PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete Radijator TKAN
Ima kdo kaj izkušenj s temi pečmi? Kombinacija drva/peleti. Ima lambda sondo, turbolator in nekaj elektronike. So srbski proizvod, ti pa baje dosti delajo za tuje proizvajalce. Cena je kar ugodna, nisem pa nikjer zasledil kaj več o teh pečeh, zato me malo skrbi. Prodajalec jo jasno hvali na vse pretege. Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svettoplote.si/index.php?/vmchk/Pe%C4%8Di-na-pelete-in-drva/TKAN-1-20-do-35kW.html">http://www.svettoplote.si/index.php?/vm ... -35kW.html</a><!-- m -->
ti kotli so na našem trgu še "sveži", vsaj jaz jih še nisem zasledil. nenavadno mi je, da ima kotel lambdo, nikjer pa nisem zasledil reguliranja primarnega in sekundarnega zraka. dobro, vsaj 70% izkoristek na polena bi že moral bit, regulacija gor ali dol. odvisno od cene, za koga najbrž dobra rešitev, če je poceni: da se pokuri lesni odpad okrog hiše, sicer jo poganjaš na pelete. glede na to, da je bilo prodanih že lepo število eragon gorilnikov, ki jih ljudje tlačijo na vse sorte kotlov ... je to najbrž vseeno boljša rešitev, seveda je pa ogromno odvisno od cene. nič nisi napisal koliko je ta ugodna cena?
če gre za enak kotel kot na spodnji povezavi potem ni slab, ker sem slišal, da se tele od ACV-ja kar obnesejo in cenovno so kar vredu.
sam ne vem, če gre za lambdo sondo ali samo za tipalo diimnih plinov. Ker pri tistem iz zrenjanina piše lambda sonda sam mi je malo čudno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.si/index.php?page=ge---p">http://www.acv.si/index.php?page=ge---p</a><!-- m -->
Pozdravljeni...
Sicer peči ne poznam, pa vendar bi bil sam pozoren na pepel iz zgornjega kurišča za drva (sicer naj bi imel lambda sondo in s tem manj pepela)...da ti ne leti v šalčko pelet gorilca, da neboš potreboval vsakokratnega čiščenja le tega, ko boš hotel preklopiti med enim in drugim kurjenjem...
stepski Napisal:Pozdravljeni...
to nima veze, ker peleti lezejo od spodaj navgor v zgorevalno skodelo in morebitni pepel odrinejo čez rob, nekaj ga pa tudi odpihne podpišni ventilator. dvomim da ima lambdo, ker če nima ločeno regulacijo primarnega in sekundarnega zraka (nisem opazil da bi imel) jo itak ne rabi, oz. ne pomaga. cena pa niti ni tako ugodna, cirka 3,5 k€ sem videl na bolhi. v bosni je 2,2 k€ (na polici - tu je že vštet njihov DDV in marže in vse kar je še tega). kako nam gulijo kožo z hrbta ...
In če tudi je peletni gorilec čist, še vedno ostane problem kurišča za drva, ki je poln pepela,( in le to je nad gorilcem peletov) zlasti pri slabših drveh ali " cmarjenju ," le teh...da ne omenjam kakšne zasmoljenosti ali kaj podobnega, da nebo potrebe po vsakičnem čiščenju peči ko se bo hotelo zamenjati način kurjenja...ker pa peči ne poznam razen iz skice, samo pravim da se oborne pozornost še na to, mogoče je vse skupaj čisto vredu izpeljano...Moje mnenje pa je da peleti in drva, dejansko v enem kurišču in z istim dimovodom ne gredo skupaj...( sam imam dvokuriščno z ločenima kuriščema in kaj pustijo za seboj drva ali peleti... ni primerjave...)
Me ni bilo par dni. Cena z DDV je trenutno cca. 3400 EUR, vključuje dostavo in prvi zagon, montirajo oni ne, lahko pa svetujejo.
