PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lončene peči
Pred časom sem nekje zasledil en prispevek, kjer je nekdo omenjal, da postavitev lončene peči ni tako blazno draga stvar - nekateri so poročali o 5-10 tisoč evrih, ki so jih plačali za takšno peč, nekdo pa je omenil, da je plačal zgolj mali del teh omenjenih zneskov.
No in zdaj tega prispevka ne najdem več Sad
Bi mi znal kdo pomagati z informacijo glede tega?
Ali pa če morda kdo ve za kakšnega kvalitetnega in ne preveč dragega pečarja?
Montaža najbrž res ni draga, material pač in potem je odvisno kako veliko lončeno peč si izbereš; koliko je pečnic, ali je s kaminskim vložkom ali brez njega.
Ko sem jaz iskal izvajalca, je bila najcenejša varianta iz Lendave, skoraj pol ceneje na prvi pogled. No, potem ugotoviš, da je to v bistvu zgolj prevajalec madžarske firme, da pridejo montirat Madžari (kaj pa reklamacije in garancije?) in da je to peč brez kaminskega vložka, potem sem ugotovil, da je razlika v ceni skopnela na nekih 10%.
Potem sem izbral izvajalca, s katerim je bil zadovoljen tudi nek drug forumaš, ki ima prav tako brunarico in se grejem že drugo zimo.
Dober pecar ti iz raztavljene tudi 200 let stare peci sezida lonceno pec, ki bo tebe prezivela. Se vedno se je kdo zeli znebit pa mu jo odpelji ti. Ce ni cekina je to najceneje, vec kot tisocaka s postavitvijo in novimi vratci ne bos dal.
@kremenckov ata, tale ideja mi je pa všeč!
Toda kje najti nekoga s pečjo, ki bi ji rad našel novi dom?
Bere tole kdo, ki bi lahko bil potencialni kandidat? Smile
na bolhi in drugih spletnih oglesih je polno starih in poceni lončenih peči,...
problem je samo v tem da so skoraj vse grde ko smrt, seveda tiste stare abšlesano rjave barve,...
take se res da poceni dobit, vse ostalo je bolj tko tko,... loterija,...
sicer pa stvar okusa,...
jaz sem za na vikend najprej razmišljal o taki lončeni peči a sem kmalu prišel do zaključka, da ravno ko bi peč začela dobro delat, bi jaz že šel domov,...
Če imaš dobro suha bukova drva, se najprej na full odpre vse lopute, v slabi uri se segreje dimnik in potem zapreš, pa bodo v naslednji uri tudi pečnice že tople.
Prideš na vikend, zakuriš in potem greš ven naredit snežaka in skidat okolico.
Ko si fertik, je tudi peč že topla :mrgreen:
Seveda pa je bolj simpl kakšno električno ogrevanje, na timer, ampak ni je čez lončeno peč, če mene vprašaš.
@medo9
ja občutek ob lončeni peči je res fenomenalen,...
sam sem že razmišljal, da bi enostavno kupil eno staro lončeno peč, ki bi imela dovolj elementov, ki bi jih potreboval, šamot za znotraj se pač kupi (na srečo saj ta ni divje drag), potem bi naredil večje kurišče, tako da se da konkretna polena kurit, vratca pa bi dal temu primerno tudi velika in steklena, tako bi tudi čez steklo takoj grel prostor,... no ja nič kaj posebnega neke vrste lončeno kaminsko peč,...
je pa dejstvo, da ja elektrika dosti bolj enostavna,...
no ja za letos bom počakal, da vidim kako bo mojster prijatelju naredil to kar smo si zamislili, drugo leto pa mogoče tudi sam ubodem nekaj lončenega, definitivno pa ne novih pečnic, ker to je kraja, kako so pri nas pečnice drage,...
I
Kaj pa kaj takega? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pyromasseunichr("46")ca[/url]
Prevoz iz Kanade pa stane ?
Ko si že ravno omenjal da bi s šamotom delal... sem mislil da misliš resno. Stran je od tipa ki dela masivne kontraflow finske peči in objavlja vse napotke za izdelavo. Te peči in ruske [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru[/url] so izumili ljudje ki jih je v zgodovini najbolj zeblo (Finci in Rusi). Po izkoristku je lončena peč daleč za masivnimi pečmi, ker ne izkorišča sekundarnega zgorevanja lesnih plinov. Take peči so tudi finske Tulikivi peči, le da so izdelane iz vulkanskega kamna ki ima še večjo akumulacijo kot šamot, so pa drage in ti jih zato niti omenjal nisem. Z malo muje in mail-tel. pomoči mojstra Marcusa se da zgraditi marsikaj.
Glede prevoza iz Kanade... šamot lahko nabaviš tudi v Sloveniji.
Mi smo si pa v hišo postavili krušno peč,in vam povem da je to prava naložba,zjutraj zakuriš toploto pa še oddaja drugi večer,tako da če imaš možnost postavit lončeno oz.krušno peč,kje v stanovanju jo kar daj ti ne bo nikoli žal.lp
Krušna peč je krasna stvar... za peko kruha in ostalih dobrot, čemur je prvotno tudi namenjena. Če gledamo z vidika ogrevanja ima pa zelo majhen izkoristek. Lončene peči in kaminske peči so glede izkoristka mnogo boljše, saj toploto akumulirajo v kurišču in dimovodnih kanalih iz šamota. Finske masivne kontraflow peči (contraflow masonry heater) pa izkoriščajo še sekundarno izgorevanje lesnih plinov in s tem dosežejo daleč najboljši izkoristek. Te peči pri nas niso poznane, ker nikoli v zgodovini ni bilo pomanjkanja drv in ni bilo interesa za razvoj in uporabo tovrstnih peči.
#13
mi imamo krušno peč. vredna je toliko, kot je omenil predhodnik: za peko pice in krače je fajn, drugače pa se mečejo drva skozi dimnik na prosto. jaz osebno rajši drva vržem v kotel za centralno, mi jih je škoda za peč. v kratkem jo mislim podret, ker zavzema ogromno prostora in je energetsko potratna. namesto krušne peči bi poskusil s samogradnjo contraflow opečnate peči (da bo malo ognja v hiši, ne zaradi drugega).
#14
_svizec_ Napisal:Pred časom sem nekje zasledil en prispevek, kjer je nekdo omenjal, da postavitev lončene peči ni tako blazno draga stvar - nekateri so poročali o 5-10 tisoč evrih, ki so jih plačali za takšno peč, nekdo pa je omenil, da je plačal zgolj mali del teh omenjenih zneskov.
500 € delo pečarja
pečnice Avbelj - po koliko se ne spomin več, vem pa, da sobile poceni. Ima pa izključno stare motive!!!Ali so bile 12€ po kosu ali pa 22€ :oops:
Šamot na Dolenjski cesti..pa tudi ni bil prav drag.
Sicer ti nisem prav velik pomagala.......
#15
@tjasa, hvala!
Morda veš kateri pečar je bil?
1 2
