Objave: 63
Teme: 29
Pridružen: Jun 2010
Živjo. Imam eno vprašanje glede električne napeljave. Vezal in montiral bo itak električar, nabavil pa bom sam, zato bi rad to izvedel brez njega.
Stvar je naslednja. Jasno mi je, da so stikala, kjer samo eno prižiga določeno luč, navadna. Malo pa me medejo menjalna in križna. Imam 2 primera, ko eno luč prižigata 2 stikali, na obstoječih (starejših) pa so na zadnji strani trije šraufki za žice. So to križna ali menjalna?
Drugi primer pa je malo bolj zakompliciran. Luč na hodniku prižiga 6 stikal - 5 v hodniku in eno na stopnišču. Vmesna stikala imajo vsa 6 šraufkov, zadnje 3, tisti na stopnišču (prvi) pa predvidevam da tudi tri, čeprav ga nisem snel. Spet me zanima, katera stikala so katera? Pa še nekaj je. Tistega zadnjega (s šestimi šraufki) po novem ne bo več, ker bo pred dozo omara. Kaj se zgodi z vrsto ostalih stikal v tem primeru, se pravi da zadnjega samo zvežemo, brez da gormontiramo stikalo?
Najlepša hvala.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Tam kjer eno luč prižigata več kot dve stikali sta vedno dva menjalna, ostala pa so križna.
Objave: 63
Teme: 29
Pridružen: Jun 2010
Se pravi če sta samo 2 sta obe križni?
Kako pa potem, če gre zadnje (menjalno) ven? Mora potem predzadnje (po novem zadnje), ki je bilo prej križno, biti menjalno?
Objave: 122
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
če sta samo dva stikala sta menjalna. lahko pa kakor vem tut križnega uporabiš kot menjalnega.
Objave: 173
Teme: 1
Pridružen: Jun 2010
nevem zakaj kompliciraš ,itak ti pride majster vezat elektriko, skuhaj mu kafe in uživaj
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Slikco poglej. Na njej so sicer le menjalna stikala - križna pridejo povezana med njiju in jih je lahko poljubno mnogo.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=18451&">viewtopic.php?f=6&t=18451&</a><!-- l -->
Objave: 63
Teme: 29
Pridružen: Jun 2010
Evo, to sem zdaj pogruntal. Hvala.
Me pa zanimata še 2 kratki stvari.
Stikalo, ki ima 2 tipki, od katerih vsaka prižiga po eno luč - je to serijsko ali dvojno menjalno stikalo? Kaj je sploh razlika med njima?
Pa še to. Pred kopalnico imam tisto stikalo s tremi tipkami in lučkami (velikost cca. 15x10 cm - nisem točno meril). Ker so vsa tri za štekarje, luči pa imajo zraven svoje stikalo, bi rad povezal tako, da bo v štekarjih vedno elektrika. Pa me zanima, če obstaja kakšen pokrov (kot pač za okrogle in kvadratne doze), da bi to luknjo potem lahko na elegenaten način zaprl in premalal?
Hvala še enkrat.
Objave: 63
Teme: 29
Pridružen: Jun 2010
Pa ni to kakšno modularno stikalo! Je že kašnih 20 let staro, upam da veste kaj imam v mislih :wink:
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Stikalo z dvema tipkama je sestavljeno iz dveh serijskih stikal. Vsako od stikal ima dva priključka. Menjalno stikalo ima tri priključke.
V tvojem stikalu sta dva takale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPST-Switch.svg">http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPST-Switch.svg</a><!-- m -->
Takole pa izgleda menjalno stikalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPDT-Switch.svg">http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPDT-Switch.svg</a><!-- m -->
Za zvezat stikalo pred kopalnico pa potrebuješ lestenčno sponko s štirimi elementi (po domače jo imenujemo tudi 'lusterklema') - torej dve takili:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Leuchterklemme_75dpi.jpg">http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Le ... _75dpi.jpg</a><!-- m -->
Na vsako tvoje stikalo sta priključena dva vodnika, ki ju namesto na stikalo povežeš v lestenčno sponko. V tvoje stikalo pride tudi ničelni vodnik, ki ga potrebujejo tlivke, ki kažejo status ali je stikalo vključeno ali ne. Ta vodnik vtakni v četrto sponko (v njej mora biti sam, ker ga pravzaprav ne potrebuješ).
Za kakšen pokrov za to dozo pa nimam ideje.
Preden pa se lotiš stikala, odvij oziroma izključi (najbolj varno je, če izključiš vse) varovalke.