Sam bi jo uporabljal primarno za pelete, na drva bi kuril občasno ali morda le čez leto za ogrevanje vode (potopljen 120l bojler v zalogovniku). Postavi se pa vprašanje, ali je zalogovnik sploh potreben, glede na to da bo večinoma kurjenje na pelete. Morda bi ga raje nadomestil s toplotno črpalko.
Dober info glede Bosne, razlika je konkretna... Moraš pa zadevo še vseeno spravit sem, ne vem kako je potem s subvencijo ekosklada?
rs84 Napisal:če gre za enak kotel kot na spodnji povezavi potem ni slab, ker sem slišal, da se tele od ACV-ja kar obnesejo in cenovno so kar vredu.
Na prvi pogled bi rekel, da gre za identično zadevo.
Se je kdo že odločil za ta kotel?
Po dobrih dveh mesecih brišem prah s teme: je kdo že instaliral in preizkusil omenjen kotel?
Vidim da je kar nekaj zanimanja za kotle ,ki uporabljajo več goriv.Že kar nekaj časa si ogledujem pirolizni kotel z prigrajenim gorilcem peletov.
V glavem vidim prednost za kurjenje peletov,sekancev ,drv in lesnega odpada.Sicer kotel ni v rangu subvencije ,kar me malo moti.
No če kdo poseduje z omenjenim kotlom ,bi nam prav prišle kakšne uporabniške izkušnje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigas.si/?u1=kotlyvodne&u2=vigas018dp&jazyk=sk">http://www.vigas.si/?u1=kotlyvodne&u2=v ... p&jazyk=sk</a><!-- m -->
solomojster Napisal:Vidim da je kar nekaj zanimanja za kotle ,ki uporabljajo več goriv.Že kar nekaj časa si ogledujem pirolizni kotel z prigrajenim gorilcem peletov.
Praktično vse, na kar dandanes našraufaš soliden peletni gorilnik, zapade pod subvencijo. Morda zaenkret zgolj še ni na seznamu, a če tehnično kombinacija kotel-peletni gorilec ustreza zahtevam (izkoristek preko 90%, itd.), potem se zadeva doda na seznam in dobiš subvencijo.
#13
Eno vprašanje za tiste, ki kurite na pelete. Ali imaš lahko v istem prostoru, kot je peč, tudi pralni in sušilni stroj?
Namreč sedaj, ko imam peč na olje, to ni problem, kot vsi, pa iščem alternativo in kolebam med TČ in peleti.
#14
Če so tako v redu naj pokažejo reference. Na njihovi spletni strani jih nisem zasledil.ACV v Sloveniji pa pod referencami kaže plinsko peč.Podobno polivalentno peč prodaja pilremag za nižjo ceno.Tudi Eragonov gorilec montiran na Schmita ali na Zeusa pride ceneje za isto funkcijo in garantirano deluje.
#15
Za lažjo primerajavo z Viagasom...
Tole mislim da bo Pilremag...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modratherm.sk/sk/produkty/zeus/technicke-udaje/">http://www.modratherm.sk/sk/produkty/ze ... cke-udaje/</a><!-- m -->
tole Shmit... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termomont.co.rs/site/view_product/id-28/">http://www.termomont.co.rs/site/view_product/id-28/</a><!-- m -->
toliko da vemo o čem se pogovarjamo...
in mogoče še predhodnik Shmita.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topling.com/index.php?page=ProizvodInfo&id=2">http://www.topling.com/index.php?page=ProizvodInfo&id=2</a><!-- m -->
@ matoz
Seveda imaš lahko, vendar se ti bo pri pretresanju peletov iz vreč v zalogovnik pojavil prah, razen če neboš imel avtomatskega doziranja, oziroma odsesovanja prahu... in pri čiščenju peči se ti tudi zna zaprašiti, seveda pa je to precej tudi odvisno od samega modela peči in kako ima to rešeno...med samim gorenjem pa naj nebi bilo dimljenja in prašenja...
1 2 3 4 5
