PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge LEPLJENJE OSB PLOŠČ NA STIROPOR IN STIRODUR
Dan
Na z 10 cm stirodurja in stiropora oblečeno notranjo steno garaže bi rad nalepil OSB plošče. OSB plošče bodo spodaj naslonjene na estrih, na njih pa bo privijačenih par poličk za čelade, rokavice ITD...
Ali obstaja kakšno približno tej situaciji namenjeno lepilo ???
J
Poliuretansko montažno lepilo, seveda pod pogojem, da je izolacija ustrezno pritrjena.
Po reglcih pa to ni. Big Grin
Hvala za odgovor.
Nalepljena izolacija zdrži mojih dobrih 80 kg, zakaj meniš, da ni po reglcih?
J
Hvala tudi tebi
V to smer sem tudi sam razmišljal, če ne bo drugih idej čez vikend špricamo...in stiskamo.
lep dan še naprej
lpJ
ne stirodur najprej nanesi en sloj lepila in mrežice potem pa lepi z montažnim lepilom ,ali pa pritrdi ,plošče z samoureznimi vijaki v steno za stiroporjem(stirodurjem)
Ps: montažno lepilo se na stiroporju ne odnese glih dobr
jest bi tud po sistemu keramix-a.
če še nisi splastil obeh slojev, daj v drugega morale, uvrtaj v garažo in lepi lesne vijake z dvokomp. patex-om. na njih pa osb (pač komplikacija), bo za več kot čelado...
Hvala za mnenja in nasvete.
Izolacija je že nalepljena, prebijanju le te pa bi se rad na vsak način izognil. Seveda pa iščem varianto pritrditve pri kateri bi najmanj "švical" med izvedbo.
lpJ
se mi je zdelo. upam, da si dobro pritrdil sloja.
...po domače: kakšen daljši vijak ali žebelj pod kotom na dol vsake toliko!? - zgolj razmišljanje :?
Torej naredili bomo najbrž nekako takole: spodaj pridejo pokončno obrnjene OSB plošče naslonjene na estrih, zgoraj pa jih bom "zakajlal" z stiroporjem katerega še itak moram nalepiti na strop. Zakajlan bo cca 4 cm lepil pa bom 10 cm debelega, tako da ga na stiku ostane še 6 cm. Po nasvetu tehnične pomoči proizvajalca pa bom OSB lepil najbrž z CERESITOM 84 ali pa z PATTEX TOTAL FIX_om.
Če ima kdo še kakšno boljšo varianto na plan z njo drugače pa hvala vsem in gremo kidat.
lpJ
če bi imel na voljo tako dolge OSB-je bi zgornja kajla pomenila ogromno, tako ti pa pri slabi pritrdirvi na podlago lahko odpre srednje spoje - že lastna teža in malo nagiba v minus
..upam, da je vsa debata orientirana na police, ki jih boš dodajal, sicer je 'skoraj' vseeno
saj OSB bo cela od stropa do tal. Glede na to da so 250 dolge...
Točno tako bo ognjena muha.
LpJ
#13
Kresnička Smile In ker bo čez celo ena plošča, ki bo lepljena zadaj, ter kajlana zgoraj se bo lahko naložilo še kaj več na poličko kot samo rokavice Smile
#14
Na to tudi rahlo računam...
Hvala vsem za nasvete.
LPJ
#15
No sedaj pa zares...
Ne morem se odločiti ali prej talna keramika in nato OSB na steno ali kontra. Bolj se nagibam proti najprej keramiki, da ne bodo OSB direkt na estrihu (vlaga, cca 2 meseca star estrih). Ali obstajajo kakšne bolj visoke zaključne letve (cca 8 cm), katere bi se nekako vodotesno (prostor je garaža) nalepile med stik tla keramika in stena OSB??
lp Jes
1 2
