki se ne more amortizirati.
#15
Bom najprej malo ogovarjal na določene pomisleke:
@hrutslac, cena zidu? Ja, morda je res nekoliko ceneje modularec + stiropor, kot siporeks z izolacijo ali morda brez dodatne izolacije za isto izolativnost, vendar sem jaz izbral siporeks zaradi drugih prednsoti siporeksa - uravnavanja relativne vlage v hiši, "dihanju", nasoloh počutju in sedaj ko živim v taki hiši vem, da sem se prav odločil. Zračit moraš ravno tako. Dajmo se pogovarjati o smiselnosti debeline izolacije oz. o izolataivnosti hiše ne pa toliko o sistemu.
Jaz osebno nisem hotel imeti škatlaste hiše oz. koliko časa bo zdržala fasada na stiroporju ali volni proti fasadi diretno na siporeksu? Nekje pravijo, da je fasado na stiroporju potrebno obnavljati že po 25 letih. Sanacija poškodb ali kompletna zamanjava fasade je namreć izjemno draga. O temu nihče ne piše ali govori, pa je zelo pomemben vidik. Kaj pa požarna varnost,....
@darkson
Cenejše gretje poleti. Jaz pravim, da v kolikor imaš predobro izolirano hišo boš imel velike težave poleti z ohlajanjam. V centralni Sloveniji ste lahko načeloma brez klime, ko enkrta fino izoliraš si jo moraš obvezno omisliti. Kuhanje kosila (temperature preko 100 stopinj), pranjeperila, pomivanje posode, človek v prostoru s 37 stopinjami, svetila če niso varčana. ipd. so vse zadeve, ki še dodatno ogrevajo hišo. In če je super izolirana je niti čez noč ne uspeš shladiti ko zunanje temperature padejo pod 20 stopinj. Preveč izolirane hiše so problematične ravno za poleti. Ni ga lepšega ko je pri stari hiši poleti 80 cm debel zid direktno iz tal vlekel hlad iz zemlje v hišo, ali pa betonka plošča direktno na zemlji. Tega danes ni več.
Jaz vedno gledam na zadevo celovito in mi je veliko bolj pomembno ugodje, komoditeta in še kaj proti kakšnemu EURu več. Okoli avtomobilov pa mi je za lokalno vožnjo zadosti tuid 38 let star avto s 27 konjskimi močmi, drugače pa za 6 člansko družino uporabljamo kombi kupljen z druge roke - nobene super priznane znamke. Ravno zaradi tega, ker vem kaj je zmernost.
@vincent
Kako lahko kar tako povprek pišeš, da se bo debelina izolacije enkrta že izplačala? Vsaka reč ima neko življensko dobo in razni izolativni materiali, ki so izredno krhki in mehki imajo bistveno manjšo od kakšnih trših materialov. Obnova komplet fasade čez 25-40 let! Se pa popolnoma strinjam s teboj, da je potrebno na zgradbo celovito gledat in jo enakomerno izolirat. Podobno kot če bi stopil v sneg in mraz oblečen v debela oblačila, kapo in kaj vem kaj še, na nogah pa imel obute copate.
@soplmed1
Energenti se bodo v prihodnje dražili. To je zopet neka floskula prodajalcev raznih produktov, ki znižujejo porabo hiše. Samo, da ti prodajo neko dodatno šaro. Morda bodo res šli gor, alhko pa tudi ne. Kdo ve. Tisti, ki se danes ne greje na drva in joka o ceni energentov in hkrtai "pretirava" z izolacijo in raznimo energijsko šaro je zame dvoličnež. Drva so že danes od 4-6 x cenejša od ostalih energenov in v Sloveniji jih ne bo zmanjkalo.
Recimo, da imaš neizolirano hišo iz socialističnih časov z centralno na kurilno olje lahko namesto predelat celo hišo predelaš zgolj kurilnico - peč na drva z velikim zalogovnikom pa boš na koncu približno eneko denarja na leto porabil za ogrevanje.
Misliti na prihodnost. Ja se strinjam. Vendar če nimaš niti za danes je zelo težko misliti toliko v prihodnost.
Sem moj objekt še malo predelal in naredil še nekaj izračunov.
Namesto da je zidana iz siporeksa sem jo naredil iz modularca in enako izoliral proti tlem (8cm)in proti neogrevani podstrehi (15 cm)
Brez izolacije
KP: 9.714 kwh/leto x 0.08 = 777 EUR
Babna Polica: 19.000 kwh = 1520 EUR
5 cm:
KP= 5000 kwh / 400 EUR
BP= 10.840kwh / 867 EUR
8 cm:
KP= 4000 kwh / 320 EUR
BP = 9100 kwh / 725 EUR
10 cm:
KP = 3564 kwh / 285 EUR
BP = 8350 kwh / 668 EUR
15 cm:
KP= 2890 kwh / 230 EUR
BP = 7160 / 572 EUR
20 cm:
KP= 2490 kwh / 200 EUR
BP= 6450 kwh / 516 EUR
30 cm:
KP: 1977 kwh / 160 EUR
BP: 5650 kwh/ 452 EUR
Več kot je izolacije manj porabimo za ogrevanje.
Če živiš v milejši klimi boš manj porabil za ogrevanje ne glede na pretiravanje tistega ki živi v hladnejši klimi.
Bolj kot pretiravanje z izolacijo je pomembna orientiranost hiše na jug in zimsko sonce. Pri mojemu tipu hiše je dobitek sonca kar 7.100 kwh/leto, kar pomeni letni prihranek 560 EUR ne glede v kako mrzlem kraju imaš hišo, le da je dovolj sončna in ne glede koliko je izolirana.
Koliko izolacije je torej smiselno dajati na hišo?
Že z 5 cm izolacije ogromno dosežemo. Zanimivo a ne?
Nekje sem zapisal od 8-12 cm in iz zgoraj izračunanega se še vendo strinjam s tem oz. bi rekel, da je za obalo 8 cm dovolj, za centralno slovenijo pa zadostuje 10 cm. Tako pravijo tudi najnovejši predpisi in zakoni o gradnji.
Ali se splača pretiravat?
Recimo v Babni Polici je med 10 in 20 cm debelo izolacijo za 1900 kwh oz. 150 EUR razlike na leto.
Razlika v ceni fasade je cca. 10 EUR/m2, kar je v mojem primeru 2.000 EUR. Za ta denar pa lahko imaš že urejeno dvorišče ali pa vsaj okolico hiše (v mojem primeru recimo 70m2 terase v tiskanem betonu). Rad bi videl tistega, ki si je v enem šusu sezidal hišo, uredil vse okoli nje in da mu je ša kaj denarja ostalo.
1 2 3 4
